Författare Ämne: dåligt med värme i volvo 360 ?  (läst 27318 gånger)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: januari 04, 2010, 09:51:02 »
Hej
Hur upplever ni kupevärmen i era 360 ? Räcker värmen till vid typ minus 20 ?
Jag tycker att vår är kall fastän vi bytt termostat ett antal gånger , även haft den på rengöring med nån kemikalie och sköljning.
Har satt en liten polyerethanplatta i inkommande luften så att öppningen nu är lite mindre , men det är ändå inte tillräckligt med värme .
Och fläkten blåser på med väldig styrka , men det kommer bara sval , ej het luft .
Men vill minnas att den som nästan ny( 1990 ) , när vi köpte den av svärfar , hade bra med värme .
Har ni haft upp värmeelementet i motorutrymmet och är det lätt att serva ?
Eller är det vanligt att barr , löv och annat kan ha stockat elementet  ?
Så vad kan vara felet annat än mitt blodomlopp !
frusen ralleville
SV: dåligt med värme i volvo 360 ?
« Svar #1 skrivet: januari 04, 2010, 11:15:16 »
Jag har ett helt nytt värmepaket i min och 92oC termostat - då är det inga problem att få det tillräckligt varmt i bilen även i -20oC, men särskilt bra tycker jag inte att värmen är... Dock kan det bero på att jag åker B14; termostaten stänger och motorn går ner 4-5oC om man slår på full värme och full fläkt när det börjar bli neråt -10oC...
Angående värmepaketet - själva fläkthuset (det stora svarta i motorrummet) är lätt att plocka loss/isär, det sitter typ med 3 skruvar eller något liknande. Själva värmeelementet och luftfördelningshuset är lite pilligare dock, det sitter längst in under instrumentbrädan... Inte jättesvårt att få loss, bara att demontera lite kåpor och sådant, men trångt och meckigt och knappast något man gör frivilligt såhär års...
Pröva att lossa fläkthuset och dammsuga rent elementet utifrån till att börja med, förhoppningsvis hjälper det... Har du återcirkulation i din bil förresten? Den hjälper ganska mycket när man vill få upp värmen, förutsatt att det inte immar igen för mycket då!
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: januari 04, 2010, 12:12:08 »
Ja , vi har återcirkulering , men som du säger så vill det bli problem med imma .
Så man får sitta och klämma av och an på den knappen .
Men volvon är ändå av en bra konstuktion i jfr med många andra som är verkligt trånga .Rev förra veckan ut hela värmesystemet  från en skrotad Corolla 1986 modell , oj vad det var trångt
Om det blir varmare utetemp så skall jag försöka dammsuga elementet och det inte är alltför svårt att få loss
delarna runt .
Det finns en ganska stor risk att det är fastsatt av barr och liknande då vi bor på landet bland träd osv.
Dotterna har en bil  där det var massor av barr nyligen ,mycket besvärligt att få bort då man borde vara elitgymnast för att komma åt problemet  8)
« Svar #3 skrivet: januari 04, 2010, 14:10:22 »
Komma åt utsidan från motorutrymmet är inga som helst problem, bara plocka bort fläkthuset så har du all plats i världen!
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2010, 20:38:51 »
Precis, och jag vill minnas att jag hade löv/skit där med. Dock aldrig upplevt värmen som dålig. Men har inte kört bilen nåt nu i detta kalla väder så har ingen kommentar om det.
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2010, 21:08:59 »
Låg och slökollade på rent hus (eller vad det nu heter, städ-fascisterna på TV4 ;) ) för någon vecka sedan. På badrumsspegeln kletade dom ut raklödder och torkade rent med blöt trasa efteråt. Vart rent och imman fastnade inte. Kan ju vara värt att prova på någon liten ruta och se om det hjälper.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: januari 05, 2010, 07:22:28 »
Skall kolla , men tempen utomhus  är inte riktigt inbjudande.
Klämde idag på väg till jobbet på återcirkuleringsknappen och då kom det het luft vid framfönstren  .Men också imman.
Och utan  återcirkulation  och om man sätter på max fart på fläkten så inverkar det , luften blir sval .
Tror jag nån gång köpt ett anti- immedel i biltema men minns inte hur det inverkade .Skall kolla stormens  system med raklödder .
Ni som vet detta , vart tar den använda luften vägen , finns det undangömda ventileringshål där den borde gå ut ?Eller är det där gallrena  är på baksidobalken  ?
Märkte idag när det var ca 10 minus ute  att bakutrymmet och bakrutan inte var alls klara , där blir fukt som borde ventileras bort .
Vi har på jobbet en vw transporter där det finns två små gummiventiler som släpper ut luften , har volvon nåt liknande , var i så fall ?
« Svar #7 skrivet: januari 05, 2010, 18:02:03 »
Inga problem med värmen  :D 2an på fläkten sen är det bastu i bilen  8)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: januari 05, 2010, 21:04:16 »
fruktansvärt avundsjuk !!!! ;)
« Svar #9 skrivet: januari 05, 2010, 22:48:24 »
Kan nåt spjäll vara (delvis) ur funktion? Låter konstigt att du skulle få het luft bara för att du slår på återcirkuleringen. Eller så är det så att med 10-20° varmare luft så blir resultatet hetluft men när luften tas direkt från iskalla utsidan så blir resultatet fesljummet.
Ventilationsgallren på C-stolparna är FEJK, bara fula plastgaller med homogen plåt bakom. Tyvärr en inbuktning som gör att man måste svetsa/spackla igen dem om man får för sig att rensa linjerna i designen lite  :(
Vet faktiskt inte om några luftutsläpp.
« Svar #10 skrivet: januari 05, 2010, 23:07:55 »
Äldre årsmodeller (tom-83 kanske) hade luftutsläpp i C-stolparna, på 3dörrars ser man ju tydligt att de slutade med luftutsläpp men på 5dörrarsmodellen fanns ju plastbitarna kvar på nyare årsmodeller fast det inte fanns luftkanal.
Så på nyare årgångar trycks luften ut bla via dräneringshålen så det blir en jävla massa kondensvatten innanför plåten, antar att det är därför nyare 360 kan va genomrostade innanför bakstötfångaren nedanför baklamporna där de äldre brukar vara ganska rostfria.
Om man har en nyare 5dörrars kan man ta delar från en äldre för att få luftutsläpp i C-stolparna, det man behöver är gallren, plasten på insidan av C-stolpen och luftkanalerna (av gummi) + att man naturligtvis måste göra hål i plåten.
« Svar #11 skrivet: januari 05, 2010, 23:15:43 »
Tack för att du rättade och fyllde i kullke! Men du nämner inget om några gummiläppar eller dylikt så antar att det är fritt blås ut där bak då? (bygger antagligen på att det blir övetryck i kupén så att inte kalluften kommer IN där bak?
« Svar #12 skrivet: januari 05, 2010, 23:24:34 »
Gummiläpparna sitter fast vid gallren, möjligt att jag har delar liggandes i någon hylla så jag kan ta bild.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: januari 06, 2010, 09:37:03 »
Bra denna upplysning , men nu har vi minus 22 grader så ja gitter inte riva ngt ännu
« Svar #14 skrivet: januari 06, 2010, 10:23:16 »
Vilken årsmodell är bilen? Bilar med de äldre varianterna på värmefördelsningshus har flera spjäll för att styra luften; där finns ju potential för spläll att gå sönder så att all värme hamnar i baksätet t.ex. "Nya" bilar (nyare än 85?) har bara ett enda spjäll som styr luften, där borde det itne finnas så mycket som kan paja...
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #15 skrivet: januari 06, 2010, 18:32:40 »
Ursäkta dröjsmålet med svaret .
Det är en -87 ans modell med två liters motor, förgasare, B200K tror jag motorn heter .
Medkörd drygt 26000 mil .
Köpte faktiskt ett nytt värmeelement för några år sedan , men har inte gett mig tid att byta .Ni vet , på sommaren när det är varmt så tror man att vintern skall vara det också .
Termostaten har bytts många gånger .
Har aldrig märkt något konstigt med reglagen , men kanske något inte är på plats ?
I början när vi hade bilen som nästan ny , så körde vi tyvärr alldeles för lite med den och orginalvattenpumpen började läcka .
Antagligen av för lite användning och då bytte jag till Biltema .Det gör jag inte mer , för den höll verkligen mycket kort tid förrän den började föra oljud och glappa i lagret .
Samma  var det på volvon 142 där jag bytte åtminstone två gånger biltemas pump , men de höll inte där heller .
Nu nån piratpump av kanske bättre kvalitet, en bilfirma monterade denna
Meddelande till Peter :
Nu går jag in i en riktig bastu , med ca 80 grader    ;D
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: januari 07, 2010, 15:32:03 »
Idag var vi ute och shoppade med frugan och på hemvägen när jag kände på temperaturen vid sidofönstren så var det nästan hett.
Och varför , jo för att luftintaget på motorhuven var nästan helt fastfruset .
Några små hål var där där lite luft kunde komma in.
Kanske man kunde sätta nån isolering där förutom det som jag har halvvägs inne i fläktenheten , för att hindra för mycket kall luft in .
Det var verkligen trevligt att för en gångs skull känna het luft . Att  vara i "  hetluften " är inte illa .
Det verkade också att inte imma så mycket att det hindrar sikten .
« Svar #17 skrivet: januari 07, 2010, 16:48:53 »
Kan det vara så att ditt värmepaket, där vattnet går in, har slaggat fast med smuts eller dylikt?
Om vattnet inte cirkulerar som det ska till värmepaketet blir det ju ingen värme.
Det finns en bra guide till 7 och 900 ägare på deras forum hur man gör det på de bilarna. Kan löna sig att kika här:
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=60539
Klipper in lite här:
dålig värme i bilen?
börja med att kolla, går tempmätarens nål upp till mitten? om inte byt först termostat den sitter i det lilla aluminiumhuset på topplocket där övre kylarslangen går in.
återstår felet är en sköljning av värmepaketet kanske på tiden.....
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: januari 07, 2010, 19:49:14 »
Tackar girder för rådet till länken  .
Hade en gång en bilreparatör som sade att han hade hällt i systemet  nån kemikalie. Och spolat .
Och att jag skulle byta kylarvätskan efter att ha kört ett antal kilometrar.
Men inte blev det bra .
Och nu idag var tempmätaren en aning under det vanliga läget , så visst skulle det kanske  löna sig med byte igen .
Vet inte hur många gånger jag bytt termostat , men det är många .
Men vädrets  makter är inte på min sida just nu , det är nordligt vind med snöfall och minus 13.
Och dottern körde ut i en snödriva idag så det blev lite jobb , dock inget värre  :)
« Svar #19 skrivet: januari 07, 2010, 19:50:44 »
Är det någon som vet vilken som är in och ut till värmepaketet på 300-serien?
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #20 skrivet: januari 07, 2010, 20:34:50 »
Hej stormen
Måntro denna fråga kom i fel inlägg  ?
Om du ser på girders länk ett par inlägg högre upp i denna länk så får du beskrivning på vad som är in .
Bra länk och bra beskrivet .
In tycks  vara den nedre anslutningen
mvh
ralleville
« Svar #21 skrivet: januari 07, 2010, 20:59:42 »
Hej stormen
mvh
ralleville
Beskrivningen där gäller för 740 & 940.
Vet inte om det är samma på 300 serien.
« Svar #22 skrivet: januari 07, 2010, 21:09:40 »
Jag som är "ung" har inte varit med om det men förr hade man väl täckskivor i grillen på bilarna för att motorn skulle få en högre arbetstemp. Var det ett billigt knep för att slippa byta termostat eller vad  ???
Kanske kunde vara en idé annars om det hjälper.
« Svar #23 skrivet: januari 07, 2010, 22:03:45 »
Är du född igår? :)
Jag brukar ha täckskiva framför kylaren,(går smidigt att föra in en kartongbit under stötfångaren) inte för att slippa byta termostat utan för att få lite varmare i motorrummet så motorn snabbare blir varm, och kör man landsväg finns risk att kallluften runt motorn och kupefläkten kyler så mycket att motorn inte blir så varm att termostaten öppnar.
En annan fördel med varmare motorum är att motorn inte kallnar lika snabbt när man har bilen parkerad.
Fula täckskivor att ha utanpå 360 grillen fanns att köpas som tillbehör från volvo ännu på 90talet.
« Svar #24 skrivet: januari 07, 2010, 22:26:13 »
Är du född igår? :)
Där ser man! Kan funka för ralleville då kanske?
« Svar #25 skrivet: januari 07, 2010, 22:50:58 »
Hej stormen
mvh
ralleville
Någon som har både 740 och 360 skulle kunna få göra en snabb undersökning. Antar att vattnet går samma väg i båda bilarna (skulle bli högst förvånad om det inte var så) så om den undre slangen går 740 går till t.ex. vattenpumpen kan man anta att in till värmepaketet är från pumpen även på en 360.
Jag åker vitblock nu för tiden, men om jag inte minns fel så går ena anslutningen på värmepaketet till röret som går vidare till vattenpumpen och den andra till toppen.
Är du född igår? :)
Har sett flera som kör med det, trots min ringa ålder ;) Har alltid antagit att det var för att folk är för slöa för att byta en krånglande termostat.
Tycker inte täckskivan är så gräsligt ful. Och skulle definitivt vilja ha en, det är ju lite ovanligt originaltillbehör :)
« Svar #26 skrivet: januari 08, 2010, 00:11:17 »
Vadå övre och undre slang ??? båda anslutningar är ju nedåt på värmepaketet.
Vattnet går från toppen till värmepaketet och från värmepaketet till röret som går vidare till vattenpumpens sugsida.
Så in till värmepaketet är slangen på vänstra sidan (bilens) och ut på högra sidan.
« Svar #27 skrivet: januari 08, 2010, 12:07:45 »
Inte på den 740 som är i guiden i alla fall :)
Tack för att du redde ut vilken väg vattnet går!
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #28 skrivet: januari 09, 2010, 11:47:35 »
Satte idag en plastsäck direkt framför kylaren . Det gick bra då jag tidigare av nån anledning har borta plåten som är mellan grillen och kylaren .
Kollade dessutom vilken slang som går in i elementet och dessa rör ligger  ju vågrätt bredvid varandra .
Och det är som kullke säger ,  ingående röret på bilens vänstra sida .Och utgående på högra .
Borde vara ganska enkelt att spola upp systemet , men det får nog vänta pga. kölden
Tänkte kolla hur mycket skräp där är i elementet nu .
Ändring .
Hade bort fläktsystemet och där var inte mycket att städa bort .Tydligen mycket effektivt filtersystem före elementet .
Filtret är murket så det måste jag byta senare när det är varmare ute
Mycket bra uppbyggt detta , bara tre skruvar och en vajer bort .
Tyvärr så föll en plastbit i ett fyrkantigt hål i torpedplåten som var som mutter till en skruv ner nånstans och det var omöjligt att hitta den .
Om ni förstod vad jag menar , vad skulle ni sätta i stället för denna antagligen fyrkantiga plastbit  ?
Skruven satt fast inne i fläktingången .
Där borde ju vara en mutterliknande sak som skruven kan gripa tag i .
mvh
ralleville
« Senast ändrad: januari 09, 2010, 13:15:39 av ralleville »
« Svar #29 skrivet: januari 13, 2010, 18:32:43 »
mvh
ralleville
"Synd" att det var så dåligt med skräp som kunde försämra funktionen.
Angående plastbiten så finns det nåt som kallas "popnutz" och är muttrar som man kan "popnita" fast. Vore perfekt för dig. Annars skulle jag nog fylla på med smältlim tills det blivit en plugg på insidan och som då gärna sitter fast i plåten med så det inte lossnar och snurrar. Sen förborrar man samt sätter i skruven sen. Funkar bra så länge limmet sitter fast som sagt var. Vill man ha riktigt bra fäste för skruven lägger man en träbit att gänga i som man då limmar fast. Så har jag gjort för en skruv till slutsteget jag har i sidan på skuffen.
Edit: Ska tydligen finnas på biltema.
Har ännu bara hittat dem här clipsmuttrarna som har liknande funktion men ändå inte.. http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83426
Inte riktigt som jag tänkt mig men kanske är dessa som menas på länken ovan? http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83550
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 19:11:51 av FREJ »
« Svar #30 skrivet: januari 13, 2010, 19:09:10 »
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #31 skrivet: januari 14, 2010, 07:45:02 »
Stort tack för de fina råden Frej  :).
Det blir antagligen något med smältlim / eller en träbit
Vi har  haft nästan värmegrader de senaste dagarna och plastsäcken som är  framför kylaren har också
gjort att det varit riktigt varmt i bilen numera .
« Svar #32 skrivet: januari 14, 2010, 20:21:00 »
Varsågod för tips!
Skulle tro att korgmuttrarna sitter perfekt om bara fyrkantshålet är lagom stort för att passa en viss dimension på mutter.
Men smältlim är bra grejer det med  ;)
Låter bra att du slipper frysa just nu i allafall!
När jag varit ute och körd de senaste kvällarna lite längre stunder i ca -10° så har jag fått sänka värmen eller köra på fläktläge 1 tillsammans med full värme för att inte svettas.
Men då har jag haft varm vinterjacka på mig oxå, men inga vantar eller mössa!
Motorn har varit 90° enligt min hemkalibrerade temp.givare som är kopplad till mitt special insprutningssystem "megasquirt"
Samtidigt så ligger visaren på original temp.mätare strax före dioden alltså ca "tre minuter i tolv"
« Senast ändrad: januari 14, 2010, 20:22:43 av FREJ »
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #33 skrivet: januari 22, 2010, 20:01:04 »
Hej igen
är nu ganska nöjd med värmen , fastän det varit ca 14 grader minus .
Plastsäcken tätar tydligen  luftflöder så motorn blir varmare.
Åkte igår i en tre år gammal toyota corolla verso över 130 km och det var inte varmt .
Temperaturen var inställd på drygt 18 och då jag tyckte det var alldeles för lite så vred jag på till
24 .Det blev inte varmt så jag vred på till 28 .
Inte heller detta hjälpte .
Usch o fy .
Är nya bilar så otroligt dåliga på kupevärme , vad anser ni ?
Vår gamla skrot volvo har bättre värme !
« Svar #34 skrivet: januari 22, 2010, 20:29:34 »
Jag tycker de flesta nya bilar har dålig värme jämfört med gamla bilar, så du har nog rätt.  :)
« Svar #35 skrivet: januari 22, 2010, 21:32:56 »
Körde en del Focus i julas i -20oC; värmen i bilen räckte inte ens för att defrosta främre sidorutorna...
« Svar #36 skrivet: januari 22, 2010, 22:21:40 »
Hade samma problem i min S40 -97 vid -23C.  :(
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #37 skrivet: januari 23, 2010, 10:31:18 »
Bra att veta , vi måsta hålla oss med äldre och bättre bilar    :D
Ett exempel till : dottern hade för några år sedan en corolla , 1986 modell .
1, 3 liters motor, medkörd 36000 mil .Den hade en mycket bra värme som alltid räckte till.
Och dessutom drog den max 6,5 liter bränsel  på 100 km .
Men den var ett rostvrak och åt olja som en galning , fyllde på 12 liter på ett år ( det är faktiskt sannt ,jag förde bok då jag inte iddes byta alls . där var ju alltid ny olja i den  :)   )
På Verson som jag körde  räknade datorn ut medelförbrukningen till ca 8, 8 och värmen var urusel som sagt .
En bekant har en två år gammal japan , diesel , som har som standard inmonterat en värmare , den startar nu och då för att hålla  åtminstone
lite värme i kupen .Denna är  dock mycket snål i driften
Nej , vi bör nog  hålla oss till beprövad teknik eller vad anser ni ?    ;D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #38 skrivet: januari 23, 2010, 10:46:06 »
Någon som vet hur LADA's värmepaket är uppbyggt då? Man kanske skulle köra med de isåfall  ;D
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #39 skrivet: januari 23, 2010, 15:35:37 »
har utan problem 50grader i luftutsläppen på 2:ans fläkthastighet, efter ca 5 minuter, varesig jag tar stora (90km/h) eller lilla (70km/h) vägen till jobbet..
Riktigt go värme i 360:n..
V70 dieseln vi har också däremot, var en pina i kylan, innan jag lagade bränslevärmaren.. nu är det varmt och gott där med. ;)
//J
