Författare Ämne: Kommer inte fram bränsle på 340DL B14 -88  (läst 2458 gånger)
hjohansson
  • Antal inlägg: 14
    • Välkommen till Christer Johanssons webbsida!
« skrivet: november 04, 2009, 16:34:51 »
Nu ger jag snart upp...! Har haft problem med bränsletillförseln till min B14 sedan snart en månad tillbaka. Har bytt ut den mek bränslepumpen, bytt bränsleledningar, bytt packningar + nålventil i förgasare, och till och med testat med en elpump (visserligen biltemas, men ändå...). Lik förbannat kommer inte en droppe fram när jag provat med att dra av matningsslangen från förgasaren. Någon som vet var man kan börja leta, kanske tankarmaturen? ???
Annars ligger den VÄLDIGT illa till för skroten just nu...!
Äntligen tillbaka efter en massa saab, vw & japanare!
Bilar: 340DL -87 (skrotad)
340 DL -88 (rostfri, en pärla! :-))
SV: Kommer inte fram bränsle på 340DL B14 -88
« Svar #1 skrivet: november 04, 2009, 17:03:24 »
Verkar som om det är nåt i tanken. På din 340 med B14 sitter väl tanken bakom bakaxeln och borde vara relativt lätt att plocka ner? Ge inte upp ännu  :)
« Svar #2 skrivet: november 04, 2009, 17:15:42 »
Plocka upp tankarmaturen, det är busenkelt - bara skruva loss skruvarna till täcklocket i golvet i bakluckan, plocka upp locket och sedan rengöra så ser du hur du får loss tankarmaturen. Det ska sitta en sil på sugröret till armaturen, se till att den är ren. Kontrollera dessutom att sugröret i silen är snedkapat i nederkant, då är det mindre risk att det blir stopp där.
