Författare Ämne: trimma 340dl 86a  (läst 3743 gånger)
starkensracing
  • Antal inlägg: 2
trimma 340dl 86a
« skrivet: oktober 04, 2009, 21:00:54 »
hej hej, har nu köpt min första 300a enbart för bus, men den e lite för slö tycker jag. 340dl 86a är det ingen aning om vad det är för motorn men förgasare iaf:)
Jag tänker turbotrycka min, hur löser ni de med förgasaren? (har aldrig tvågsmatat fögge förut) är de bara sätta trycket på luftsidan av föggen eller?
Vad klarar min motor av? 150hk?  tror jag har en b14?
Som sagt kommer enbart användas till bus (drifting)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: trimma 340dl 86a
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2009, 21:07:54 »
Sitter en B14 i din bil
Blocket håller för turbon eftersom det är samma som sitter i Renault 5 Turbo, Toppen lär inte hålla vad jag vet..inget jag kan lova om toppen
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2009, 21:32:21 »
Kolla på Ales eller min projekttråd, vi har båda lekt med B14 och turbo.
I mina efterforskningar på nätet har det verkat som motorn är ganska skottsäker; man kan naturligtvis köra sönder den (som jag gjort), men min spikade ordentligt... Om man undviker spikningar och ser till att motorn får rätt mängd bränsle så går det att hämta bra med effekt!
Det första problem som verkar uppstå när man skruvar upp laddtrycket är att cylinderfodren spricker, men det brukar behövas bortåt 1.5 bar för det. Med en i övrigt orörd motor och 1 bars laddtryck har du en nästan 140 hk, det räcker långt i en 340; jag körde på 0.6 bar i somras och då var den riktigt rolig!
Lättaste alternativet för bränslesystemet är ju att skaffa en förgasare som är byggd att tryckas igenom från början, då handlar det mest om bestyckningar och liknande. Annars finns det massor med guider för hur man trycktätar vanliga förgasare på nätet. Bästa alternativet enligt mig är annars att skaffa sprut - då behöver man inte spendera en massa pengar på förgasarnålar och munstycken varje gång man skruvar upp laddet lite! Dock är det betydligt mer jobb att få ihop det från början...
Om du vill konvertera till sprut kan jag tipsa om att fuelrail från Skoda 1.3 passar kanon på ett B14 insug; bara fixa någon som svetsar dit spridarhylsor!
Passa på att E85 konvertera när du ändå är i farten, turbobilar trivs med etanol - tack vare högre oktantal och högre förångningstemperatur kan du skruva upp turbotrycket en smula extra innan det börjar spika jämfört med bensin...
Om man ser till mitt turbobygge så kan jag säga följande:
+Jag hade konverterat till insprutning redan innan, det gjorde att det gick väldigt smidigt att få den att gå bra med turbo.
+Delar till B14 är billiga, kolla min lista: http://kurre86.com/bilar/340Motordelar.xls
-Turbon var lite för stor för min smak, jag tänker satsa på en GT15 till nästa säsong istället för den GT18 jag körde med nu.
-Spjällhuset var i största laget, 54mm spjällhus från BMW gjorde att den blev väldigt känslig på gasen och därmed svår att köra ekonomiskt.
-Original vevhusventilation går genom ventilkåpan; med lite slitna kolvringar får oljan svårt att ta sig ner från toppen igen när vevhusgaserna ska upp den vägen - min bil läckte fruktansvärt mycket olja!
« Senast ändrad: maj 01, 2014, 14:44:15 av Kurre86 »
starkensracing
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2009, 22:19:31 »
lite klokare blev man då, skulle nästan helst viljat ha ett mekaniskt sprut faktist, känns som de vore enklast. Men om ja faller över ett elsprut som passar kan de mycket väl bli ett sådant:)
har komplett tillgång till alla sorters svetsar, och bearbetningsmaskiner som kan tänkas så göra saker själv är inga problem
