Författare Ämne: tändmapp till sugmotorer som har dåligt vakuum  (läst 15173 gånger)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: november 01, 2009, 19:04:59 »
kör med den översta mappen på min 242a och jag har riktigt dåligt vakuum. funkar klockrent för mej kan ligga i 20 km i timmen och snurra kring stan och bilen surar ingenting. har snackat runt med en massa rally/rallycross åkare och hört vad de kör för tändning på sina bilar och dom flesta har 34-35grader max
min första såg ut så här och de var så himla dålig respons på motorn, att 10 grader gör så mkt :D
men ja skulle gissa att denna funkar riktigt bra på en original motor
SV: tändmapp till sugmotorer som har dåligt vakuum
« Svar #1 skrivet: november 28, 2009, 16:20:24 »
Du kan gå upp till 36-37 grader förtänding efter vridmoments toppen om du inte har för högt komp eller kör för snålt.
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: april 09, 2010, 21:14:39 »
min är planad så ja måste ha kortare rem s¨å jag vågar inte gå upp mer =)
« Svar #3 skrivet: april 09, 2010, 21:27:10 »
Kör du på sprit eller bensin? Planad ett par millimeter i allafall då om du behöver kortare rem?!
Vilken kam har du och hur mycket vakum har du på tomgång?
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: april 25, 2010, 00:04:55 »
en köhler racing kam me specs 320grader/13.6lyft/106nock vinkel. har testat köra på både bensin och sprit funkar lika bra på båda. Tror toppen är planad 4mm. Har i princip inget vakuum alls på tomgång
« Svar #5 skrivet: april 26, 2010, 21:16:26 »
Hoppsan  :o
Det är därför tändmappen ser ut som den gör då.. med lika värden för lågt och högt Kpa  ;D
