Författare Ämne: Hur sitter batteriet fast?  (läst 3015 gånger)
lompin
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: mars 06, 2010, 14:52:40 »
Har en 360gl-88, B200F. Fick anmärkning på besiktningen att batteriet satt löst. De e inte orginal batteriet jag har och jag undrar om någon kan säga hur orginal batteriet är fäst.
SV: Hur sitter batteriet fast?
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2010, 00:00:40 »
står du med batteriet mot magen och kollar över det så ser du att det sitter en metallplatta utmed batteriet som sitter med 2 st bultar, en i varje ände. dock så rostar detta ofta sönder så då kan man slå ett rep runt batteriet och plattan det står på. se bara till att du hittar en redig rem eller ett litet spännband så det verkligen sitter fast
lompin
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2010, 00:30:46 »
ok. Tack så mycket
