Författare Ämne: Vart sitter dessa två relän.?  (läst 9793 gånger)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« skrivet: december 12, 2004, 22:41:45 »
Bränsle avstängningsrelät....?
Manöver relä till bränsle pump...?
JAg körde min bil till garaget i kväll. Men den ville inte starta när jag skulle åka hem. Började felsöka och kom fram till att den inte fick ngn soppa .... "suck"
Det va ingen ström fram till pumpen .. Men om man drog en direktkabel från batteriet så funkade den så fint så...
Kollade i service boken och fann att det kunde va antigen två säkringar som va trasiga ... eller ovanstående relän ... vilket jag inte hittar...
Så nu åker jag runt med en kabel från plus på radion direkt till soppa pumpen ... vilket medför att inte tankgivaren fungerar ...  Men jag kom hem iaf.
Det ända jag kan tänka mig är att ett av dessa relän inte fyller sin funktion, eller så är det kabel brott från relät till pumpen ...
Kom gjärna med tips ...
Mvh
Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Re:Vart sitter dessa två relän.?
« Svar #1 skrivet: december 13, 2004, 18:31:22 »
Det ämnet har jag studerat ett tag nu inför min Megasquirt-installation..
funktionerna som du pratar om sköts av samma relä. Det är ett multifunktionsrelä som bla. sköts av databoxen men även tar in tändpuls från samma punkt som varvräknaren får varvet ifrån..
säkerhetsfunktionen sköts dels av databoxen som FÖRMODLIGEN stänger av relät när motorn slutar snurra (inga tändpulser)
men även Luftmängsmätaren är inblandad, i LMM så finns en kontakt som talar om när ingen luft passerar och påverkar då bränslepumpsrelät.
Pumprelät sitter på staget till LMM.
Felsökningsguide enligt Haynes-boken:
Lyft pumprelät och testa följande med hjälp av en glödlampa med 2 sladdar på:
mät följande mellan jord och stiften i reläets sockel:
stift 15: lampan ska när tändningen är på
stift 50: lampan ska lysa vid start
stift 1: lampan ska blinka vid start
Mät stift 31 mot batteriets + pol och då ska lampan lysa och visa att jordförbindelsen är god.
Stämmer ovanstående borde det ju vara reläet som är kass.
Har du nån kompis att låna ifrån?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #2 skrivet: december 13, 2004, 18:37:17 »
Enligt elshemat så ska det ju vara två helt skillda relän. Om jag nu sett rätt ... Eller så är dom bara utritade så...
Jag får kolla i helgen när det är ljust ... Ingen panik ... Bilen funkar ju nu ... med startspärr å allt.   ;) (kabeln från radion som jag rycker ur varja ggn)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #3 skrivet: december 13, 2004, 18:56:36 »
jasså du har samma bok?
Är det denna symbolen du menar? (se bifogad bild)
allt det är ju i bränslepumpsrelät, 2 relä i ett kan man ju säga, eller ett relä och en kontrollkrets som tar hand om varvtalssignal och signal från LMM
« Senast ändrad: maj 30, 2007, 23:03:12 av FREJ »
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #4 skrivet: december 13, 2004, 19:06:13 »
Aj då ... har boken ligger i bilen ...
Mennär jag kollade på elshemat så va det med på två helt olika sidor ... med olika "symboler"..
Kolla långt bak i haynes på elshemat. Har för mig att ett av reläna låg på krets 14b eller så ... och det andra på sissta sidan .. .
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #5 skrivet: december 13, 2004, 19:09:12 »
på 14B ligger pilotmunstycket för B14E och B200KE
var det det du trodde var B-pumpen?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #6 skrivet: december 13, 2004, 19:10:26 »
näää....  :D
Ska jag bli tvungen att hämta boka ... =)
Vi skulle ju behöva starta en chatt...=)=)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #7 skrivet: december 13, 2004, 19:15:13 »
14a är ett bränsleavstängningsrelä...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #8 skrivet: december 13, 2004, 19:22:14 »
Men om du tittar efter B28 bränsleavstängingsrelä så ser du att det går till pilotmunstycket och så står det B14, B200KE och då gäller det bara förgasare, så fattar jag det..
eller har du förgasare? JUST FAN  :-[ glömde bort
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #9 skrivet: december 13, 2004, 19:24:41 »
Näää ... jag har ny bil .... eller en till .. Just nu har jag tre 360 ....  ;D
En "rally" bil med b230 ;)
En åka till jobbet bil med B200k :)
Och sen så köpte jag Walles insprutare ...  :D
E man skadad så är man .... Nybesiktigade allihop utan anmärkning ...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #10 skrivet: december 13, 2004, 19:29:00 »
Så du säger att det sitter ett relä på staget till LMM..??
Är det de som heter J12 .??
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #11 skrivet: december 13, 2004, 19:31:41 »
Precis det reläet menar jag!
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #12 skrivet: december 13, 2004, 19:40:24 »
Jag kollade runt lite i motor utrymmet ... men tänkte rätt snart ...a t man kan väl inte vara så j**la dum att sätta ett relä där ute ... =)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #13 skrivet: december 13, 2004, 19:43:35 »
Det kan man  ;)
mitt sitter där i allafall och ser väldigt orginalplacerat ut!
Fråga mig inte varför.. smidigt antagligen för tjockiskabeln från batteriet till relät och vidare till säkring + pump
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
« Svar #14 skrivet: december 14, 2004, 08:59:15 »
Fanns väl ingen mer plats i säkringsboxen, sitter ju en lite låda med några säkringar i närheten också...
/Peter Olesen
« Svar #15 skrivet: december 14, 2004, 16:17:30 »
Var? Den har jag missat.. vet att det sitter några reläer bakom under ratten ovan för förarens knän..
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #16 skrivet: december 14, 2004, 18:46:26 »
Säkringsdosan bakom batteriet hittade jag .. =) Men inget relä ..
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #17 skrivet: december 14, 2004, 18:49:27 »
Då har du batteriet på höger sida då? för på vänster där jag har mitt sitter inga säkringar
EE
  • Antal inlägg: 37
« Svar #18 skrivet: december 14, 2004, 21:08:59 »
jooo på vänster sida mellan batteriet och skärmen..
« Svar #19 skrivet: december 14, 2004, 21:29:38 »
då ska jag kolla igen. Nån som vet vad dom är till för?
« Svar #20 skrivet: april 24, 2005, 14:25:56 »
de säkringar mellan skärm och batteri är för bränsle pump och bakre dimljus.
endast insprutare har dessa.
