Författare Ämne: Robins Räcer  (läst 139977 gånger)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #80 skrivet: december 03, 2010, 09:51:53 »
oj då då läste jag mycket fel :-[ men besiktade idag i alla fall. fick 5st 2:or
1. Avgasystem läckage (min budgetupphägning var tydligen inte stabil nog så det har skatat sönder all den fina avgaspastan:P
2. Batteri fasättning (glömde skruva fast batterifan efter jag laddat det över natten...)
3. Positionslykterna fram (missade jag helt att kolla)
4. skydsbälg styrväxel, vänster yttre, skadad (svårt att fixa ?)
5. Körikningsvisare båda sidor ut funktion (flera)
så batteriet är redan fixat positionsljuden ska jag kolla på nu samtidigt som jag ska mäta lite i relä sockelten och kolla säkring z7 vilken nu det är i lådan men blir väl att kolla så alla säkringar sitter som dom ska och e hela antar ja :P
bra att veta var
hjulhus, fram höger, rostskadat
hjulhus, bak höger, rostskadat
SV: Robins Räcer
« Svar #81 skrivet: december 03, 2010, 10:08:49 »
Att jag missade det där med säkringen..  :-[
Bra att Kullke är på bettet!
Skyddsbälg till styrväxel (med eller utan servo, olika) finns på biltema som universal.
Lossa yttre styrleden med en 22mm nyckel och en skiftnyckel att hålla emot med.
Sen är det bara att ta bort den gamla bälgen ink. klämmor för att sen trä på den nya efter att ha anpassat hålens storlek till din bil (stegvis mindre ändar som man kapar bort efter behov). Sen gör fast med slangklämma eller vad som verkar lämpligt. (Medföljer ej.)
Ska själv göra det på min bil (förebyggande) men har inte utfört det i praktiken än ;)
Det jobbigaste är nog avgassystemet på din lista då.. Aldrig kul med läckande avgas men går ju fuska ihop på diverse sätt eller byta ut lämpliga delar.
Kör hårt med blinkersfelsökningen. Tror det ska finnas en bild nånstans på forumet som talar om vilka säkringar som är vilka i boxen...
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #82 skrivet: december 03, 2010, 11:50:00 »
några av säkringarna verkar det inte vara för alla e hela och sitter som dom ska och har kontakt och allt så. angasystemet verkar läcka i bakant på främre ljudämparen så verkar inte omöjligt att fixa :) skydsbälgen verkar inte för svår att byte den heller:D och dyr var den inte heller:) så det svåraste blir väl blinkersen då allderlig kul med elfel :(
SV: Robins Räcer
« Svar #83 skrivet: december 03, 2010, 13:10:14 »
Okej.. ett fall framåt. Har du multimeter så du kan börja göra stickprover i kretsen och se hur långt spänningen tar sig på sin väg mot mål (blinkerslamporna)?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #84 skrivet: december 03, 2010, 14:04:58 »
japp multimeter finns ska bara stirra lite på shemat så man får nån vett i skallen så man vet hur man ska mäta
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #85 skrivet: december 03, 2010, 15:02:31 »
tackar Kulke för tipset om knappen det var simpel glapp kontakt där så nu funkar blinkersen med och vet vad jag ska göra nästa gång den krånglar:D och tack Frej för att du orkar kolla på alla oerfarna killars elproblem :) känns skönt med bara 2st 2:or kvar nu i alla fall:)
« Senast ändrad: december 03, 2010, 15:04:37 av Robin Israelsson »
SV: Robins Räcer
« Svar #86 skrivet: december 04, 2010, 14:51:09 »
Bra att det löste sig!  :)
Och vassego fast det inte hjälpte nåt  ;)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #87 skrivet: december 04, 2010, 15:29:48 »
Jag har blivit lite bättre på att läsa scheman så det har allt hjälpt lite ;)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #88 skrivet: december 05, 2010, 19:34:40 »
lite jobbigt skulle byte skyddsbälgen å vänster styrled idag och nu sitter den där men måste köpa en ny styrled för råkade paja den :(  först tänkte ja inte så farligt kostar ju bara 150 eller nått på biltema... på biltema finns inte i sortiment längre. underbart får köpa en på Mekonomen i morgon i stället för 267kr känns lite jobbigt:/
SV: Robins Räcer
« Svar #89 skrivet: december 05, 2010, 20:42:28 »
Trist!
Gillar INTE att biltema blivit hemtema... båttema och allt vad det är.. åtminstone inte när det går ut över reservdelssortimentet!!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #90 skrivet: december 05, 2010, 23:39:26 »
ne det e synd det:(
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #91 skrivet: december 08, 2010, 10:25:39 »
igår så fick jag på nya styrleden som har inhandlats från mekonomen så nu är det bara avgaset kvar. (tror jag) och så räkade man åka i diket i går kväll när man var ute och provkörde bilen ringde pappa som försökte dra upp mig gick inte så en kompis till min bror som har en traktor var så snäll så han kom och dog upp mig idag :) ser dock inte fram emot att kolla om nåt e paj under :( men det sjuka är att den plåten jag bygde upp där framme inte har gått sönder det minsta :P vart stabilare än vad jag trodde :)
SV: Robins Räcer
« Svar #92 skrivet: december 08, 2010, 22:02:13 »
Bra jobbat och skönt att det gick bra i diket. Hoppas på få eller inga skador i övrigt.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #93 skrivet: december 08, 2010, 22:11:16 »
den vaerkar vara rätt så oskadad men ska åka upp till brochan och svetsa hålet på avgasröret och pappasa på att lyfta upp den saxlyfts tryckarna så man ser hela underedet :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #94 skrivet: december 09, 2010, 16:42:19 »
Idag tog jag med toppen till skolan och fick den nerhyvlad 1,5mm :) borde ge lite kräm i spisen när man orkar slänga ner den :D iof behövs ju inte det nu på vintern men alltid kul endå :)
tycker ytan vart helt okej med :)
SV: Robins Räcer
« Svar #95 skrivet: december 09, 2010, 22:37:17 »
Snyggt jobbat! Tog fräskronan hela bredden i ett svep eller?
Ytan ser ju bra ut, känns den slät?
Hoppas du känner skillnad sen  :P
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #96 skrivet: december 10, 2010, 11:20:33 »
den e körd i nån sorts planslip jag slapp till och med att göra det själv det gjorde en duktig kille som gick i 3:an :) det känns slätt som bara den :P aa får hoppas att min lilla portning inte har gjort den totalt värdelös  ::)
SV: Robins Räcer
« Svar #97 skrivet: december 10, 2010, 12:18:51 »
planslip is the shit ;) tar dock en jävla massa tid men du slapp ju ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: Robins Räcer
« Svar #98 skrivet: december 11, 2010, 11:21:39 »
Ser bra ut :) hoppas ytan inte blev för slät bara för med planslip brukar det blir riktigt slätt och då får inte packningen tillräckligt fäste i toppen :-\ men hopas det är tillräckligt ändå. :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #99 skrivet: december 11, 2010, 12:05:34 »
om den läcker är det ju bara att rugga upp med smärgelduk eller något ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Robins Räcer
« Svar #100 skrivet: december 11, 2010, 16:58:57 »
Dra 2-3 varv silvertejp runt om för att vara säker!  ;D
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #101 skrivet: december 11, 2010, 17:14:35 »
Räcker det med så lite jag hade tänkt att köra på 2-3 rullar ??? Fast då kanske det blir svårt att få grenröret? Men vad vet jag ::)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #102 skrivet: december 12, 2010, 14:37:34 »
Glömde skriva att i fredags vart det att svetsa igen hålet på ljuddämparen och det vart stor skillnad i både ljud och gång :) Så idag så ställde jag in förgasaren för tomgången vart ju helt fel med tätt system :P men nu har jag stadig och mjuk tomgång på runt 800 varv/m och tomgångskruven vart skapligt inskruvad så den går mycket snålare nu och det märks för avgaserna som kommer ut ser mycket mycket renare ut och blir inte lika svart i snön :D
SV: Robins Räcer
« Svar #103 skrivet: december 12, 2010, 20:35:23 »
Härligt!  :)
SV: Robins Räcer
« Svar #104 skrivet: december 12, 2010, 20:38:19 »
Smärgla av den innan du monterar så slipper du massa krabb senare. Och kostnaden av ytterligare en ny topplockspackning.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #105 skrivet: december 12, 2010, 21:27:19 »
jo det är ju sant men det blir ett senare bekymmer har ju ingen använding av mera kraft när det inte ens finns grepp så det räcker till kraften man har nu känns fasen som om hjulen står i luften ibland för att man har för dåligt grepp :(
SV: Robins Räcer
« Svar #106 skrivet: december 12, 2010, 22:19:22 »
Jo så är det ju. Bra däck och gärna diffad axel sen kanske det driver på lite  :P
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #107 skrivet: december 12, 2010, 23:16:38 »
aa precis men diffad axel kommer det nog inte bli om det inte blir svestdiff:P uptäckte idag med att min bil läcker vatten :(
SV: Robins Räcer
« Svar #108 skrivet: december 14, 2010, 21:43:11 »
Tänk dig för innan du svetsar diffen. På sommaren är det hardcore att köra svetsat, i allafall som bruksbil.
Vart kommer vattnet ut, har du sett det?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #109 skrivet: december 14, 2010, 22:20:09 »
verkar komma lite här och var ska kolal närmare på det i morgon om lusten finns...
Re: SV: Robins Räcer
« Svar #110 skrivet: december 15, 2010, 21:28:58 »
Gör det, tänk så bra det känns när bilen är hel och fin och funktionabel igen!  :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #111 skrivet: december 16, 2010, 16:20:13 »
kollade över alla slanganslutningarna till kylvattnet och drog åt slangklämmorna. slangarna verkade ha blivit lite utdragna på sina ställen när jag var i diket ::) har ny fyllt i vatten och hoppas på att det håller tätt :)
Edit: var ute kollade inget hadde läckt bra tänkte jag. startade bilen expansionstjärlet töndes fort och det vart blött under bilen men kan itne se vart det läcker :(
« Senast ändrad: december 16, 2010, 16:58:15 av Robin Israelsson »
SV: Robins Räcer
« Svar #112 skrivet: december 16, 2010, 23:57:13 »
Kan det vara en frostplugg?
Har du tillgång till tryckluft så du kan provtrycka (och provlyssna) ?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #113 skrivet: december 17, 2010, 10:45:05 »
aa det har jag men då ska man ställa ner trycker redigt va?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #114 skrivet: december 17, 2010, 14:50:59 »
den verkar läcka vid packningen till vatten pumpen blir att försöka få loss den då
SV: Robins Räcer
« Svar #115 skrivet: december 17, 2010, 23:27:04 »
Ajdå, gjorde brorsans med efter montering av planad topp. Tror inte det hade med planingen att göra trots att han planade typ 3mm (lite mer än dig).
Men ytan som vattenpumpen tätar mot toppen minskar när man planar av den mycket. Är så tunt material i den kanalen utåt framsidan av motorn.
Byt till fräscha packningar och se till att spänna upp pumpen mot toppen då du skruvar fast den.
Lycka till!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #116 skrivet: december 17, 2010, 23:43:40 »
jag har inte bytt till den planade toppen ännu men såg idag att termostaten som satt på var helt och satt mot flödesritningen  ???  men pappa hade en i garaget som passade. för flödesriktningen borde ju vara att vattnet kommer in i motorn nere vid vatten pumpen och ut ur motorn uppe vid topplocket? har i alla fall fått bort pumpen nu och den verkar inte vara glapp i alla fall :)
SV: Robins Räcer
« Svar #117 skrivet: december 18, 2010, 13:41:02 »
Ah, glömde bort att du inte monterat planade toppen än!
Har aldrig funderat över flödesriktningen..... så jag vet inte.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #118 skrivet: december 19, 2010, 10:49:05 »
kollade på lösa pumpen idag såg ett hål som såg rätt så intresant ut när jag fyller pumpen med vatten droppar det ut ur det med e det pumpen som e kass eller e det bara någon sorts övertrycksskydd?
Jajsen
  • Antal inlägg: 67
SV: Robins Räcer
« Svar #119 skrivet: december 19, 2010, 18:20:05 »
om de va ett litet borrat (kan va svårt att se) hål på undersidan av huset där akeln går in så är det "skvallerhålet" som skvallrar om pumpen e kass. mao, dags att byta pump för dig.
