Författare Ämne: Bilen svår startad när det är varmt.  (läst 5160 gånger)
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: augusti 05, 2009, 11:48:09 »
Som det står i titeln bilen blir väldigt svår startad när den har ståt i solen en stund tycker det är väldigt irriterande å skulle vilja fixa det. Inge större problem att starta annars det sitter en b200f i den å.
SV: Bilen svår startad när det är varmt.
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2009, 12:22:13 »
Hur går den när den väl startar? Om den blöddrar och går fett har du nog knas med kallstarten.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2009, 15:03:27 »
brukar väll vara så att tomgången är väldigt låg har dött en gång för mig så man måste ge lite gas
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2009, 21:20:12 »
Då kan det vara som stormen säger.. tror jag.
Nästa gång den inte vill starta prova att hålla FULL GAS när du kör på startmotorn så stängs all bränsletillförsel av. Detta är ju bra om bilen får för fet blandning i starten.
Eventuellt kan du släppa gasen delvis eller helt när den gått typ 3 sekunder på starten. För startar den inte ganska direkt med fullgastricket så lär den ju inte starta sen heller pga. att det inte kommer nåt bränsle. Men har man provat utan fullgas en gång och den inte startat då är ju motorn full med bränsle/gasblandning.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2009, 12:43:19 »
tycker själv att det startar lättare med halv gas
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2009, 13:59:02 »
Ja då får du ju in mer luft fast fortfarande bränsle men förmodligen snålare blandning än om du inte rör gasen och den ger för mycket tex. kallstartsinsprut.
Provat fullgas?
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2009, 14:03:06 »
Vid fullgas borde den inte gå igång, men den borde starta med en gång när du släpper istället.
Om den går för fett vid start borde det synnas bakom bilen i form av svarta avgaser. Inte alltid dock.
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2009, 15:17:01 »
Det beror ju på hur "sur" den är. Men oftast funkar det nog som du säger ja!
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2009, 18:01:21 »
Skulle det inte gå å fixa så den inte blir sur då?
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2009, 18:22:32 »
Jo givetvis har du rätt, fixa felet istället för att fixa sig för felet  ;)
Prova att ta bort elkontakten på kallstartsspridaren som sitter mellan topp och insug pekandes från topp och in i insuget. Om inte det hjälper kanske du får ta bort spridaren och se om den läcker igenom trots att elen inte är på..
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2009, 21:54:00 »
okej,ska testa det
