Författare Ämne: vart sitter kolen på generatorn på en volvo 360  (läst 4017 gånger)
zerox1
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: december 13, 2009, 18:47:49 »
hej jag undrar vart kolen sitter på generatorn på en volvo 360 generatorn är från bosch.
måste jag skruva bort hele generatorn för att byta?
skulle vara snällt om någon kan ladda upp bild på vart kolen sitter
SV: vart sitter kolen på generatorn på en volvo 360
« Svar #1 skrivet: december 13, 2009, 19:13:16 »
dom sitter på baksidan av generatorn, på den sida som kablarna går in.
Du behöver bara släppa på 2st stjärnskruvar och plocka ur kolen. :)
zerox1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: december 13, 2009, 19:18:43 »
okej hur många kol är det?
« Svar #3 skrivet: december 13, 2009, 19:34:51 »
du byter enklast hela laddregulatorn, då den inte kostar många kronor, 165:- på meca.
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=122385&CarReference_ID=4286&CategoryType_ID=1
så ser den ut när du fått ut den, så 2 kol är det men som sakt byt hela när du endå håller på :)
--edit--
passa på att kolla så inte banan som kolen ligger mot är nersliten om problemet är att det inte laddar, då är nog enda lösningen renovera eller byt ut.
« Senast ändrad: december 13, 2009, 19:41:37 av Jyllskar »
