Författare Ämne: Hastighetsmätarvajer!  (läst 11797 gånger)
Skanke
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: december 04, 2004, 16:39:27 »
Hej!
Jag har tänkt o byta hastighetsmätarvajer, men det finns ju 2 modeller. Vilken ska man ha, jag har en 360 -88 med insprutare!
tacksam för svar!
Re:Hastighetsmätarvajer!
« Svar #1 skrivet: december 04, 2004, 19:55:29 »
Är det dessa du menar?
Benämning                   Information            Artikel nr     Pris
Hastighetsmätarwire   för Smith mätare    24-95034    266:-
Hastighetsmätarwire   för VDO mätare    24-95087      266:-
(taget från mekonomen)
Borde stå på mätaren vilken det är..
om ingen vet nåt bättre sätt att ta reda på det?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #2 skrivet: december 04, 2004, 19:55:37 »
Jag kollade på Mekonomen, och det fanns mycket riktigt två olika att välja på, en för Smith och en för VDO mätare. Står det inte på mätaren vilken tillverkare det är?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #3 skrivet: december 04, 2004, 19:59:21 »
Attans! du hann före  ;)
Men jag kollade på min bil och där stod det inte vem som tillverkat den. VDO brukar ju skriva ut på sina så min gissning är att det är Smithvarianten som man ska ha.
« Svar #4 skrivet: december 04, 2004, 20:01:57 »
Om man tänker lite så borde det ju vara anslutningen som skiljer på dom.. i den änden mot mätaren alltså. Så vet man hur den ser ut kan man ju kolla hos mekonomen vilken man behöver..
tresexti
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: december 04, 2004, 20:06:49 »
Annars kan du göra som jag gjorde när min vajer gick av ( åkte i en bilkö, fan vad sakta det går tyckte jag. jo, 0 km/h fast man rullar i ca 50!  :) ) och helt enkelt rycka ur den gamla, och sedan till mekonomen, det skiljer i anslutningen lite grann vill jag minnas.
Var noga med den där pyttelilla muttern som håller vajern nere vid hjulet - lätt att slarva bort :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #6 skrivet: december 04, 2004, 20:12:40 »
Hmm... jag såg inte till någon pytteliten mutter när jag plockade bort min vajer. Ska den sitta i änden på vajern utanför stora muttern så att säga?
« Svar #7 skrivet: december 04, 2004, 20:34:58 »
Nån får gärna göra en Guide på hur man får bort den, jag har Haynes-boken men fattar inte ens efter deras beskrivning.
Jag har försökt skruva bort den nere vid hjulet men utan resultat. Dock fick jag fart på den igen så sen behövde jag inte ta bort den längre..
Skanke
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: december 05, 2004, 10:44:08 »
så där ja...nu fick ja massa info, får väl se om ja löser det, hehe=)
« Svar #9 skrivet: december 05, 2004, 20:15:29 »
Lycka till Skanke, och tala gärna om hur det gick (till)  ;)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #10 skrivet: december 12, 2004, 10:47:46 »
Mutter? Var det DET man skulle ha? Tja, min lösning funkar... Har ju en svets härhemma... Besiktningsmannen sa inget iaf ;D 8)
Skanke
  • Antal inlägg: 69
« Svar #11 skrivet: januari 04, 2005, 14:37:22 »
fick bort min gammla vajer, inga problem...men i änden på den, den änden vid däcket...sitter dom en grej...avlång med en liten mutter typ...ska man ta bort den o sätta på den nya vajern?
för den finns inte på den...någon som vet=)?
« Svar #12 skrivet: januari 04, 2005, 16:10:28 »
Tror du måste föra över muttern till den nya vajern, är inte den oxå gängad i änden? Det är väl den där avlånga grejen som gör att vajern snurrar med navet?
min har lagt av igen så jag skriver här lite senare när jag kommer upp igen från garaget.
« Svar #13 skrivet: januari 04, 2005, 20:44:50 »
Nu hittade jag felet med min vajer! Behövde inte skruva alls!
När den runda plutten sticker ut från navkåpan som på bilden så snurrar den inte längre med navet, alltså så står hela skiten still och hastighetsmätaren med.
Men trycker jag in plutten igen så att den "kuggar i" igen så går det bra, tills den hoppar ut av sig själv.
Nån som vet hur man ska få den att stanna i rätt läge? Är det vajern som är "för slak"  ???
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #14 skrivet: april 22, 2005, 16:27:17 »
Jag hadde samma problem att den satt lös men löste det med lite special lim  ;D.
Allt var fridens när jag märkte att hastighets mätaren funkade igen.....men då funkade in kilometerräknaren  ??? ??? Någon som vet eller har en gissning vad som hänt med den?
360 goes beyond :-)
« Svar #15 skrivet: april 22, 2005, 19:39:28 »
Det måste ju hänt nåt i mätaren då.. bara att byta antar jag.. om man inte har jobbat hela sitt liv på Schweizisk urmakarverkstad  ;)
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #16 skrivet: april 23, 2005, 08:26:36 »
Skit oxå.....hadde hoppas på att slippa mecka ner den  ;D Nä får nog leta rätt på en ny då !
360 goes beyond :-)
« Svar #17 skrivet: april 23, 2005, 10:36:35 »
I och med att du bara har EN hastighetsmätarwire som går in i mätarhuset måste det ju vara kugghjul och annat skoj där inne som sköter räkneverket.. och då måste man in och greja för att få igång den, eftersom hastighetsmätaren fungerar så är ju allt rätt ända tills dom där små kugghjulen eller vad det nu är som har pajat innuti mätaren
ville bara förklara min tankegång lite, kanske är uppenbart iofs..  ::)
« Svar #18 skrivet: april 23, 2005, 12:23:50 »
Finns det något krav på att kilometerräknaren skall fungera på en gammal bil?? Tror inte det...
« Svar #19 skrivet: april 23, 2005, 15:20:03 »
Vet inte hur det är med det...
Vet bara at försäkringsbolagen använder sig av bilbesiktningen när dom kollar om man belalar för rätt körsträcka. Har man den minsta och den inte gått en kilometer sen sist så kan ju dom börja undra iaf. Är nog best att ha en som funkar.
« Svar #20 skrivet: april 23, 2005, 15:26:51 »
annars får man skruva sönder den och vrida fram den några hundra mil varje år innan bes.
Dum Ideé  8)
« Svar #21 skrivet: april 23, 2005, 15:39:33 »
Ja på nyare bilar är det lättare, då sätter man bara en svitch på hastighetsgivaren så slutar den räkna i instumentet. Nackdelen är ju att hastighetsmätaren, färddatorn, farthållaren, navigationen mm inte fungerar utan hastighels signal.
« Senast ändrad: april 23, 2005, 15:40:00 av T08R »
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #22 skrivet: april 24, 2005, 20:30:36 »
Jag tror jag ska försöka dra fram räknaren lite innan besikningen,1-2 mil  ;D Nä lite mer blir det nog så att det ser tro värdigt ut!För mig tvittar det om den funkar,ser rätt najs ut med en 88 som bara gott 8230mil(ska vara ca:9500mil irl) ;)
360 goes beyond :-)
