Författare Ämne: 360´n driver inte...  (läst 6884 gånger)
kopsen__
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: oktober 12, 2009, 16:52:36 »
Hej! det bara rasslar när man lägger i nån växel, även friläge. bara tyst när man trycker ner kopplingen. vad kan det vara för fel? hur kollar man det?
SV: 360´n driver inte...
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2009, 17:56:03 »
Låter som om din växellåda eller diff har gett upp. Kan vara en drivaxel eller knut som gått av också. Kolla drivaxlarna och knutarna först.
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2009, 22:49:09 »
Eftersom det rasslar med både växel och friläge men tyst när du frikopplar skulle jag kunna tänka mig att det är klämhylsan bak på transaxeln.
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2009, 01:12:21 »
hur gick det till?? hur lät det?? var något dåligt innan??
det är inte lamellen???
kopsen__
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2009, 08:07:52 »
det vet jag inte, fick bilen av en som inte sa nått om det, höll på jävlas en hel dag innan jag fick igång den. och sen när den starta gick den inte frammåt ??? >:(  men ska riva ner det till helgen och kolla.
gl87an
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2011, 14:31:28 »
har samma problem :/ undrar om du fått tag på en lösning? :) skulle behövas rättså fort, är en isbil, vill ha den körbar när det är is
om gud velat att man skulle springa hade han ej byggd motorer och hagelgevär.
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2011, 15:46:44 »
jag tror på splineshylsan som är längst bak i transaxelröret. om du kryper under bilen har du en eller 2 plastpluggar på röret som går till växellådan. Där innanför sitter det en hylsa med splines som förbinder kardanaxeln med växellådan. den är det några stycken som lyckats köra sönder. så kolla där inne. lyft upp bilen i bak och i med en växel och vrid på hjulen med ena foten ;) , och kolla om kardanen snurrar genom hålen.
OM det inte är svetsdiff lär du förmodligen ha en medhjälpare som håller i det andra hjulet så det inte bara snurrar i diffen :)
gl87an
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2011, 17:11:54 »
det var den jävla splinelhylsa :/ vart får man tag på en sån?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2011, 17:47:10 »
Volvo eller skroten är tyvärr nog det enda alternativet
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
gl87an
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: januari 13, 2011, 14:59:32 »
vad kan det kosta på volvo?
« Svar #10 skrivet: januari 18, 2011, 19:53:43 »
Ja varför gissa, bara att ringa och höra (och förmodligen få svaret att den har utgått).
Annars är min gissning några hundralappar.
Zordez
  • Antal inlägg: 1
« Svar #11 skrivet: februari 04, 2011, 21:47:38 »
:( har ødelagt akkurat det samme selv:( finner ingen som har nye. Ikke på skroten heller:(
« Svar #12 skrivet: februari 06, 2011, 23:56:19 »
Bild på den trasiga?
Skulle kunna gå att laga den med svetsen den och sen bygga en förstärkning runt så att det håller.
