Författare Ämne: Lossa vevaxel hjul ?  (läst 3440 gånger)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: mars 30, 2010, 20:59:23 »
Hur ska man ta sig till då man ska lossa vevaxel hjulet på en b19e motor ?
har försökt hitta ett hål där svänghjulet sitter så man kan stoppa ner en bult men hittade ingen!!??
Finns det några andra metoder som någon vet ??
SV: Lossa vevaxel hjul ?
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2010, 19:14:16 »
Lägg i högsta växeln och handbromsen? =)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2010, 19:38:29 »
okey man pajjar inget ?
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2010, 19:43:48 »
inte om du gör rätt men det krävs lite styrka ändå  men jag kan rekommendera mutterdragare  om du har tillgång till kompressor Då det är mkt bättre o spänna med
Risig Men Betald,
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #4 skrivet: april 02, 2010, 03:17:56 »
Du menar skruven längst fram på vevaxeln?
Om du inte får loss den med vanligt våld så brukar det funka fint att knycka loss den med startmotorn.
Dit med en hylsa som passar bra, på med ett dragskaft, ett T-skaft, eller ett stadigt spärrskaft.
Träd på ett lämpligt rör som förlängare på det verktyg du valt. Ge akt på motorns rotationsriktning och gillra upp verktygen därefter, man vill inte ha något glapp för då kan saker gå sönder.
Sedan rycker du tändkablarna så motorn inte kan starta, ber en stilla bön, och vrider på tändningen.
Direkt som motorn börjar snurra släpper du nyckeln och går fram och kollar resultatet.
Startmotorn är ganska stark (starkare än du) och om man riggar verktygen rätt är det aldrig några problem att lossa den skruven.
Om du ändå vill göra det med handkraft så brukar det funka om man petar dit ett spärrskaft och ställer det vågrätt, sedan lirkar du ner en bräda av lagom längd mot spärrskaftet och slår på den uppifrån med en slägga......
