Författare Ämne: Problem med värme.  (läst 4677 gånger)
Dennis_K
  • Antal inlägg: 4
Problem med värme.
« skrivet: januari 06, 2010, 18:52:14 »
Tjenare alla glada och bilkunniga som åker runt med värme i era vinterbilar =)
Har ett litet problem med min.
Bilen är en Volvo 340 från 84a.
Problemet är att det blåser kallt på passagerar sidan och varmt på förar sidan.
Har man blåset upp mot rutan så är det kallt på ena sidan och varmt på den andra.
Samma sak vart man än sätter blåset.
Har kikat så det inte har låssat något men allt verkar sitta där det ska.
När jag köpte bilen så stod den i varmgarage och det kom värme överallt.
Efter några timmars sladdande så blev värmen lite svagare och det kom varmt på endast ena sidan och så är det sen dess.
Haft bilen i snart en 1 vecka och börjar ångra mig ganska hårt att jag köpte denna räser.
Är det någon som kan ha något tipps på vad det kan vara för fel på värmen?
SV: Problem med värme.
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2010, 20:33:33 »
Hej och välkommen hit Dennis! Lite lustigt att du ställer denna fråga just nu då vi precis fått en liknande fråga från en annan kille.
Han har dock problem med att värmen totalt sett sviker honom när det är för kallt ute: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5685.msg75708#msg75708
Annars verkar forumsmedlemmarna i övrigt inte ha nåt problem med sin värme.
Bara för att förtydliga och undgå missförstånd: De breda luftutblåsen i mitten av bilen är bara för friskluft dvs. kallt på vintern. Men tror att du vet det samt att du menar de smala utblåsen vid respektive dörr där fram. Samt då utblåsen under vindrutan som du skrev.
Ett tips är att ta loss täckskivorna ovan dina och passagerarens knän och kika på de svarta plastkanalerna som leder luften och blåsa på med fläkten samtidigt som du känner efter läckor! Rören sitter bara ihoppressade och går att dra isär och sätta ihop helt utan verktyg.
Dennis_K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2010, 21:05:13 »
Tack för ditt svar.
Den i mitten blåser kallt hela tiden och av all läsning så förstår jag att det ska blåsa kallt.
Det e just det andra som jag menade.
Har aldrig varit med om det när det endast är ett reglage för hela bilen allså inte dubbla klima.
Kikat där under och allt värkar sitta där det ska just därför jag undrar om någon annan har haft samma problem men jag hittar inte något om det därför jag drog ut en tråd.
Mvh Dennis
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2010, 22:26:12 »
Tack för ditt svar.
Mvh Dennis
Skumt. Blåser det lika "hårt" i både vänster och höger sida då?
Dennis_K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2010, 23:00:31 »
Jopp blåser lika hårt på båda sidorna.
Funderar på värme ljus  8)
Dennis_K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2010, 02:13:37 »
Någon med en susning  ;)
Jävligt kallt  :-[
Det jag har upptäckt nu är att det bara blir mindre och mindre med värme på andra sidan med.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2010, 07:48:32 »
Hej Dennis
Vad visar motortemperaturen ?
Kanske du också har något fel på termostaten . byt den och kolla också att du inte har skräp i fläktsystemet.
Sätt nån skiva framför kylaren åtminstone delvis så blir inte motorn så nerkyld när du kör i kölden .
Igår gjorde jag likadant men har inte hunnit testa än , men detta borde  nog höja tempen på motorns kylvatten  .
Hur fungerar fläkten , om du har max på hela tiden och elementet inte ork värma luften så kommer det bara sval luft in ,
Har du testa med att klämma in den lilla recirkulationsknappen ,  stänger locket då ovanom fläkten ?
Då borde luften cirkulera bara inom bilen och ingen iskall luft kommer in .
Fönster kommer att imma fast , men blir det varmt då ?
Blåser det hårt på max , minska på fläktfarten , använd tex 2 an .
Putsa elementet enligt metoden som beskrivs i en annan länk ( gäller 700/900 serien )
mvh ralleville
Här är länken /Frej
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=60539
« Senast ändrad: januari 13, 2010, 17:46:39 av FREJ »
