Författare Ämne: El bök med en B200F  (läst 7539 gånger)
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
El bök med en B200F
« skrivet: februari 01, 2010, 23:15:24 »
Hej hej. Har några kablar som jag inte riktigt vet var dom ska.
Håller på o stoppa i en B200F från en 360 från 88 i min folkrace.
Har en lös motor med kabelstam o allt men i ena änden har jag 2 röda o 1 blå kabel. art ska dom?? Förmodligen till plus men ej säker. Sedan är det 1 brun o 1 svart kabel vid relät som sitter på kabel stammen. den svarta går till boxen men ska den ha + eller-, o var ska den bruna????????? Är inget stort fan av bil el!!! ju mindre kablar ju bättre:) men alla behövs ju för att det ska brumma:) hoppas på hjälp  :-\ :-\ :'(
Fartens värsta fiende är ju bromsen så den har vi inte rört!!!!
SV: El bök med en B200F
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2010, 11:45:42 »
Hej, håller med. Bilel är bökigt om man inte vet vad sladdarna med olika färger gör.. ett elschema hjälper långt.
Nu har jag fixat så du kan lägga in bilder, så kanske vi får lättare att hjälpa dig!
Välkommen till 300 Power!
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2010, 18:07:24 »
här kommer en bild på problemet!! :-\
har ringat in kablarna. hoppas bilden hjälper. annas kommer fler bilder i kväll
team smw
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2010, 22:39:13 »
va o tog lite mer kort på motorn nu i kväll i snöstormen:)
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2010, 22:40:22 »
Tänkte köra med detta systemet, en bild på boxen
« Svar #5 skrivet: februari 03, 2010, 21:23:57 »
Är det de två högra du håller i som du kallar brun och svart??
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2010, 21:24:40 »
Helt ok, kör jag oxå med. Kolla så slutsiffrorna på tändmodulen är 139
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2010, 21:45:44 »
japp det är dom. oki det ska jag kolla, men varför??!!.  :-\
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2010, 17:03:50 »
Rapport från min med mekaniker. Tändmodulens slut siffroe är 139. Hoppas på iskörning innan isen släpper:) Men först måste ju det brumma oxå :(
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: februari 04, 2010, 19:46:42 »
nu är alla kablar klara utom den blåa !!!!!! den går till 87 i relät men var ska den andra änden???? Än finns det hopp!!! ;D ;D
« Svar #10 skrivet: februari 04, 2010, 21:53:18 »
Konstigt att alla är klara utom den blå :o den ska nämligen var ihopkopplad med den klenare av de röda med en säkring emellan.
Den grövre av de röda skall till batterits +,  den bruna ska ha + när tändningen är på och den svarta ska ha pulser från tändningen (samma som varvräknaren vill ha).
Skulle ha svarat tidigare men var osäker vilken som var vilken av de två röda.
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: februari 04, 2010, 22:39:33 »
ofan :o då blir det till o koppla i helgen o hoppas på att det brummar ;D
Bugar o bockar för hjälpen, återkommer med resultatet
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: februari 06, 2010, 21:14:30 »
nu lever motorn igen ;D  ;D. så nu ska det bara bytas svänghjul o topp:)
Team SMW
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: februari 06, 2010, 21:15:40 »
kullke: ;D Tack för rådet om den blå,
« Svar #14 skrivet: februari 09, 2010, 21:35:27 »
139 är "smart" och styr laddtiden("Dwell") av tändspolen själv.
124 är den dumma varianten som måste ha en styrsignal med kontrollerad dwell. Annars kan tändspolen brinna upp om du byter din 139:a mot en 124 i din bil.
Det var därför jag undrade  ;)
