Författare Ämne: Hur får man loss Framskärmen  (läst 3947 gånger)
bjornsson
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: oktober 14, 2009, 13:50:06 »
Hej Min 360 årsmodel 88 har råkat ut för en hel del rost på vänster framskärm.
Jag tänkte ta loss den och fixa det ordentligt, men hur gör man det. jag har tagit bort alla synliga skruvar, det verkar som om den vore fast limmad? skumt!
Hur gör man?
SV: Hur får man loss Framskärmen
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2009, 19:41:51 »
Hur gör man?
Har du hittat alla skruvar:
- Ovanpå skärmen under huven
- Fram på skärmen under blinkersen och nedåt
- 1st mellan skärm och undre främre plåt (den som reg.plåten sitter på)
- I hjulhusets underkant
- 2st bakom dörren som man precis får bort om man tar bort dörrstoppet så man kan öppna dörren mer.
- 1st under tröskeln
Är den limmad får du väl slita lite lagom hårt utan att skärmen deformeras. Alternativt värma lite kanske?
bjornsson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2009, 21:59:00 »
okej men då är det några kvar då som jag inte har hittat... tack ska du ha, ska testa detta i morgon
bjornsson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2009, 18:58:55 »
Nu har jag hittat några skruvar till.. Men den som ska sitta på den undre främre plåten hittar jag inte... skummt. skärmen sitter fortfarande hårt fast vid blinkersen och neråt... får kolla mer på det i morgon.
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2009, 22:50:04 »
Det är inte säkert den är kvar men ska sitta en allra längst ned och längst fram på hörnet på bilen.
Sen måste du nog lossa strålkastare + blinkers eller i allafall kofångaren fram för att komma åt de främre skruvarna.
