Författare Ämne: Pan´s Löklåda 360-84 (Nytt skräp köpt låda osv)  (läst 16140 gånger)
Pan
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: januari 25, 2010, 10:06:34 »
Tjenare är rätt ny här! Då Elleshar dragit ner mig 300 träsket så har jag gått och köpt mig Fredriks gamla projekt. Planerna är att bygga med ett b230fk block bakflyttad motor. Kommer förmodligen bli en Bmw låda Troligtvis en Getrag. Sitter 240 bakaxel 1030 axel ska ev bytas ut till en 1031 axel då jag har 3.31 utväxling till en sån :) Ja det är väl allt jag har att säga i nuläget. Inget är spikat direkt kan bli mycket ändringar men det kmr till 99.9% bli en Volvo 4a.
Lånar bild från Fredrik.
B230fk med H-profils stakar
« Senast ändrad: juni 08, 2010, 17:18:23 av Pan »
Pan
  • Antal inlägg: 83
SV: Pan´s Löklåda 360-84?
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2010, 10:13:10 »
Det som står på Agendan nu är att strippa Elleshars vinterpulka. Ska ha hans motor som dummie så vi kan mäta ut hur mkt vi kan flytta den :) Kommer även att doneras en 16v topp från min vinterpulka kan man ju ha roligt med sen(lovar inte att det blir 16v får se). Kommer börja i "rätt" ordning med detta och då menar jag bromsar väghållning osv. Ska jaga värre ok och ventilerade skivor så det går att bromsa när man fått fart. Ska även uppgraderas med uniballs och powerflex, är ännu inte så insatt i 300 men krängningshämmare och det kommer kollas över.
// Gurra
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2010, 14:47:01 »
Härligt med ett nytt projekt att fördriva tiden på :) och hjärtligt välkommen föresten ;)
Ang. bromsar så har väl kullke provat med Opel vectra 16V bromsar och det verkar ju passa ganska smärtfritt :)
/Johan
« Svar #3 skrivet: januari 25, 2010, 16:23:06 »
Detta måste nästan göra Tranås till 300huvudstaden? =) 3 st 300turbo med 3 olika ägare.
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: januari 25, 2010, 16:25:44 »
/Johan
Oki ska kika upp lite vad man kan använda för ngt Peter snackade ngt om ventilerad uno skivor tror jag kmr inte ihåg riktigt. Kikade även lite på willwood 4 kolvsok ev fanns rätt bra storlekar på dom och priset var inte så farligt. Bak vet jag inte men 240 2 kolvsok borde ju betta rätt bra på så pass liten bil. Har ett par sånna ok liggandes får se om dom går renovera upp. Har ju inte råd med värsta till allt :P Men som sagt bromsar är ju prio tråkigt som sagt om man måste fegköra pga taskiga bromsar. Vill ha min b200 dummie nu så jag kan måtta upp nästa blir väl att få tag i en låda med så man kan mäta upp lite. Började skolan idag med så blir lite tajtare med stålars ett tag (1.5år) Men det ska lösas sig ska sommarjobba osv. Ska försöka uppdatera mig lite med 300 kunskap sitta och kolla igenom lite projekttrådar osv.
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: januari 25, 2010, 16:26:47 »
Ska bli roligt att åka ifrån lite japanskt sen ;)
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #6 skrivet: januari 25, 2010, 18:14:17 »
Kan nog bli kul skit detdär.. ;)
//J
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: januari 25, 2010, 20:40:34 »
//J
Garanterat!
BONUS BILD!
Så såg det ut när vi for hemmåt. Inte dumt att köra lagligt med kärran :D lastad utan fjäderben fram drog bara av den på några plankor när den lastades av hemma i garaget vägde inte så mkt :) Körde fast lite med farsgubbens v70 inget skoj med MS däck..
« Svar #8 skrivet: januari 26, 2010, 00:31:28 »
välkommen kul att se att  fredriks 300 kommer till andvändning..
fin lastning av trailern ;D
« Senast ändrad: januari 26, 2010, 22:03:08 av dahlan144 »
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #9 skrivet: januari 26, 2010, 18:18:01 »
B&B:s släpa?
//J
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: januari 26, 2010, 18:23:11 »
B&B:s släpa?
//J
Preem kärra är det :)
« Svar #11 skrivet: februari 01, 2010, 22:17:50 »
Kul att projektbilen fortsätter att härja på 300 Power  :D
Välkommen hit! (Får väl tacka elleshar för det  ;) )
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: februari 01, 2010, 22:24:40 »
Tack! ja han som tjatat på mig en löklåda ;) Sjukt kul att vara här! Ska förhoppningsvis uppdatera lite vid nästa löning. Har införskaffat mig en Sparco stol och det blir getraglåda vid löning. Verkar även som att jag ska köpa krängare 25mm :) Får se vad stålarna räcker till.
EDIT: Kommer troligtvis inte hända så mkt på några månader då jag börjar samla delar osv. Är så jävla kallt i garaget nu med :) Har inte så mkt jag kan göra innan jag får tag i lite delar osv. Men det kommer jag lovar :)
mvh
« Senast ändrad: februari 01, 2010, 22:27:51 av Pan »
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: mars 03, 2010, 22:33:36 »
Var för 5min sen ute och kollade på tråget insåg då att bulan på 740/940 sitter ju bakkant vara 100% på att den satt i framkant mitt dumbass. Vilket var en bra nyhet går det ju flytta bak motorn massa ju :D Väntar jag bara på att få Martins 360 motor så jag har min "dummy" att mäta med. Kanske projektet sätter igång snart ^^
Väntar på att snön ska försvinna så jag kan cykla till skolan så ska jag plocka ner min vinterbil ska ha kolvar och 16v toppen bra att ha :) Polaren ska även försöka dra in ett 3fas uttag i garaget funkar detta så ska jag kitta mig med en "ny" 3fas svets.
TRÅKIG FUKKING UPDATE! Mvh Gurra
« Svar #14 skrivet: mars 03, 2010, 22:43:42 »
Nu vet vi läget  :)
Edit: Har nog aldrig sett en 300 med 200/700 tråg  :o
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #15 skrivet: mars 03, 2010, 22:50:15 »
Hittade jag här! typ sådär bör ju motorn hamna :) Trode han vänt på tråget. Men det sitter så org på 740/940 240?
« Svar #16 skrivet: mars 04, 2010, 18:52:55 »
Folkrace!
« Svar #17 skrivet: mars 04, 2010, 20:54:14 »
Behöver det inte vara Frej ;)
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2010, 17:17:37 »
Köp mig lite powerflex till framvagnen :)
Bakrutejalusi rock n roll \m/
Fet grill jag hittade på skroten
Fyndade även ett nytt batteri för 100spänn
ZF lådan jag köpt av Peter S :)
Nya reservdelsbilen med Servo och C-Lås (Verkar vara vinterbilsmaterial ska bes snart som möjligt)
Flyttar till garaget om dryga 3 veckor då ska det börja härjas blir jag och Elleshar som bildar team 300 drägg hehe
« Senast ändrad: juni 08, 2010, 17:19:58 av Pan »
SV: Pan´s Löklåda 360-84 (Nytt skräp köpt låda osv)
« Svar #19 skrivet: juni 08, 2010, 20:23:54 »
Grillen är från 360 GLT före 1986 eller om det var före 1987 om jag inte är helt ute och cyklar nu.
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2010, 22:13:56 »
Grillen är från 300 serien <86 var bara på GLS och R sporten som den cromade grillen satt. Jag plockade nämligen en GLT grill idag med tillsammans med pan och den var likadan fast med GLT loggan i. Bilen var från 84 tror jag =). Och Pans grill kom från en 340 Mk2.
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #21 skrivet: juni 12, 2010, 17:45:04 »
Nu så har jag fått hem en ny motor att bygga något kul till vinterbilen med. :D
« Svar #22 skrivet: juni 12, 2010, 22:16:45 »
Bra, kan aldrig förbereda sig för tidigt  :)
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #23 skrivet: juni 13, 2010, 01:47:36 »
haha nee precis :) Hittade ett block på fyllan igår 200 spänn på blocket var ju bara att åka och hämta idag :D
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #24 skrivet: juni 21, 2010, 22:16:51 »
Sådär nu är vinterhärken besad med 2a på avgaset som jag inte hann fixa innan. Gött snart dags för b230 konvertering :)
« Svar #25 skrivet: juni 22, 2010, 21:41:25 »
Sen blir det vrid!
« Svar #26 skrivet: februari 27, 2011, 01:12:46 »
Hur går det här då? (på trådlyftarhumör igen ;) )
« Svar #27 skrivet: februari 27, 2011, 01:30:29 »
Det kan jag avslöja men ska försöka få honom att uppdatera lite själv istället :) Det är på gång i alla fall kan jag avslöja ;)
« Svar #28 skrivet: februari 27, 2011, 01:49:11 »
Så bra, då gjorde min trådlyft nytta kanske  :D
