Författare Ämne: Prosjekt førstebil (Norsk)  (läst 13891 gånger)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: februari 22, 2010, 16:32:03 »
Hei.
Må vell starte en prosjekttråd på min nyinnkjøpte 86' 360 GL.
Planen for bilen er å få den til å være noe tøffere uten å bruke veldi mye penger på den.
Det jeg skal gjøre før oppkjøringen i juli:
Bytte støtdempere fram - kjøpt Monroe Gassdempere
Bytte cluchwire (kopplingswire) - kjøpt
Bytte til orginale tåkelys (dimljus)
Sette på GLT vinge
Hvite blinkglass fram
Bytte reflektorer i hovedlysene og lakke innsatsen (ramen runt reflektorene) svart
Tone baklys
Pusse opp og lakkere sommerfelgene - kjøpt
Montere stereo - noe av det er kjøpt
Bytte til svart/grått interiør, stoler, hatthylle og gulvmatte
Lengre fram i tid blir det kansje å montere turbo, forgasserturbo (AT-sats lignende) og senking.
Bilder på bilen:
Lysblå Volvo 360GL med gule lys!
DON'T PARK YOUR japanese CAR BEHIND ME, PARK IT IN TOKYO!
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
SV: Prosjekt førstebil (Norsk)
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2010, 16:44:03 »
Flere bilder
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2010, 16:52:08 »
Bilder fra før jeg kjøpte den
Ja, hva tror dere?  :D
« Senast ändrad: februari 22, 2010, 17:42:07 av Mar360tin »
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2010, 20:51:20 »
Gott, snygga fälgar till sommaren ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2010, 20:56:59 »
Riktigt schysst  ;D Har du monterat högtalarna i bak själv?
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2010, 21:20:09 »
Nej i så fall är det original högtalare han monterat, för sådär ser dom ut från fabrik ;)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2010, 22:09:16 »
Felgene passet bilen veldi bra synes jeg.. Skal lakkeres, men det går ikke når det er -20 grader i garasjen  :(
Det er orginale høytalere, sto der da jeg kjøpte bilen. Har ikke sett mange som har de høytalerene, derfor jeg la ut bilde av dem  ;)
Slik ble det fram.
Skal kjøpe nye dekk. Mener dere jeg skal ha mer eller mindre profil på dekkene?
« Svar #7 skrivet: februari 22, 2010, 22:16:50 »
det beror på, ska bilen sänkas så kan du ha lägre profil tycker jag. Bara det fyller upp hjulhusen :)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: februari 22, 2010, 22:23:31 »
Jaa.. Jeg mener at de fyller ut hjulhusen rimelig bra med den profilen som er på nå, 65 profil mener jeg det var.
Skal ikke senke bilen med det første, er så dårlige veier og så mange fartsdumper her jeg bor så det tror jeg venter litt. Må prøve først.
Noen som har prøvd gassdemperene fra Monroe, er de noe bra?
« Svar #9 skrivet: februari 23, 2010, 00:25:03 »
Jag monterade en gång Monroes gasdämpare på min vita ,och min bror har också Monroes gasdämpare på sin 360 och han tyckte lika som jag att de var bra när de var nya, men efter ett till två år var de inte lika bra längre.
Om jag inte minns fel så börja ena dämparen läcka olja ganska snabbt :-\
Men de har kanske blivit bättre nu, jag köpte ju mina -96 eller -97 på en fredag och hann inte montera dom innan jag kvadda bilen följande tisdag så de blev på hyllan tills jag köpte min vita.
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: februari 23, 2010, 00:57:32 »
Okei, takk for svaret.
Høres ikke bra ut de ikke er mer holdbare en så. Men jeg får bare håpe de ha blitt bedre med årene da :)
Mine fikk jeg i julegave (julklapp) av mine foreldre, så de er ferske :D
« Svar #11 skrivet: februari 25, 2010, 20:19:35 »
Fin bil! Blir fint med de fälgarna. Passar bra på Volvo 3-serien!
Jag tycker inte att du ska ha mindre profil om du kör på dålig väg och dessutom inte ska sänka bilen eller köra fort på bana ;)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: februari 25, 2010, 21:33:35 »
Takktakk Frej :)
Så etter hvilken profil det var på dekkene en dag her. Er 60 som står på nå, blir enten 60 eller 55 på nydekkene også :)
Er enig med Frej der, skal ikke brukes på bane eller noe sånnt galskap så er greit med litt profil. Tror det hadde sett litt smått ut på bilen med 15" felger og lav profil, som 40 eller 45..
« Svar #13 skrivet: februari 25, 2010, 21:35:54 »
Exakt!
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: februari 25, 2010, 21:42:20 »
Fra det ene til det andre..
Noen som har tips på hvordan jeg skal få listene rundt frontrute, bakrute og den som går oppe ved taket svart på enklest mulig vis?
Ser ikke så bra ut når de er grå.. Resten av bilen er svart og blå så :)
« Senast ändrad: februari 25, 2010, 21:46:33 av Mar360tin »
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #15 skrivet: mars 02, 2010, 18:06:13 »
Har fått tilbud om å kjøpe en 85' B230E.. Er det noe å satse på?
Jeg kan kjøpe motoren for 1000,-
Vet at den har svak bottendel med tanke på rådene (stakarna) og lagrene. Men jeg skal ikke trimme mye uansett. Plane av toppen litt og muligens noe amatørporting av toppen.
Er visst 136 hk i denne motoren, er det kammen som er hoveårsaken til det?
« Svar #16 skrivet: mars 02, 2010, 18:10:46 »
Det är samma botten i alla b230 före 89 :)
Det sitter mekaniskt insprut på dom med "Svanhalsinsuget" som påstås ge effektökningen :)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: mars 02, 2010, 18:16:36 »
Okei. Takk for svaret..
Jeg har K-motor fra før, tror dere jeg taper mye effekt på å montere dit forgasseren og innsuget fra B230K i steden for det mekaniske sprutet?
Jeg vet at mange ikke liker K-gasserne, men det går ann å prøve..
242 grupp a
  • Antal inlägg: 137
« Svar #18 skrivet: mars 02, 2010, 21:03:22 »
har en kompl b200f motor 87års med allt som behövs för mont, kan levereras till oslo om du är intreserad.
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: mars 02, 2010, 21:23:20 »
Neitakk  :)
« Svar #20 skrivet: mars 02, 2010, 22:37:48 »
Ska du inte trimma hårt så går det ju bra med den svagare B230 bottendelen. Kör själv med den och lite sugtrim på.
Måste vara V-kammen, kompressionen och insuget som ger de extra hästkrafterna jämfört med B230A eller F.
Kör du på förgasaren om du vill det!
Här har du en guide på hur du lackar listerna förresten: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2693.msg32156#msg32156
Och här var bilder före/efter från samma tråd fast sidan innan: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2693.msg31905#msg31905
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: mars 02, 2010, 23:12:09 »
Takk Frej! Nå fikk jeg svar på det jeg lurte på med tanke på listene iallefall :)
Ingen som har noen aning om jeg taper mye effekt på å bruke K-gasser fra B230K i steden for mekanisk sprut fra B230E?
« Svar #22 skrivet: mars 02, 2010, 23:13:44 »
Jag rek ett sprut från en b200f 87-88 års mod .
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: mars 02, 2010, 23:20:18 »
Det hadde såklart vært det beste, kan bli aktuelt å bytte til det etterhvært.
Har mulighet til å kjøpe en komplett 88' med B200F og servostyring for 2500,- vurderer å kjøpe den og flytte over godisen til min bil ;)
« Svar #24 skrivet: mars 03, 2010, 15:54:34 »
KÖP FÖR FAEN!!
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: mars 03, 2010, 16:25:09 »
Jeg kan garantere at bilen kommer til å komme i min familie! Er den rusta blir den delebil til meg, er den bra blir det arbeidsbil til min far :D
