Författare Ämne: Volvo 360 glt -83 Driftpuck in progress  (läst 94098 gånger)
SV: Volvo 360 glt -83
« Svar #40 skrivet: december 05, 2009, 21:03:38 »
Ska du behålla tändbox + givarna på svänghjulet?
Ska du behålla höfläkten där fram?
Ska du behålla toppmonterade fördelaren som måste få ett bo inne i kupefläktens kåpa?
Keep up cleaning  :)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #41 skrivet: december 06, 2009, 00:12:16 »
Keep up cleaning  :)
Jag vet faktist inte, vad måste finnas? vill reducera bort så mycket så möjligt.
Kupéfläkten är redan borta :P och höfläkten ska bort och ersättas med elfläktar
« Senast ändrad: december 06, 2009, 00:16:22 av super_motard »
« Svar #42 skrivet: december 06, 2009, 09:31:40 »
Keep up cleaning  :)
Bra med elfläkt. Då blir motorn rappare och något starkare samt låter inte höfläkt längre..
Jo den tändboxen som sitter på den motorn original behöver ju de givarna. Och då borde det behövas ett större hål i 360:ns sprängkåpa för att rymma givarna.
Men fixar du ett hål samt byter till 360 lamell i kopplingen så att den passar splinesen på transaxeln så är det ju bara att lyfta i sen efter att du förberett motorn med 360 oljetråg, oljepump, oljesticka osv.
Vill du inte ha någon kupefläkt så är det ju fritt fram att åka med toppmonterad fördelare. Annars kan man kolla om man har fördelardrivning på mellanaxeln (alltså om det finns kugg på den för att driva fördelarens drev) eller sätta i en mellanaxel från en motor som har fördelardrivning i blocket.
Vad ska du använda bilen till om du inte ska ha kupefläkt?!
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #43 skrivet: december 06, 2009, 18:54:17 »
Aha okej så b230 splinesen är inte samma som 360 :P
Vad är det som blir fel på  oljetråg, oljepump, oljesticka då?
Haha ska ha bilen som busbil så fläkten får gå bort :)
Mvh Richard.
« Svar #44 skrivet: december 06, 2009, 20:09:36 »
Mvh Richard.
Yes 360 har 20.4mm axeldiameter och 24 splines om jag inte minns fel. 240 har jag sämre koll på men typ 22mm axel och färre splines tror jag. Passar gör det inte i allafall.
Oljetråget kan du lista ut själv om du tittar på motorerna i profil. Går inte stänga huven med 240 oljetråg för då står motorn uppe på framaxelbalken  ;)
Och byter du tråg så får inte pumpen plats så den måste du ta från en B19/B200 den med. Stickan vet jag inte men har alltid hört att man ska byta den så jag gjorde det med på min B230.
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #45 skrivet: december 06, 2009, 22:41:08 »
Får tacka så mycket för hjälpen! :)
Rev av toppen idag.. skitkul när man tittar ner i loppet >:(, Vafan ska man göra? går det att smacka på 531an på min b19 eller blir det att ha orginalmotor ett tag till? medans man renoverar turbo snurran :(
Mvh en ännu fattigare Richard :)
« Senast ändrad: december 06, 2009, 22:42:42 av super_motard »
« Svar #46 skrivet: december 06, 2009, 22:53:29 »
Den var inte lite sönder spikad den motorn   :o hörde du inget ?
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #47 skrivet: december 06, 2009, 23:02:06 »
där va det nått som inte stog rätt till ja  ;D
som sagt du har inte märkt av nått när du kört  :o
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #48 skrivet: december 06, 2009, 23:19:26 »
Köpte motorn ju en motor (b230et) på pall för 3000 spänn som va tänkt att ha i bilen så man fick lite mer vrid :P
Han som jag köpte den av sa att den gick runt fin fint men men .. man lär sig av misstagen nästa gång ska jag fan provaköra motorn så jag slipper köpa grisen i säcken..
« Svar #49 skrivet: december 06, 2009, 23:20:50 »
hur mycket laddade du??
« Svar #50 skrivet: december 06, 2009, 23:22:22 »
så du hann inte ens montera den innan du körde sönder den?? =) skottpengar på folk som säljer sånt  >:(
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #51 skrivet: december 06, 2009, 23:26:51 »
Nej asså köpte motorn löst och skulle plocka ner dom för att renovera så upptäckte jag nu att den var paj :-\
Lagom besviken man blir.
« Svar #52 skrivet: december 06, 2009, 23:30:51 »
Det är väl bara att ringa killen du köpte den av och be och få tillbaks pengarna. Hoppas du får det.
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #53 skrivet: december 06, 2009, 23:39:42 »
Ska fan göra det :)
Lika bra och försöka få tag på någon annan snurra  :P
« Svar #54 skrivet: december 06, 2009, 23:39:54 »
Synd :-[ men begagnade original B230 turbokolvar bör ju finnas i överflöd nästan gratis :-\
Synd att du inte bor granne med mej för jag har fyra original turbokolvar pga att jag blev tvungen att borra blocket när idioten jag köpte en motor av hade haft upp den och honat ihjäl cylindrarna >:(
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #55 skrivet: december 06, 2009, 23:44:37 »
Jo det är sant men tror toppen är skadad också tyvär  :-\
Dessutom måste jag nog borra blocket men tack iaf :)
Mvh Richard.
« Senast ändrad: december 06, 2009, 23:47:46 av super_motard »
« Svar #56 skrivet: december 09, 2009, 18:54:02 »
Fan va surt!  >:(
Vad har hänt med toppen då?
« Svar #57 skrivet: december 13, 2009, 21:06:43 »
lämna tillbaks motorn detär ingen ide att lägga ner tid på den som jag ser så har den inteens olje sprut på kolvarna och supertungt svänghjul :(
skaffa en annan nyare motor är mitt tipps för även nyare b230 motorer skänks nästan bort :)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #58 skrivet: december 27, 2009, 15:31:29 »
Fan va surt!  >:(
Ventilsätena är skadade och så är det sönderspikade ventiler  ;D
Yeas, fick tillbaxs 1500 så blir nog att köpa en nyare bättre snurra typ FK eller FT :)
Lite lägesrapport också
Har fått ett motorställ i hjulklapp,
Bagageluckan är lackad och klar och rutan är splitter  ::)
Kapat fjädrarna ifram :)
En fin fin beställning är påväg hem också :)
Mvh Ett ljus i tunneln :P
« Svar #59 skrivet: december 27, 2009, 17:01:16 »
snygg bakdel då är det bara att bocka till en plåt som snyggar till avslutet
inspiration finns i min tråd på förstasidan :)
« Svar #60 skrivet: december 27, 2009, 20:41:53 »
Håller med! Snygg röv  ;D
Finfin beställning oxå, bra priser!
Gillar ratten!
« Svar #61 skrivet: december 27, 2009, 21:57:43 »
Masssssor av godis till bilen  :D
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #62 skrivet: januari 11, 2010, 23:20:59 »
Fått hem beställningen nu  ::)
Provmonterade bältet också.. blir ju bättre när sportstolen åker i  :)
Ska börja bygga avgassystem också :P
Är det någon som behöver b230ET delar så är det bara att hojta till.
Hela motorn är till salu i delar.
Mvh Richard
« Svar #63 skrivet: januari 13, 2010, 13:19:25 »
Behöver du inspiration till avgasbygget så får du kika nån sida bak i min projekttråd!
Snygg den ratten!
Angående varvräknaren så får du nog lätta och balansera motorn lite samt byta kam och ventilfjädrar så du kan varva lite mer än 6500rpm.. typ halva mätaren  ;)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #64 skrivet: februari 14, 2010, 22:29:47 »
Nu jävlar har en ny motor inhandlats trimmad och fin!
« Svar #65 skrivet: februari 14, 2010, 22:54:47 »
nice får hoppas den här är betydligt bättre än den gammla då ;)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #66 skrivet: februari 14, 2010, 23:17:07 »
Ja det hoppas vi på,
Den ska tydligen va nyrenoverad och runt 250 kusar så det känns jävligt bra  :)
« Svar #67 skrivet: februari 16, 2010, 22:35:39 »
Andra gången ikväll jag skriver... godis  :)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #68 skrivet: februari 18, 2010, 22:34:27 »
Sådär ja,
Rev ur orginal snurran idag 8)
Mvh  8)
« Svar #69 skrivet: februari 18, 2010, 22:47:16 »
Nu är tärningen kastad  ;)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #70 skrivet: februari 18, 2010, 22:55:44 »
Ja nu ska vi bara se vart den landar ::)
SV: Volvo 360 glt -83 Motorbyte på gång
« Svar #71 skrivet: februari 19, 2010, 01:14:45 »
hehe ja du ser nu finns ingen återvändo får du i ny i helgen då?
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #72 skrivet: februari 20, 2010, 00:31:51 »
Det hoppas jag :)
Beror på hur mkt ork jag lägger på att fräsha upp motorrummet ;D
Såja! nu är tråget och pumpen loss
Skall lackas klarröd  ;D
« Svar #73 skrivet: februari 21, 2010, 00:01:29 »
Första lackade tråget på en 360?!  :P
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #74 skrivet: februari 24, 2010, 13:20:53 »
Haha, ja kanske  :o
fick lite hjälp med att lacka motorfästerna ;D
24/2-10
Monterat pump och tråg ;)
//Richard
« Svar #75 skrivet: februari 24, 2010, 22:32:00 »
jag har lackat tråg på min dock svart.. blir nog kul med den motorn sen.
hoool
  • Antal inlägg: 164
« Svar #76 skrivet: februari 25, 2010, 12:32:20 »
Var köper man såna tändkablar, grymt coola!
« Svar #77 skrivet: februari 25, 2010, 15:18:18 »
hur har dom byggt om insuget lust att ta ett bättre kort på det??
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #78 skrivet: mars 03, 2010, 12:39:12 »
Kirrar bilder på det idag 8)
Ska kolla vad tändkablarna heter också!
Förövrigt så står det stil för jag vägrar stoppa i nya motorn utan en schyst koppling.. tips på hur man kan göra för att komma hyffsat billigt undan?
//Richard.
Uppdate:
insuget.
Hät finns tändkabel  ;)
http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid=d0554251-6d35-4c3b-80a9-1ba467f4797b
Moddade även dit en liten läpp ifram ;D
« Senast ändrad: mars 03, 2010, 19:05:32 av super_motard »
« Svar #79 skrivet: mars 03, 2010, 20:36:19 »
Billig koppling som håller hyffsat får du med en 740 Tic tryckplatta och sen en lamell från dalhems med artnr:025-141-031DK.
