Författare Ämne: pangar och har sig !  (läst 3979 gånger)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: april 13, 2010, 00:34:06 »
nyss bytt toppen på min 360 glt och nu när jag startar den så går den men inte utan gas, sen vibbrerar den och pangar från avgasen.... vet inte om kamremmen kan vart fel lagd lr om det kan vara något annat ?
« Senast ändrad: april 13, 2010, 15:09:34 av sebbeee »
johamn
  • Antal inlägg: 82
SV: pangar och har sig !
« Svar #1 skrivet: april 13, 2010, 19:28:22 »
låter som att remmen sitter fel, ja.
« Svar #2 skrivet: april 13, 2010, 20:42:40 »
Troligt att kamremmen blev fel pålagd.
Har du flyttat över alla givare från gamla toppen till nya? Kör du insprutning?
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: april 14, 2010, 15:37:19 »
nu funkar den! var en vakumslang som inte var fast riktigt! den knackar väldigt mkt från toppen och har en tomgång på 1500 varv... något jag kan justera?
« Svar #4 skrivet: april 14, 2010, 17:21:32 »
Sitter en svart ställskruv på undersidan av gasspjällets framsida där du kan justera tomgången. För att sänka tomgången skruvar du skruven inåt det vill säga medsols =)
sebbeee
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: april 14, 2010, 18:05:00 »
okey ska kika efter den! den är ryckig vid varv under 2000, kan det vara nån slang som är knas från insuget som jag kan ha satt fel ?
