Författare Ämne: ingen tändström [FIXAT: Bränd kabelsko in i säkringsdosa]  (läst 6658 gånger)
mankan74
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: mars 06, 2010, 17:34:04 »
Tja,
Har en -88a med ett el fel på. trodde de inte skulle va så svårt, men ideerna börjar tryta.
Felet:
Vrider på tändningen så lyser inga tänd lampor alls, fläkt, torkare och ljus funkar.
vrider till start läge, då går start motor runt.
ingen ström fram till pumprelät, så den slår inte, och inte en varningslampa,ingen gnista, ingen ström fram till tändspole.
har bytt kontakten vid nyckeln, och prövat med en annan tändspole. kollat och mätt alla säkringar och alla är hela. inget bränt eller så vid säkringslådan.Relät med 2gula en brun å en vit slår till vid tändning
Va fan kan de va!!!!!
« Senast ändrad: april 12, 2010, 21:22:10 av FREJ »
SV: ingen tändström
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2010, 18:37:26 »
Byt tändnings låset .
mankan74
  • Antal inlägg: 6
SV: ingen tändström
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2010, 11:04:19 »
har redan bytt tändningslås kontakten, om de e den som sitter i botten på tändningslåset.
SV: ingen tändström
« Svar #3 skrivet: mars 07, 2010, 23:46:34 »
men det är inte tändningslåset ju =)
mankan74
  • Antal inlägg: 6
SV: ingen tändström
« Svar #4 skrivet: mars 09, 2010, 19:50:19 »
Fixad, felet: lite pinsamt nästan, en säkring. fast jag hade mätt upp den, (den va hel) mätt ström på bägge sidor (lädde ström igenom, men inte när belastning vart, bara utslag på multimetern)
Så nu är de bara att ut å sladda ;-)
SV: ingen tändström
« Svar #5 skrivet: mars 11, 2010, 21:54:25 »
Skönt att det löste sig. Vilken säkring var det?
mankan74
  • Antal inlägg: 6
SV: ingen tändström [Felet löst: Trasig säkring]
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2010, 20:31:17 »
Felet tillbaka, bilen har gått på tomgång 30 min, sen tog ja mig en tur och tog mig 200mn sen stannade bil fan!!  nåt glapp tjäns de som, Eller??  ska ta mig en koll i kabel kontakterna som kommer innefrån nån dag då lust finns.
Eller är de nån som har nån annan ide??
SV: ingen tändström
« Svar #7 skrivet: mars 22, 2010, 21:01:33 »
Illa, inte säkringen igen som du trodde på sist?
Har du haynes mekhandbok med elschema så du kan mäta dig fram på ett rationellt sätt?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
SV: ingen tändström
« Svar #8 skrivet: mars 30, 2010, 20:04:19 »
hade liknande fel men för mig var det VR-givaren som strulade kopplade bort den och rengjorde huvudet lite sen satt tillbaka den rätt och vips så starta den och gick fint
Risig Men Betald,
mankan74
  • Antal inlägg: 6
SV: ingen tändström
« Svar #9 skrivet: april 12, 2010, 21:05:47 »
Nu är felet fixat!!  en kabelsko va bränd i den bruna kontakten som går in i säkrings dosan innefrån.
SV: ingen tändström
« Svar #10 skrivet: april 12, 2010, 21:21:00 »
Bravo! Du är inte ensam om att ha haft problem där!
