Författare Ämne: Dörrlås till bilen  (läst 4545 gånger)
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
Dörrlås till bilen
« skrivet: oktober 13, 2009, 21:32:43 »
Hej köpte en 360idag men har ett litet problem med att det finns inget nyckelhål i förar dörren :o
testade att låsa förrar dörren genom andra sidan när dörren va stängd men när man drog i förardörr handtaget så åkte sprinten upp igen ???
Har en annan 360 hemma som jag funderar på att ta låset och sätta över, är detta knepigt eller är det ett enkelt ingrepp? har inte pysslat med lås innan så tänkte de e bäst att kolla lite hur knepigt det kan vara, och om det är något att tänka på?
vill ju inte det ska flyga en fjäder som aldrig mer hittas ;)
SV: Dörrlås till bilen
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2009, 22:34:43 »
Du kan byta hela handtaget med lås och allt relativt enkelt. Av med dörrsidan bara, sen ser du hur det sitter.
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2009, 11:22:36 »
Hade liknande problem på min 360, gick att låsa, men när man drog i handtaget så åkte pinnen upp och dörren öppnades :)
Jag tror att just det bekymret sitter i låskistan, inte i låscylindern. Det är väl inte direkt svårt att byta, men jävligt fippligt!! Notera noga vilka stag som sitter vart.
En gammal klasskompis fick låset sönderbrutet på sin 740, han skiftade dörrar istället för att byta lås :)
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2009, 19:38:00 »
Sen har nån sagt att dörrhantagen kan gå av oxå  ???
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2009, 21:07:04 »
Hittade ett avbrutet dörrhandtag i min första 360  :P
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2009, 21:40:10 »
Jupp jupp, det problemet hade jag på min första 360 :)
Dörren hade frusit fast och jag ville in! Trodde jag halkade på handtaget först, men icke! Man blir lite förvånad. Och det är bara lustigt tills man kommer på att man får hoppa in på andra sidan för att öppna dörren, varenda jävla gång!!
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
« Svar #6 skrivet: oktober 15, 2009, 20:28:52 »
Har tagit bort dörr sidan och sen släppt massa skruvar  :)  men kan man lossa vajrarna eller vad dom kallas :P???
byta dörr är knepigt för donatorn är 2dörrar medans nya bilen har 4st.
kan tänka mig att vajrar är längre på 2dörrarns med??
Det där med att handtaget går av är lätt hänt tror jag, ena bakdörrens handtag är av.
Sen en gammal 360 jag hade så frös dörren fast och jag drog av handtaget. satte en sladd som handtag  :-[
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2009, 16:07:53 »
har fått bort handtagen nu, tänkte sätta dit dom innan men jag stog ute o frös som "!% så jag gick in för det tog sån tid att få ditt vajer #¤//(#"  >:( >:(
