Författare Ämne: Vattenläckage i Bagage.  (läst 3615 gånger)
360Erik
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: december 01, 2004, 22:36:24 »
Hej.
I min 360 Gl -87 5dörrar, läcker det in vatten i bagaget.
Jag tror att det rinner in igenom luftvenilerna på sidorna bak. Är det någon annan här som varit ute för något liknande och vet en bra lösning?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Vattenläckage i Bagage.
« Svar #1 skrivet: december 01, 2004, 23:25:02 »
tjenna...
min polare hade samma problem med sin Nissan 200 sx.. vi gjorde så att vi spolade med högtryckstvätt när bilen vad torr sen kollade vi var det hade läckt in..
sen så tog vi bort, i detta fallet laporna, å satta nyss chit, för lika bra med silikon tror jag....
/Tobbe
« Svar #2 skrivet: december 03, 2004, 11:39:56 »
Min 5-d läcker också in vatten bak, främst om den står i backe med fronten lägre...
Har inte fixat mer än försöker parkera åt andra hållet...
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #3 skrivet: december 12, 2004, 10:39:07 »
Fråga bara, luftventiler? Menar du de där som sitter bakom bakdörren? För isf är det bara plastbitar på plåt, det är inte öppet in. Det du kan kolla är ju bagageluckelisten. Byta den är aldrig fel, blir tätt å fint. Dessutom kan du se om du har rost på listen under o isf göra nånting åt det
« Svar #4 skrivet: december 12, 2004, 11:58:29 »
Tips när man monterar list är att ha lite silikon på så vet man att det blir tätt. Jobbigare när man ska ta bort då, men köper man en ny så behövs ju det inte fler ggr på bilens livslängd.
