Författare Ämne: Hjälp mig med delar efter sabbotage!!  (läst 5704 gånger)
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: april 04, 2010, 17:54:02 »
Hej
Efter att min bil utsatts för sabbotage så behöver jag lite delar till den.
*Höger strålkastarglas
*Underkörningsskydd, alltså plastskyddet som sitter med 5-6 skruv mellan framhjulen ungefär
*2 lås,- dörrhandag fram H / V
*1 st plastskydd, den lilla rektangulära plastbiten som sitter i kofångaren fram
Mvh Christopher
SV: Hjälp mig med delar efter sabbotage!!
« Svar #1 skrivet: april 04, 2010, 19:56:04 »
kan kolla om jag har strålkastaren till dig, du får betala frakten isåfall
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: april 04, 2010, 20:30:27 »
Vore kanon om du hade strålkastarglaset!! Du bodde kring skövde nånstans va? Kolla det och hör av dig  :)
Mvh Christopher
« Svar #3 skrivet: april 05, 2010, 13:31:33 »
ska se om jag kommer ihåg det idag, nej växjö trakten, kan lämna det i värnamo, gislaved eller borås imon dock
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: april 05, 2010, 14:12:42 »
jag bor i stlhm, norrtälje så jag skulle vara jätteglad om du kunde skicka det  :)
Mvh Christopher
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #5 skrivet: april 10, 2010, 20:42:56 »
plastskydd i störfångaren, menar du gummigrejen som är typ 4x15cm som det sitter en på varje sida på stötfångaren?
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: april 11, 2010, 12:38:23 »
¨Precis, nedanför strålkastarna
Mvh Christopher
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #7 skrivet: april 11, 2010, 12:45:50 »
Det tror jag att jag kan ha liggande, ska kika på fredag när jag är ut till garaget igen.. :)
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: april 11, 2010, 13:13:06 »
Gör de! Tackar
Mvh Christopher
« Svar #9 skrivet: april 12, 2010, 00:14:59 »
Bara så ni vet är det skillnad på om det är den högra eller den vänstra för de är olika ;)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #10 skrivet: april 18, 2010, 21:22:20 »
Jag har dom! Fortfarande intresserad?
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: april 18, 2010, 21:27:38 »
jag vet inte riktigt, har lagt ut annons ( http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5910.0 ), men blir den inte såld så får jag antagligen försöka rusta upp den o pula lite. Så jag avaktar en stund!
Mvh Christopher
