Författare Ämne: konstigt el fel hjälp  (läst 5543 gånger)
joni
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: januari 18, 2010, 22:27:16 »
började med att säkringen för centrallåset gick, bytte den så tömdes batteriet. drog i gång bilen med startkablar å då gick säkringen för vänster bakljus samt att höger blinkers börja började lysa :-[ ... har kollat jordpunkterna under säkingsboxen samt kollat kontakterna, testade även att byta säkringsboxen å då började blinkersena på båda sidorna att lysa :-[ men centrallåset började fungera å baklyset lös men det gick inte att stänga av bilen vred av nyckeln å inget... drog plus polen på batteriet å började kolla å slita lite i kablarna under huven, satte på plus kabeln så gick säkringarna på nytt men då började vänster sidas blinkers att fungera och det gick att stänga av bilen med nyckeln ??? är det någon som har någon ide om vad felet kan vara?
SV: konstigt el fel hjälp
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2010, 23:05:26 »
Ujujuj.. var ska man börja nysta?
Min bror hade samma problem en gång att bilen inte gick att stänga av.. var nåt vaj med lyset med. Undrar om det inte var bakljuset.
Får intervjua honom och skriva här sen om vi kommer ihåg (f)elorsaken.
joni
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2010, 04:46:10 »
låter bra :)
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2010, 06:56:56 »
joni
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2010, 15:26:06 »
försökte titta under instrumentpanelen efter fel på kablarna såg inget uppenbart. kopplade plus till batteriet och allt verkade vara lika knasigt som innan, tills jag slog på vänster blinkers ja då började all inner belysning blinka trots att inte säkringen sitter i.. börjar bli trött på de här!
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2010, 15:37:40 »
Låter som nåt jordfel. Kolla jordflätorna mellan batteri-motor-chassie. Kolla också så alla lysen runtom jordar korrekt.
« Senast ändrad: januari 19, 2010, 17:23:01 av Girder »
joni
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2010, 17:15:54 »
allt ser ok ut, drog väck kontakterna till höger sidas blinkers så dom inte skulle lysa när jag kör å satte dit säkringen för vänster bakljus å den höll :)(men den fortsatte att lysa även efter att jag stängt av bilen) och då började även sentrallåset att fungera trotts att där inte finns någon säkring ??? måste nästan vara kortslutning någonstans eller?  :-\
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #7 skrivet: januari 19, 2010, 20:51:59 »
låter kortis så det skriker om det i mina öron:P
« Svar #8 skrivet: januari 19, 2010, 21:06:48 »
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1010.msg19368#msg19368
Frejs bror med liknande problem...
Jösses vilken logisk felsökning han lyckades med hehe.. slutade med att han monterat en glödlampa med enkeltråd på bromsljuset där det ska vara tvåtråds..
Inte ens jag som elektriker förstår mig på varför det skulle få bilen att gå med avstängd nyckel eller andra skumma symptom.
OM du har rätt om säkringen till centrallåset kan du ju börja med att spåra varför det funkar utan säkring!? Måste ju börja i nån ände och nysta...
joni
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: januari 19, 2010, 21:32:41 »
ska göra det. tack för hjälpen :)
