Författare Ämne: Turbo Grenrör?  (läst 31804 gånger)
Z28
  • Antal inlägg: 173
Turbo Grenrör?
« skrivet: december 02, 2004, 23:57:10 »
Tjenare är en nybliven 360 -88 ägare.
Får be om ursäkt om jag tar upp det här igen men klarar inte av att sitta o läsa igenom alla trådar om turbo konvertering osv.
Det jag har sett är att ett grenrör från t ex 740 och 940 turbo inte passar för att det tar i. Har läst att i både Italien och Finland kunde man köpa 360 med Turbo orginal.
Då till min fråga.
Eftersom den har tillverkats med turbo så borde man väl kunna köpa ett grenrör från Volvo, nån som har pratat med dem om det?
Eller får man ta fram sin finska o ringa till Vovlo i Finland, för det borde ju finnas som reservdel eller?
Tacksam för svar.
MVH
Alex.S
Jag ångrar ingenting!!
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #1 skrivet: december 03, 2004, 12:15:40 »
Tror ingen har frågat om det finns turbogrenrör till volvo 300 orginal. Men om du känner för det få du gärna ta tag i den biten!?
Om det finns någon här med finska talanger får gärna hjälpa till. Det har sålts ett turbo kit till 300 i finland.  Någon som kan ringa till finska volvo och bekräfta detta?
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #2 skrivet: december 03, 2004, 12:43:55 »
Var det jag trodde, att ingen kollat där.
Tänkte iaf försöka kolla om de går att få tag på.
Farsan känner nån på volvo som sa att om jag behöver delar jag inte hittar så fixar han det.
Annars får jag be min finsktalande vän att slå en signal till grannlandet.
Men var det ett turbo-kit som man fick montera själv eller släpptes den med turbo orginal?
För om det fanns som orginal så borde det vara lättare att hitta som reservdel.
Edit: är det nån som vet vad det var för turbo som satt i??
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: december 03, 2004, 12:46:49 av Z28 »
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #3 skrivet: december 03, 2004, 16:51:49 »
Har aldrig hört om en 300 med turbo orginal.
Men de finns ju Volvo 940 å 780 t.ex. med B200 Turbo motoer men e de samma rör som i B230 Turbo?
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #4 skrivet: december 03, 2004, 18:57:34 »
Det fanns orginal. Men endbart till export till Italien. Sen har jag fått info om ett turbo kit som såldes av volvo i Finland. Den fick man montera själv eller hos den lokala volvo handlaren.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #5 skrivet: december 03, 2004, 19:19:22 »
Orginal i 360 eller orginal på B200?
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #6 skrivet: december 03, 2004, 19:51:59 »
Läs fakta sidan:
http://www.300power.com/fakta.htm
Här snackas grenrör till 360 inte 240/740/940.
Det jag menar är ett turbo grenrör till b19/b200 som är anpassat för en volvo 300.
Problemet är om det fanns som orginal del eller om det var en eftermarknads kit som såldes i Fin.
« Senast ändrad: december 03, 2004, 20:23:49 av Mefistofeles »
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #7 skrivet: december 03, 2004, 20:23:31 »
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #8 skrivet: december 04, 2004, 11:54:02 »
Om man läser på volvo300mania så står det ju att det var Volvo som sålde ett turbo-kit till dessa motorer.
Det betyder ju att det KAN gå o få tag på än idag, men eftersom det inte är nån orginaldel så kan man ha oturen också.
Det är iaf något som är värt o kolla upp.
Men det pratas även om 740 med B200, undrar om de grenrören ser ut som B230 eller om ett sånt skulle passa på volvo 360.
Vi säger OM jag skulle hitta några grenrör, är det fler som är intresserade då?
MVH
Alex.S
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #9 skrivet: december 04, 2004, 19:09:29 »
rätta mig om jag har fel men såhär ligger det nog till:
300 serien har ej turbo original någonstans. Förutom möjligen specialbyggda maskiner, men inte standardmaskiner.
men 740 fanns med b200 turbomotor i finland och italien.
Är det grenröret som används ett vanligt b200 grenrör som moddats med turbo så är det möjligt att det passar. Och isånafall är dessa turbokits som det pratas om till 700 serien i finland men passar även  300 serien då.
Jag tycker dock inte att det är själva grenröret som är problemet med turbokonvertering. Finns ju minst sagt en hel del annat som behövs göra som innebär lite mer änn bolt on.  Så är nog mer sugen på en motor.
Så hittar ni en b200 turbomotor så är jag väldigt intresserad av att köpa!
« Senast ändrad: december 04, 2004, 19:17:53 av Amplify »
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #10 skrivet: december 05, 2004, 13:00:19 »
Skilnaden mellan en 300 och 2- 7- 900 är att motorerna ligger mer i 300. Så även om det finns grenrör till turbo på B200 motorer till 700 så TROR jag inte att dom passar. Sen vet jag inte om Volvo sålde B200 i turbo utan 16v men det kanske någon annan kan svara på. Den ända B200 motorn jag känner till med turbo är B204FT men på den sitter det 16v topp så då passar dom grenrören inte på 8v topparna.
Grenrören från Finland kan nog vara något. Problemet är nog att få tag på dom bara.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #11 skrivet: december 05, 2004, 18:33:07 »
Finns både en B200ET och en B200FT motor.
B200ET 8.5:1 160 hk @ 5500 rpm
B200FT 8.5:1 155 hk @ 3600 rpm
Men det vore ju konstigt om de gjorde två olika grenrör till B200 och B230 om båda motorerna kunde sitta i samma bil. Men allt är ju möjligt.
Amplify:
Om du ändå ska byta motor varför vill du ha en B200ET/FT? Om du ändå ska byta kan du ju likagärna ta en B230FT, lättare o få tag i osv.
MVH
Alex.S
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #12 skrivet: december 05, 2004, 22:13:45 »
Jo men dem B200ET och B200FT sitter inte i nån 360???
och motorummet i 300an är mycket mindre än i 200,700 och 900 bilarna.
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #13 skrivet: december 05, 2004, 22:27:02 »
är exakt som nimitz säger.
en b200 turbomotor skulle smekas i relativt smärtfritt medans en tex, b230ft skulle kräva endel moddning.
Just nu sitter jag och letar efter objekt på finska annonssidor, ungefär om blocket.
Försöker hitta nån rostig turbohink (200/700 serie) som man kan traila hem :)
Hittade ett prima objekt, men är förgasarturbo! :(
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #14 skrivet: december 05, 2004, 22:32:22 »
Nej varken B200ET eller B200FT har suttit i nån 360 vad jag vet.
Men varför jag tog upp dem var för det T08R skrev. Ville alltså bara säga att de motorerna finns.
Vet att 200, 700 och 900 har större motorutrymmen.
Men är det nån av er här som har testat ett grenrör från t ex en B230FT?
Eller är det bara något som ni hört?
Vad jag har fått ut av tidigare trådar om turbogrenrören så har det dels skrivits att det "går" att ta ett grenrör från en B230FT om man moddar det lite, o vissa säger tok NEJ.
Har även läst att grenrören från B200ET/FT ska få platts i 360, är det nån som vet att det stämmer? Eller är det också bara något man har "hört"??
För som jag skrev så vore det märkligt om de gjorde två olika modeller turbogrenrör till B200ET/FT och B230FT när det ska sitta i samma bil.
Anser att det är dax o gå till grunden med detta ;) eller vad säger ni??
MVH
Alex.S
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #15 skrivet: december 05, 2004, 22:35:55 »
Amplify:
Om du smeker ner en B200 så smeker du ner en B230 lika lätt.
Kan ju då vara trixet med grenröret då. Men då är det ju lättare o t ex hitta ett turbogrenrör från en B200 o sätta på B230.
Ist för att ta hem en hel bil eller en motor.
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: december 05, 2004, 22:36:40 av Z28 »
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #16 skrivet: december 05, 2004, 22:46:18 »
Skall tydligen vara en hel del modifikation för å få ner en b23a.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #17 skrivet: december 05, 2004, 22:54:17 »
En B23a vet jag inget om!
Men en B230 är ju exakt samma motor som en B200 i grund o botten.
B230 har ju bara större volym, på insidan inte på utsidan.
Men visst är det lite modifikationer som måste göras med det är mest att byta delar. T ex oljetråg o andra saker som man lätt gör med hyllsnyckelsattsen.
Sen är det väl även fördelaren som sitter på baksidan av toppen. Men den tar endast i friskluftintaget, men det är ju i plast så det är inte direkt svårt att modda.
Men det som måste göras fixar man när man ändå har motorn halft isär.
För själv skulle jag aldrig göra mig det besväret att hinka i en motor utan o kollat att den är frisk. Och då är den ju ändå isär.
MVH
Alex.S
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #18 skrivet: december 05, 2004, 23:38:27 »
Snubblade visst över den här sidan nyss
http://joyride.mine.nu/FAQ/FAQ_fabrikspecifikationer.htm
360 med B19ET???
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #19 skrivet: december 05, 2004, 23:41:13 »
Jo det där är saxat från en annan sida.
Men som det står så var det innom "motorsporten" så den där B19ET var nog inte mycket orginal.
Och inget som serie produserades.
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: december 05, 2004, 23:42:27 av Z28 »
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #20 skrivet: december 05, 2004, 23:46:46 »
Ja juste missa lite text som motorsporten t.ex. =)
nej de lär knappast ha serie produserats.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #21 skrivet: december 06, 2004, 12:44:50 »
Har varit ute i bilen nu o klurat, kollat och kännt.
Tror det skulle gå o ta ett grenrör från en B230ET/FT om man modifierar det en aning bara.
Ska ta o åka till polaren ikväll o låna hans turbogrenrör, Så ikväll kanske man har lösningen!
MVH
Alex.S
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #22 skrivet: december 06, 2004, 17:49:30 »
Mjo...
är dock lite svårt att veta om det är en b230 eller en b23a när det bara står 2.3 liter i dom finska annonserna :P
Nån som vet vad reservdelar etc heter på finska? :P
ska försöka hitta lös motor.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #23 skrivet: december 06, 2004, 17:55:46 »
Reservdel på finska heter varaos!!
Volvon varaosat ovat huono  = reservdelar till Volvo är billiga!
MVH
Alex.S
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #24 skrivet: december 06, 2004, 18:20:16 »
Så var det ja... farsan sa vad det va igår, men inte det lättaste språket att memorera ;D
tackar :)
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #25 skrivet: december 06, 2004, 18:31:53 »
MVH
Alex.S
Nja, det som står där betyder egentligen Volvos reservdelar är DÅLIGA.
Volvon varaosat ovat halpoja - är den rätta betydelsen.
Du får nog ge din kompis ett kokt stryk, eller som man säger på finska;
Turpaan tulee!
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #26 skrivet: december 06, 2004, 18:51:37 »
hahahahahhahaha  ;D
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #27 skrivet: december 06, 2004, 19:00:34 »
Nu blire till o spöa finne ;)
Fast Det är väl grammatiskt fel om man ska vara petig.
Det står väl:
Reservdelar till volvo är dålig.
Dålig heter väl huonovointinen. sen kan man böja det lite här o där!
Men men nu är det inte finskalektion vi ska ha!
Ska åka o hämta grenrör nu.
MVH
Alex.S
Spritis
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #28 skrivet: december 06, 2004, 19:14:48 »
Så mycket tid och snack om ett grenrör.   ;)
Du hade kunnat bygga ett själv på samma tid   :-X och det blir dessutom bättre drag i det.
Hmm  jag får väl masa mig ut till Edna (jag kallar 360.n så)
och ta några kort på mitt grenrör från en 740 turbo som sitter i en 360 !
No hard feelings  just fact..
Mvh 360 Edna
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #29 skrivet: december 06, 2004, 19:35:49 »
Är inne på b230FT nu...
Dom borde passa rakt av väll? Är väll egentligen bara grenröret och motorfäste som kan tänkas krångla?
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #30 skrivet: december 06, 2004, 19:45:59 »
B230FT är ballare!
Mer volym är alltid trevligt!
Fördelaren kommer ta i värmepaketet, men det är lätt löst.
Sen ska det tydligen vara lite små saker o fixa. Men motorfästen osv tar man från sin nuvarande B200. Eller åker o lånar ett par på skroten.
Spritis:
Mycket tid läggs ner på diskution.
Det är då man kan få fram för och nackdelar med saker. Och nya Ideér.
Sen så ska man också orka bygga ett helt grenrör.
det är ju inte direkt bara o ta lite rör o klistra fast.
Men men!
MVH
Alex.S
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #31 skrivet: december 06, 2004, 19:52:54 »
Vad för z28 har du egentligen?
Ballare vettefan.. tycker nästan b200 e ballare... ovanligare om inte annat :)
Blev det någon bild?
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #32 skrivet: december 07, 2004, 10:34:47 »
Man kan slänga i nästan vilken motor som helst i 300 serien. Oavsett om det är en B21ET, B23ET, B230FT... Turbon tar i rambenet så man måste kapa eller göra en distans som Spritis gjort. Att hitta något färdigt någonstans är nog omöjligt. Customgrenrör eller orginal med distans är det som gäller. Orginal grenrör till turbosarna är ingen höjdare när man skall plocka effekt så då är det custom som gäller...
Alltid kul att diskutera men man lär sig mest av praktik  ;)
ART-Racing
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #33 skrivet: december 07, 2004, 11:44:41 »
Jo såklart man kan. Men har motorn större ytmått änn en b200 så lär det garanterat ta i på fler ställen änn en b200/b230 FT/ET skulle göra..
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #34 skrivet: december 07, 2004, 14:58:20 »
Så har varit ute i bilen med ett turbogrenrör från en Volvo 945 o kollat olika alternativ.
Och det går om man vill.
Så vi får se hur det blir, ska först inhandla topp och annan kam. Sen blire turbo.
Spritis:
Fanns det några bilder?
Amplify: Har en Iroc Z28 från -87 som har gått 4000Mil nu.
Om du vill veta mer så skicka ett PM vettja!
MVH
Alex.S
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #35 skrivet: december 07, 2004, 15:17:40 »
Jo man kan få dit grenröret men inte med en turbo monterat på det.
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #36 skrivet: december 07, 2004, 15:23:57 »
Jo jag vet men det går att bygga om så man får platts med turbo också!
Visst det blir ju inte ett optimalt grenrör på något vis, men eftersom jag inte är ute efter några fantasisiffror, kommer det grenröret funka ypperligt.
Men man får se exakt hur man gör när tiden är inne.
För när man väl har börjat trimma så är det svårt att sluta.
Men som sagt.
Man kan inte endast diskutera utan det är dax o börja med det praktiska.!
MVH
Alex.S
Spritis
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #37 skrivet: december 07, 2004, 19:36:26 »
Jo jag ska ut och ta lite bilder på min 360 Edna.
Hur lägger jag upp dom här ????
Provade förresten min G-Tech som visade 170 hk på bakhjulen vid 0.9 bars laddis.
Tänkte ställa upp laddis till 1.3- 1.4 och se om jag kan knäcka G-tech.en   ;)
Ger mig inte förrän det står 200 Hk + +    8)
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #38 skrivet: december 07, 2004, 20:17:58 »
Du har ett fält när du skriver ett inlägg som heter Bifoga: tryck på bläddra knappen och leta fram den bild du vill visa.
Man kan bara visa en bild per inlägg och bilderna får inte vara större än 50 k.
Om du känner dig osäker på hur du ska få ner storleken på bilderna så kan du maila mig alla bilder så lägger jag upp dem på webbservern.
forsman
  • Antal inlägg: 20
Re:Turbo Grenrör?
« Svar #39 skrivet: december 08, 2004, 05:32:02 »
langa gärna bilder så fort ni har fått fram dom! :D
Volvo 745 B230F (småtrimmad). Volvo 345 B200K (turboprojekt).
