Författare Ämne: Olika modeller av bladfjädrar  (läst 6218 gånger)
« skrivet: oktober 16, 2009, 23:04:39 »
Fick i uppdrag att mäta om det skiljer nått på glt bakfjädrarna.
här kommer en bild, dock väldigt suddig, har mätt till högsta punkten ca 13.3cm. Hur höga är orginal?
//Johan
SV: Olika modeller av bladfjädrar
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2009, 08:17:33 »
Jag mäter i dag.
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2009, 10:42:40 »
//Johan
Jag mätte från fälgcentrum upp till skärmkant på min 360GL-90 och på min GLT-87 och de var lika höga :-\ men båda har ju den nyare typen av bakfjädrar, så kanske är det bilar med gamla typen av bladisar som är lite högre :-\
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2009, 13:14:57 »
Jag fick det till 16,5cm.
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2009, 13:44:35 »
så 30mm lägre ungefär är gltn då :P
såg föresten på Hilmerssons båtsida att du hade vart med och bistått med en kompressor, eller är det en annan Peter Schmidt? ;) http://www.hilmersson-racing.com/start.asp?show=e13
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2009, 13:45:23 »
//Johan
Nyare typen av bladisar? Vad är det som skiljer då? Har jag missat..
Min GLT är från 86 har jag för mig.
/Johan
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2009, 11:34:47 »
//Johan
/Johan
De ser olika ut längst bak , gamla __________O och nya -------O     :)
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2009, 19:51:06 »
//Johan
/Johan
Om det stämmer att det är olika höjd på infästningshålet så måste vi ju vara uppmärksamma på det när vi mäter höjden!
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: augusti 30, 2010, 11:30:31 »
Passar dom nya och dom gamla imellan och är det samma variant på bladfjäder om man har 3-4-5 dörrar?
« Svar #9 skrivet: augusti 30, 2010, 22:16:06 »
Alla 300 bladfjädrar passar alla 300.
