Författare Ämne: extrabilen  (läst 13268 gånger)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
extrabilen
« skrivet: december 03, 2009, 00:26:15 »
är ju bra å ha en till bil som typ vinterkälke eller extra bil.
självklart måste den reggas med bur och målas om i samma fräsiga färg som projektbilen.
skicket på denna 88a är förvånansvärt bra.
gav 3000kr för pärlan och den har gått igenom med blankt papper senaste åren, defenetivt bättr skick än projektbilen var som utgångsobjekt.
rollad mattsvart  :-[
ska in på regbesiktniung den 15de december så det är snabba puckar som gäller nu.
ska reggas med buren, 2 sitsig samt lägre vikt å större hjul än std.
började direkt idag med å fixxa lite,
först ut var å fixxa lite lampor som glappade.
sen avgaset som läckte lite, tur man har en tjusig billyft på jobbet, dock orkade jag inte dra in svetsen i bilhallen så blev den enklare modellen  ;D
sen snidade ihop en huvudbåge.
är 48x2mm rör, är bara lätt bockade rör på sidor å sen svetsade 90 böjar, bocken vi har p jobbet är en kass tryckande typ. går inte att bocka hela huvudbågen i den, sen är det ju buren mest för syns skull för regbesiktnigen nu så skkiter i att dte inte är lika starkt som det "borde" vara ::)
tog dän rutorna å satte strävorna ganska långt ner för det skulle vara lätt å svetsa hela vägen runt.
det tvärgående "bältesröret" blev ett 44x4 rör sömlöst(alla material är överbliva delar som låg på jobbet=gratis)
tänkte lika bra med ett rejält där om man vill sätta i 5punktsälten lr liknand i frammtiden) vem vet man kanske skrotar projektbilen i ett räcke å dår är dt ju bra om man inte fuskat allt för mycket så man kan flytta över allt roligt till detta chassie...
såja målad blev den med.,
nu är dne klar på den biten.
ska inte in mer rör än så. dem räcker för den ska gå att regbesikta som chassie med rullbur.,
ska in med baksästet igen efter regbesiktningen igen är det tänkt.
måste ha tag på svarta sånna skummgummi-grejjor man trär utanpå rören, vart hittar jag det, tror bara det finns sånna fula gråa på biltema????
dem duger iofs men helst svarta.
« Senast ändrad: december 03, 2009, 00:30:11 av knotan »
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
SV: extrabilen
« Svar #1 skrivet: december 03, 2009, 00:38:39 »
Du är sjuk :o
Bygg en bil till mig med när du endå är igång :P
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #2 skrivet: december 03, 2009, 02:34:00 »
så lämpligt då kan du ju låna nr plåtarna sen från den här till den andra ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #3 skrivet: december 03, 2009, 09:17:56 »
VA !!! så får man ju inte göra  ;D
SV: extrabilen
« Svar #4 skrivet: december 03, 2009, 19:00:05 »
Kul med en extrabil  :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: extrabilen
« Svar #5 skrivet: december 03, 2009, 20:15:52 »
Nämen..de är ju http://www.garaget.org/Golf_fanz gamla kärra  :P
Vad ska du ha för motorn? Kan behöva en reserv senare nån gång ;D
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #6 skrivet: december 03, 2009, 21:29:57 »
hehe japp den högen va det ja!!  :)
motorn som sitter i får sitta kvar,
den går taskigt utan chok, dvs när den är varm med.
bluddrar lite när man gasar på så misstänker den inte får soppa som den ska .
är det nått speciellt som brukar strula, vad ska man börja med å kolla, jag har typ inte öppnat huven än  ::)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: extrabilen
« Svar #7 skrivet: december 03, 2009, 21:59:40 »
De sitter i en B14
Har inte bilen hos mig nu eftersom den står nere i Strömsfors.. jag TROR att de ska finnas en bränsle/luft-skruv som går att justera ( Inte tomgångs, utan de finns en till ). Står i hayness boken var den finns..
Annars brukar de bara vara att justera förgasaren som vanligt, skruven är lokaliserad vid gasvajerns anslutning, lite knöligt att fixa när bilen är igång men de går!
SpreadTheColour!
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #8 skrivet: december 12, 2009, 19:44:32 »
fick andra pärlan lackad idag. regbesiktning på tisdag
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #9 skrivet: december 12, 2009, 22:26:57 »
nä men se lite färg på den så blev ju den fin å  :D
SV: extrabilen
« Svar #10 skrivet: december 12, 2009, 23:53:59 »
Vad är det för färg?
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #11 skrivet: december 13, 2009, 16:08:03 »
volvo grå 080 (duett bla.)
skulle sätta på mina nya vinterdäck idag men de fick inte plats  >:(
fick nästan nya hakka 195/65/15 av arbetspolaren, men det gick inte att svänga med dem  :-[
får åka på 13"arna tills vidare då
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: extrabilen
« Svar #12 skrivet: december 13, 2009, 16:40:51 »
Bra färgval blir nog riktigt snyggt på den "riktiga"
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #13 skrivet: december 13, 2009, 17:41:12 »
ja riktig duett grå  ;D  fint de
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #14 skrivet: december 15, 2009, 12:53:49 »
reggad å klar.
fick dock tvåa på dålig rörelseresev handbroms å ett dåligt däck  >:(
bara ut å sladda första snön faller för fullt  ;D
SV: extrabilen
« Svar #15 skrivet: december 15, 2009, 18:16:20 »
reggad å klar.
Grattis!
Reggad med bur, grå lack och större hjul då?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: extrabilen
« Svar #16 skrivet: december 15, 2009, 18:53:12 »
Hur lyckades du regga med den "buren"?
Ska man registrera med bur så ska det vara just en bur, det där är väl iaf en båge? Inga främre rör öht?
Hur som helt så är bilen sweet :) Riktigt snyggt!
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #17 skrivet: december 15, 2009, 20:12:51 »
dem skiljer inte mellan bur eller båge på sbp...
den är reggad med bur, 1 passagerare, ny kulört samt lägre vikt (tror den nya vikten vart 1050kg )
snön började ju falla igårkväll  när jag skulle hem från garaget så vågade inte åka in på sommarhjul...
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #18 skrivet: december 15, 2009, 21:00:32 »
vad har du gjort för att få ner vikten så pass mycket då??
tänke ska få ner min under 1000kg nu när jag får in den i garaget  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #19 skrivet: december 15, 2009, 21:04:03 »
har bara tagit dän reservhjul/verktyg, sen bort med baksäte å ryggstöd.
det blev 940 kilo på bilen,
men sen lägger man på 75 kilo för förare å ett gäng kilo för jag inte hade fulltank,
tror han skrev uppskattade den nya vikten till 1050 kilo.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #20 skrivet: december 15, 2009, 22:20:41 »
jasså låter bra det då ska jag kunna få nr vikten ganska ordentligt på min bil ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #21 skrivet: december 21, 2009, 00:13:08 »
nu väger den dessutom änu mindre.
motorn jag fick av peter fick för sej attt slå sönder bakrutan, så nu sitter plastrutan jag hade på 360in istäället  8)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
SV: extrabilen
« Svar #22 skrivet: december 21, 2009, 01:18:45 »
Oflyt!  ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: extrabilen
« Svar #23 skrivet: december 21, 2009, 09:30:37 »
Vad har du nu ställt till med?
SpreadTheColour!
SV: extrabilen
« Svar #24 skrivet: december 21, 2009, 17:05:26 »
Haha ajdå, en B200 ut genom rutan?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #25 skrivet: december 21, 2009, 19:07:09 »
fan har du sånt drag i bilen så motorn ville flyga utt på vägen hem ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: extrabilen
« Svar #26 skrivet: december 21, 2009, 23:34:22 »
klarade mej hela vägen hem, sen skulle jag backa in mot garaget där jag skulle lyfta ur den, det var då det small  ::)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: extrabilen
« Svar #27 skrivet: december 21, 2009, 23:51:39 »
tur de i allfall då så du slapp hålla på att krångla på vägen hem
