Författare Ämne: B200 turbo bygge  (läst 6266 gånger)
Xtreme
  • Antal inlägg: 51
B200 turbo bygge
« skrivet: januari 08, 2010, 14:35:15 »
Så nu har jag äntligen fått tummen ur &%¤£$ o börjat skruva, har det mesta som behövs nu, det ända som jag inte vet vad jag ska är storleken på spridarna, ska tydligen gå o räkna ut hur stora man ska ha. Någon här som kan det där o har lust att hjälpa mig med detta problem??? Receptet är alltså, 2L maskin, 0,6 i laddtryck + -, o ren/delvis ren E85, o en liten alu IC som jag kommit över.
Har letat runt länge på forumet o försökt hitta hur man räknar ut detta utan framgång
<=|Nu är det bara resten kvar|=>
SV: B200 turbo bygge
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2010, 15:02:08 »
vet inte storleken men ska det vaa budget så borde väl 740/940 turbospridare med lite högre soppatryck på e85 borde väl funka?
Xtreme
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2010, 23:08:21 »
Jo men till problemet, 740/940 är lågohm, sitter ju högohm på b200, så att bara man vet hur stora dom ska va så kan man gå in i tabellen o se ifrån vilken bil som funkar
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2010, 23:13:23 »
Bara att plocka spridarmotsånd på skroten, det var väl så Volvo gjorde på 740/940 turbo...
Xtreme
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2010, 04:31:56 »
Jo men har inte fått svar på min fråga. Frågan är alltså VILKEN STORLEK SKA DOM VARA PÅ, vet jag bara det sen är det bara att gå in i tabellerna o kolla vilken bil man ska plocka ifrån o då slipper man krabba med motstånd
« Svar #5 skrivet: januari 12, 2010, 10:05:03 »
Mät vilket motstånd originalspridarna samt de nya spridarna har... Skillnaden mellan dem torde ju vara den storlek på spridarmotsånd du behöver!
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #6 skrivet: januari 12, 2010, 15:15:14 »
Antar att du vill veta hur mycket bränsle du behöver?
http://www.bostream.nu/racingparts/program.html
Där finns nån typ av kalkylator så du kan se ungefär hur stora du behöver, kom ihåg att plussa på typ 30% om du ska köra etanol.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #7 skrivet: januari 15, 2010, 18:24:02 »
uppsakttningvis behövs nånstans mellan 300-350cc för det laddtrycket på e85
