Författare Ämne: Sprängkåpa till D24, samma som alla andra??  (läst 17485 gånger)
« skrivet: oktober 14, 2009, 01:14:33 »
Som ämnet lyder, är sprängkåpan likadan till en D24 som till en B23/B200??? någon som vet?
SV: Sprängkåpa till D24, samma som alla andra??
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2009, 19:38:49 »
Borde väl du veta som har en i en 9-serie?
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2009, 14:16:01 »
ja men den rev man ju aldrig... har sålt den för länge sedan ändå, kör ju 760 med v70 diesel nu ju  8)
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2009, 07:05:05 »
Är inte d24an en VAG motor? Samma som i vissa audi och har även för mig vissa LT?
Men med det ska jag inte säga att det inte passar, har ingen aning själv.
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2009, 00:03:23 »
Hur var det med V70 diesel.. samma block som audi?
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2009, 03:20:23 »
ja det är väll samma motor som sitter i vissa ww bussar??
frej, jag fatta inte din fråga :P
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2009, 06:34:06 »
V70 dieseln är väl baserad direkt på "vit-motorn", d24an är en äldre gjutjärnshistoria, som satt i 740 och 940 mfl. ;)
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2009, 20:02:42 »
Nej jag bara syftade på att Audi har nåt block som är liknande V70:dieselns.
Och det verkar ju gälla även den gamla dieselmotorn då. Att den finns både i Volvo och diverse tyskt bröte  ;)
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2009, 23:29:02 »
ok, sitter m90 h direktmonterad på min 760 iallafall
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2009, 11:36:46 »
lite ot, men är det turbo på alla d24 eller finns det både och?
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: oktober 19, 2009, 17:55:47 »
Finns som sug oxå.
« Svar #11 skrivet: oktober 19, 2009, 18:26:49 »
Dåså? Då passar det väl B230?
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #12 skrivet: oktober 19, 2009, 19:03:59 »
Finns som sug oxå.
heter dom D24T om det är turbo eller?
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
« Svar #13 skrivet: oktober 20, 2009, 00:30:33 »
D24 = Sugis
D24T = Turbo utan IC
D24TIC = Turbo med IC
Kör annars
Kia Ceed 1,6CRDi -13
« Svar #14 skrivet: oktober 20, 2009, 02:44:00 »
tror inte på det utan bevis dock...
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #15 skrivet: oktober 20, 2009, 10:53:51 »
D24 = Sugis
Tackar, aldrig fått det svart på vitt nån gång
« Svar #16 skrivet: oktober 20, 2009, 14:21:52 »
Som jag har förstått det hela är det inte samma sprängkåpa på D24 som på gamla rödblocksmotorer...
Det verkar dessutom som om 240 diesel och 740 diesel har olika varianter på sprängkåpa till D24 motorn; det ska tydligen vara olika lutning på dem...
Dock så ska D24 ha samma sprängkåpa som gamla Audi femmor och nyare 5-6 cylindriga VAG dieslar, troligen även "Volvos" 2.5tdi motorer då dessa ju är audisnurror... De fyrcylindriga VAG dieslarna har dock en annan sprängkåpa...
« Svar #17 skrivet: oktober 21, 2009, 04:32:20 »
ok, så frej har rätt ändå??? för då passar ju m90h på volvos diesel sexor?
« Svar #18 skrivet: oktober 21, 2009, 12:58:01 »
Utan att ha någon direkt säker information i ämnet M90 så skulle jag gissa att M90 från vitblocksmotor passar på dieslarna...
« Svar #19 skrivet: oktober 23, 2009, 03:40:25 »
 :-\ känns som tveksamma uppgifter... får handla en motor så vet vi säkert =)
« Svar #20 skrivet: oktober 23, 2009, 11:21:05 »
Precis, om du inte råkar känna någon på en skrot så att du kan få komma in bakom kulisserna och pröva...
