Författare Ämne: Dålig motortemp...  (läst 2738 gånger)
Hot Rod Nisse
  • Antal inlägg: 54
    • Hot Rod Nisses Garage
Dålig motortemp...
« skrivet: juli 12, 2009, 16:29:05 »
Tjena grabbar o tjejer, nu är det så att jag har lite problem med min nya bil, den vill inte gå upp i temp, tempmätaren visar en liten höjning, strax över strecket när motorn (B14) blir varm vid körning, när bilen står stilla så går tempmätaren upp en liten bit till, men inte mycket.. kan det vara termostaten som är kass, eller defekt tempmätare !!???  ???
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
SV: Dålig motortemp...
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2009, 17:32:39 »
Hade samma fel på min bil å då var det termostaten som var kass. Termostaterna på biltema är inte så dyra så du kanske ska testa att byta.
« Senast ändrad: juli 12, 2009, 17:37:52 av FimpeN »
Robbie
  • Antal inlägg: 2
  • Volvo 360 GL 1987
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2009, 22:15:51 »
Ja, jag tror också på termostaten
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2009, 14:16:02 »
Om du inte visste det så sitter termostaten i kylarslangen på B14, syns ganska tydligt vilken.
