Författare Ämne: Blinkers + auto. halvljus fungerar inte  (läst 4695 gånger)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« skrivet: januari 09, 2010, 19:15:49 »
Köpte mig en billig 360 med elfel igår ;)
Det är så att oftast så fungerar inte blinkersen och det automatiska halvljuset, vrider man på det "riktiga" halvljuset så fungerar det, även hel och dimljus samt varningsblinkers fungerar.
Var börjar man lämpligast felsökningen av detta?
Fläkten går inte heller på 3an men det verkar vara ett annat problem..
SV: Blinkers + auto. halvljus fungerar inte
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2010, 21:56:03 »
Man börjar i elschemat  ;)
Alternativt jordpunkterna tex. ovan passagerarens fötter
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2010, 22:07:34 »
Självklart, tänkte köpa mig en rep.bok snarast :)
Ja, jordfel känns ju inte så långt bort. Det brukar kunna krångla just vid passagerarfötterna alltså?
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2010, 22:09:12 »
Ja boken är guld värd ibland.
Just den jordningen är den (enda) jag hört flest ha problem med.
Tiger1978
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2010, 14:59:43 »
Jag har precis fått hem en 360 med samma sympton, varningsblinkersen funkar men inte den "vanliga" blinkersen.. Hur fick du rätt på din? Är det två olika relän eller hur funkar det? Var sitter reläna och passar det med en 340:s en 81:as relän på en 360 -88? Bägge har den stora motorn och dragkrok..
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #5 skrivet: februari 07, 2010, 15:58:06 »
Jag löste det genom att dra om hela blinkerskretsen från början. Det var mycket simplare än jag trodde.
Det är ett relä, ett 3pols (31-jord, 49-ström in, 49a-pulserande ut) som går till spaken som sen skickar vidare till panelen och lamporna. Jag har dock inte kopplat in varningsblinkersknappen än så det kan jag inte svara på.
Reläet sitter under ratten i ormboet där. Biltema säljer dom för typ 50:- så det finns ingen anledning att använda ett begagnat..
