Författare Ämne: Min 360 m/230et (norge)  (läst 23831 gånger)
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« skrivet: mars 16, 2010, 20:30:24 »
Hei!
Har nå etter noen måneder med "bygging" endelig fått plass til min 230et i min 360!
Har fått noen prøve turer. Fikk for lite bensin med bare originale 200f pumpen så jeg monterte en til fra 240... gikk bra en liten stund, men 360 pumpa tok kvelden. Har nå byttet ut 360 pumpa med en 740tic pumpe + at jeg har lagt opp et ekstra rele og ledninger for å sikre nok strøm til pumpene! :)
Nå går bilen som den skal, men har selfølgelig begynt å slure!
Får tilbud på fosterket cluth fra Protrim i morgen.
Mangler også å få tig-sveist på nippel til tomgangsmotor og pop-off! :p
Her er motoren i bukk:
Litt prøve montering:
"jag rullar"
SV: Min 360 m/230et (norge)
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2010, 20:38:20 »
Hej och välkommen  :)
Kul att se fler norrmän bygga på Volvo 360!
Snygg motor du har  :P
Men bränslepumpen från en B200F ska väl klara att ge nog med bensin till den motorn? Hur högt laddtryck kör du med?
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2010, 20:46:13 »
Gøy med flere fra Norge, hvor i landet holder du til?
Skal du kjøre uten IC?
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2010, 20:53:43 »
Frej: har ikke in-tank pumpe så jeg har koblet en pumpe på hvert uttak under tanken... ska legge ut bilde av d senere..
kjører på ca.0,7 i ladetrykk nå! :)
Haak: Holder til i gudbrandsdalen! :) kjører med IC såklart! har kjøpt IC og piping-kit på eBay! :D
Enda et bilde fra byggingen! ;)
"jag rullar"
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2010, 21:04:16 »
Så ut som du skulle kjøre uten på det første bildet ;)
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2010, 21:07:23 »
Fint IC-kit  :)
Volvo 360 (med B200F) har ingen pump i tanken. Bara en framför tanken (framför bakaxeln). Med 0,7 bars laddtryck och bensin i tanken ska det inte vara några problem med bränslet.
Men nu har du ju tryggat framtiden med större grejer ;)
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #6 skrivet: mars 16, 2010, 22:42:37 »
Enda flere bilder!!!!
Ferdig motorrom! :DDD
Montering av oljekjøler!
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #7 skrivet: mars 16, 2010, 22:43:27 »
Bensinpumper! :)
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2010, 23:03:10 »
Prøver å legge ut en video av prøvetur også! ;)
Har ca.120km/h rett etter jeg passerer kameraet! :)
ganske krappe svinger og bra hellning på bakken! :D
"jag rullar"
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2010, 23:19:47 »
Oj tack för fler bilder och film!
Du är nog den första med turbo jag ser som tar in luft på kalla sidan av motorn!  :P
Och snyggt märke i grillen  8)
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #10 skrivet: mars 18, 2010, 20:16:08 »
har kontaktet Protrim angående cluth, å de mente de kunne skaffe! :) spørsmålet nå er om jeg skal bytte til "flatt" svinghjul å få en 228mm clutch! (som Protrim mente at var rimeligere) eller bare bruke en 215mmm og original svinghjul!?!?!
Hva tror dere?! er vel ikke noe problem å sveise på triggerpunkt til ØD føleren?! turtallsensoren går jo uansett bare på startkransen. :)
Ønsker gjerne tips om dette! :)
"jag rullar"
« Svar #11 skrivet: mars 18, 2010, 20:28:43 »
Om jag ser rätt så har du Renix tändning och den givaren som läser på svänghjulet kräver att det är ett original svänghjul med 40-2-2 hål i! Alltså 36 borrade hål..
Turteller får signal från minus-anslutningen på Renix.
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #12 skrivet: mars 18, 2010, 21:08:29 »
Har ikke Renix... bruker både tenning og sprut fra 740 230et! :) med 2 følere på svinghjulet! ;) en på startkrans og en ØD føler! :)
"jag rullar"
« Svar #13 skrivet: mars 18, 2010, 22:27:52 »
Ok bra att jag hade fel då, tyckte jag såg Renix på bilderna nämligen och trodde du körde med det fortfarande.
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #14 skrivet: mars 21, 2010, 22:13:19 »
Har vært ute å prøvekjørt litt i dag også! :)
sliter litt med at den spytter ut olje fra veivhusvent. når jeg presser den litt hardt! :(
Har enda ikke fått noe svar fra Protrim ang. clutch, så jeg får ringe dem imorgen! :)
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #15 skrivet: mars 23, 2010, 23:25:05 »
Ser ikke ut til at Spec Cluthes kan skaffe meg cluth!
Noen som har andre forslag?!
"jag rullar"
« Svar #16 skrivet: mars 24, 2010, 17:15:56 »
Enklaste är väl en tryckplatta från en 740 Tic och en 225mm lamell.
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #17 skrivet: mars 24, 2010, 18:58:11 »
hvor får jeg lamell fra?! har bestilt en 230mm lamell til Opel med 24 splines som jeg skal teste...
"jag rullar"
« Svar #18 skrivet: mars 24, 2010, 20:19:52 »
Opel eller VW med flera har 24-splines och rätt axeldiameter så det ska gå bra! Men 230mm? 228 är väl ett stort volvosvänghjul? Svarva upp?
« Svar #19 skrivet: mars 25, 2010, 19:36:24 »
Har för mig att 228mm är max lamell diameter.
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #20 skrivet: april 19, 2010, 22:36:22 »
Hei hei! :p
Har blitt lite skruing å mye modellfly og flylappen i det siste, så prosjektet blir vel lagt litt på is til høsten...
Ting som må gjøres i sommer/høst:
*Montere oilcatch-tank
*Tette div oljelekasjer, bl.a på turbo...
*Få TIG sveist på flens til tomgangsmotor, dump og innsugstemp-føler..
*Tette vannlekasje i radiator...
*Montere "pys-ventil"
*Få planet T3 flensen på grenrøret (exoslekasje mellom turbo og manifold)
*Feste exosanlegg bedre
Kommer bilder når det skjer noe!! ;)
"jag rullar"
j-ski
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: april 22, 2010, 11:45:46 »
Hallaisn :) kjempekult å se at det er flere fra norge som bygger 300 ;D jeg har liggende trigger og triggerhjul for montering forran på reimhjulet til b230et sprut, da kan du bruke superlett svinghjul og vanlig volvo clutch(el sinther). ligger i trondheim kom å få ;)
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: april 22, 2010, 15:41:49 »
Med tiden kan det plutselig bli enda en 360 turbo i Norge og, hvem vet :D
Gøy og se at det er flere i Norge som har forelsket seg i denne skjønne bilen ;p
Lysblå Volvo 360GL med gule lys!
DON'T PARK YOUR japanese CAR BEHIND ME, PARK IT IN TOKYO!
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #23 skrivet: april 23, 2010, 19:06:15 »
Problemet med cluthen er egentlig ikke svinghjulet, men lamellen... er ikke så mange forsterka lameller som passer splinsa på 360! :)
Men kan bare sende en utslitt org. lamell til Oslo clutch og gear så fikser de ny etter mine mål, med rett splines! ;)
"jag rullar"
j-ski
  • Antal inlägg: 36
« Svar #24 skrivet: april 26, 2010, 09:05:38 »
lurt, men man får vell bestilt sinther lamell på mål? både splines og diameter. uans kan man jo bare klinke inn sentere fra 300 clutchn i en 2\7\9 serie forsterket lamell om man bytter svinghjul osv...
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #25 skrivet: juni 22, 2010, 20:31:15 »
Heihei!
Etter en tids "dvale" har jeg endelig begynt så smått me 360`n min igjen... Skal antagelig være bruksbil et par uker, mens jeg legge 740`n under kniven... :p
Har fått på sommerhjul for noen dager sider od driver i skrivende stund på verkstedet for å fikse div.... bl.a oljelekasje.. :) er nå OK!
Skal også kontrollere bensintrykk... (tror jeg har glemt enveisventilen på ene pumpen!!)
Håper alle har en fiin sommer! :)
"jag rullar"
« Svar #26 skrivet: juni 22, 2010, 21:35:22 »
Heihei!
Fin sommar på dig med. Bra det att 360:n får lite omtanke  :)
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
Ting skjer!! :) Min 360 m/230et (norge)
« Svar #27 skrivet: februari 15, 2011, 21:01:13 »
Hej!
Har i vinter fiklet litt med 360n min. Har fått skiftet clutch(sinter!!), Tettet alle oljelekasjer, nå går den Nesten som den skal,
kutter kun ved fult pådrag og full belastning. Lader ca. 0,8-0,9 bar... mulig årsak?! Skal prøve å justere mengdemåler på torsdag...
Har også fått tak i 14" ispigg hjul, så nå blir det full fart på isbana. Har allerede kjørt 2 ganger der med vanlige dekk, men det bare spinner.
sjekk www.losna-isbane.tk for bilder av anlegget! :)
Bilder kommer strax! :))
« Senast ändrad: februari 16, 2011, 23:39:05 av FREJ »
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #28 skrivet: februari 15, 2011, 21:27:48 »
Her kommer noen bilder fra clutchskift! :))
Sinterclutch laget av Kris og Bekken i Oslo! :DD
 Motor ut!!
Firmaet mitt har blitt forhandler for Kimmit Sport Racing! (www.ksr.no)
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #29 skrivet: februari 15, 2011, 22:07:30 »
Fant en video fra lørdagens kjøring også! :)
"jag rullar"
« Svar #30 skrivet: februari 16, 2011, 00:05:39 »
Gøy å se att bilen din lever och frodas!
Och gøy isfilm  8)
Men länken till banan fungerade ikke?
Edit: Du hade glömt bindestrecket: http://www.losna-isbane.tk/  :P
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #31 skrivet: februari 16, 2011, 22:53:20 »
Hei!
Takk for edit frej! :)
Har fått ispigghjul i dag!  ;D
2stk 145/70-14 og 2stk 155R14 alle på opel felg.... Skal teste dem på bilen i morgen for å se om det passer bra! :))
"jag rullar"
« Svar #32 skrivet: februari 16, 2011, 23:40:50 »
Hjulen ska nog passa bra! Ha det gøy på isen  :P
Hur länge kan ni köra på isen och hur tjock är den?
« Svar #33 skrivet: februari 17, 2011, 15:42:45 »
var köper man den lamellen??  :D
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #34 skrivet: februari 22, 2011, 20:46:35 »
Hej
Lamellen er kjøp hos. http://www.bekken.no/
Sendte inn en sliten lamell, så laget de ny av den gamle. kostet meg ca2000,- nok.
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
Ispigg
« Svar #35 skrivet: februari 22, 2011, 20:57:49 »
Et bilde av ispiggene foran! :)
Er "Fun on Ice" på lørdag på Losna Isbane, så da blir det flere bilder og filmer da! :)
Er det forresten noen som har en 360/40 til salgs?!? Helst gamlere en 82/81, men er helt opprustet
i rammevangene foran.....
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
Bilde
« Svar #36 skrivet: februari 22, 2011, 21:01:30 »
ups, glemte bilde...
"jag rullar"
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #37 skrivet: mars 10, 2011, 18:18:21 »
Hej!
Nå er det siste reis for 360`n....  :( Den er alt for rustet til å gå gjennom neste EU-kontroll...
Men prosjektet er langt fra dødt av den grunn!   ;)
Har nemlig fått tak på en bra 343 -88mod, som skal få motor og drivlinje fra 360`n!
Får den ikke før sommeren, da han som eier den nå bruker den til å kjøre vann!!  :o
Regner med å få låne den en tur på verkstedet for å sjekke den for rust osv... Kommer bilder da!
Ha en fortsatt fiin vår! :P
"jag rullar"
« Svar #38 skrivet: mars 10, 2011, 19:31:12 »
Hej!
Roligt att du fortsätter i en 340 då, så vi får se mer byggande från dig!
Fin vår på dig med  :)
drit60
  • Antal inlägg: 45
  • "jag rullar"
« Svar #39 skrivet: augusti 08, 2011, 22:48:50 »
Da er 340'n på plass! Starter ny tråd med bilder og info om bilen  ;D
"jag rullar"
