Författare Ämne: Robins Räcer  (läst 140048 gånger)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
Robins Räcer
« skrivet: april 28, 2010, 20:00:05 »
Tja nu är det väl dag för även mig att skaffa en lite projekt tråd så jag kan få tips och idéer och kanske kunna inspirera någon (Y)
När jag fick bilen var den väl inte direkt en pärla med med lite ansträngning och ett hjälp batteri så startade den(för det mesta), avgassystemet hade gått av en liten bit innan kardankröken, den var ful med skit och snusk, choke vajer höljet satt löst, saknade högtalare överhuvudtaget, stereon i var kass(bra fråga varför det fanns en i överhuvud taget men det fans det :S) och sen så var plåten längst ner där framme helt sönder rostad.
Än så länge så har jag fixat avgas systemet med hjälp av lite rör och en ljudämpare från biltema. Jag har bytt batteri, tändstift, soppafilter, luftfilter, rengjort förgasaren och kopplat in alla slangar så som jag tror det ska va :P. choke vajer höljet har jag limmat fast. jag har dragit kablar bak till hatthyllan och gjort en skiva som jag ska lägga över original hålet i hatthyllan. skivan har hål för 2st 6x9 högtalare och är klädd i svart tyg. jag har kapat bort dålig plåt där fram och börjat att ersätta med L profiler.
jag har även införskaffat allt utom lambda sond för att byta till insprutning i bilen men jag funderar på om jag ska försöka porta min extra topp eller om jag bara ska plana den och hur mycket den ska planas. men det var väldigt mycket sot i både insug och gasspjäll som jag köpte till insprutaren är det normalt? hur som helst så har jag börjat att rengöra grejerna och det börjar se bra ut :)
det var allt från mej för stunden komentera gärna :D
bilder kommer senare ;)
SV: Robins Räcer
« Svar #1 skrivet: april 28, 2010, 21:37:34 »
Vad ska du köra med för insprutning då? Original 360? Enklare hittare du inte =)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #2 skrivet: april 28, 2010, 22:06:46 »
jajamensan original 360 billigt sakade va vettu;) betala trots allt bara 600 för allt utan lambda
SV: Robins Räcer
« Svar #3 skrivet: april 29, 2010, 18:38:19 »
Hehe jag fick mina två gratis =) Bara fråga ifall det är något du undrar över konverteringen.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #4 skrivet: april 29, 2010, 19:19:53 »
det låter bra det :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Robins Räcer
« Svar #5 skrivet: april 29, 2010, 19:46:13 »
Biiiillldeeeerrrrr  ;D
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
SV: Robins Räcer
« Svar #6 skrivet: april 29, 2010, 20:12:33 »
Finfint jobbat med bilen Robin och kul med en projekttråd!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #7 skrivet: april 29, 2010, 20:27:32 »
lär mej hur har glömt hur man gör? måste man inte lägga upp dom på imagehack eller nått innan?
SV: Robins Räcer
« Svar #8 skrivet: april 29, 2010, 20:44:56 »
Tryck på "+ Fler alternativ" när du håller på att skriva ett inlägg.
Då ser du en bläddra-knapp så att du kan välja upp till 4 filer på max 100kb styck att bifoga med inlägget.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #9 skrivet: april 29, 2010, 20:58:06 »
så hoppas dom duger tagna med mobil kamera så kanske inte bästa skärpan ;)
« Senast ändrad: april 29, 2010, 22:11:48 av Robin Israelsson »
SV: Robins Räcer
« Svar #10 skrivet: april 29, 2010, 23:11:11 »
Trevliga fälgar och snyggt jobb med hatthyllan!
Riktiga klenoder till huvudenheter med  8)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #11 skrivet: april 29, 2010, 23:18:09 »
jo fälgarna är lite små coola men en av dom ska det va redig obalans i som ska va omöjlig att få bort:( och huvudenheterna kanske inte är nått att hurra över men va fasen fick dom gratis och till kenwooden kan ja koppla in mobilen så duger helt klart åt mig:)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #12 skrivet: maj 01, 2010, 17:11:43 »
Här är då lite bilder på hur toppen ser ut nu när jag tvättat av den ;)
Och så en helhets bild på bilen då som ni ser så är mycket jobb kvar :P
SV: Robins Räcer
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2010, 18:40:58 »
Toppen såg ju lite trevligare ut nu ;)
Bilen ser ju ok ut, är det lagat i skärmkanterna eller bara målad rost?
Du får gärna visa närbilder på hur du lagar i fronten!
Keep up!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #14 skrivet: maj 02, 2010, 14:55:16 »
jo toppen vart helt ok och vet inte om jag vågar visar hur jag lagar i fronten tror jag kommer få utskällning av några då kan råka använda popnit::)
skärmkanterna bak är faktiskt breddade med några breddare som satt på vw jetta :P
men någon som kan hjälpa med och säga vad alla anslutningar med en röd ring runt sig ska kopplas till? kabelhärvan kommer från en b200 e tror ja inte b200f som jag prata om förut så det borde väll innebära att jag slipper lambda?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #15 skrivet: maj 02, 2010, 16:30:48 »
Och så 2 bilder på min ny lackade fuilrail
SV: Robins Räcer
« Svar #16 skrivet: maj 02, 2010, 17:28:09 »
Är den en härva från en B200f så sitter det lambda som du bör använda. Det är B200E som kör utan lamdasond.
Angående kablarna så är det lättare att du mäter i sokeln till bränslepumpsreläet och sen kollar i kopplingsschemat i heynes så ser det vart alla kablar ska =)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #17 skrivet: maj 02, 2010, 17:33:29 »
det är en b200e härva.. okej tack för tipset:)
SV: Robins Räcer
« Svar #18 skrivet: maj 02, 2010, 17:35:18 »
Jag bor ju inte allt för långt bort så när jag har fått min besiktigad kan jag nog ta en sväng till ödeshög ifall du skulle behöva hjälp, men det tror jag inte då det är väldigt lätt att koppla in ett originalsprut om man kan lite om el. =)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #19 skrivet: maj 02, 2010, 17:59:53 »
tack så mycket men det ska nog gå bra :D har ju tid på mej så att säga :P hehe
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #20 skrivet: maj 24, 2010, 00:39:14 »
igår så hadde jag inte så mycket att göra så jag tänkte då få upp avgas systemet lite mer vilket ja tycker gick bra:) men vad tycker ni erfarna om detta?
SV: Robins Räcer
« Svar #21 skrivet: maj 24, 2010, 12:22:43 »
ser bra ut sålänge inte ljuddämparen tar i plåten längst bak, det värsta som finns är väl vibbrerande avgassystem? Sen en liten rubbing på kärran så blir hon en riktig diamant :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #22 skrivet: maj 24, 2010, 16:59:43 »
jag ska ta och ta upp ett litet hål där än så länge har ja bara böjt plåten med tång och hammare med det vart lite lite. behövs lite mer än en rubbing på detta åt en massa rost lagning så blir nog att rolla den eller kanske köra en garage lack på den ;) men så småningom ska man nog våga visa sej i den;) hoppas på att på hem en svets inom en månads tid med så man kan börja bli lite seriös ;D
Hya
  • Antal inlägg: 78
SV: Robins Räcer
« Svar #23 skrivet: maj 24, 2010, 17:54:58 »
Jag har gjort typ likadant på min. Har funkat bra i snart 2000 mil. Men jag tyckte det rök in så mycket avgaser så jag förlängde ut det med en bit bak. Men du märker väl om du får samma problem.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #24 skrivet: juni 16, 2010, 22:19:00 »
idag har ja jobbat lite på fronten av bilen och frej bara för att du bad om bilder förut så tog ja några fastän att folk kommer klaga :P
där kan ni ju även se hur ja monterat min elfläkt riktigt gott om plats där måste ja säga :)
SV: Robins Räcer
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2010, 00:04:58 »
Ser väl bra ut det där systemet. Kanske att bakaxeln kommer lite närgånget nära i stora gupp?
Och att ljuddämparen rör sig lite mycket om man kör hårt. Men som tidigare nämnt, bara det inte skramlar mot bilen så..
Och även jag har utblåset lite kort så då luktar det avgaser i bilen vid fullgas samt låter som 17 jämfört med om man har lite längre (fulare) utblås  >:(
Riktigt genomarbetad fusklagning på fronten måste jag säga  :)
Inte det du ska ha svetsen till sen då?  ;)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2010, 20:32:17 »
haha jo ja skulle mycket hellre ha gjort det med svets började och sätta dit den första plåten med svets men sedan så var ja tvungen att flytta bilen bort från min bror så har inte längre tillgång till svets men tjatar på min far. men har lite större rosthål på lite känsligare ställen som måste lagas så då blir det väl att försöka få tag på en svets till det och då kanske man passar på att svetsa lite på fronten med så det sitter lite extra men sätter nitarna rätt så tätt så det e ju redan nu stabilt. men nu ska ja ut och fusklaga lite till ;) har satt över en plåt där under med så kommer bilder på det senare i kväll :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2010, 21:13:37 »
här kommer då dom utlovade bilderna plus lite bilder på skärmbräddningen bak och på hur min hattkylla ser ut i bilen :D
SV: Robins Räcer
« Svar #28 skrivet: juni 17, 2010, 23:27:32 »
Snygg skärmbreddning, hur har du löst det?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #29 skrivet: juni 18, 2010, 17:42:33 »
det e plastbreddare från en vw jetta(tror ja) som jag har limmat dit och sedan spacklat en hel del för att försöka få dom att de ut som dem faktiskt e en del av karossen :) och sen en fråga finns det något smidigt ställe att koppla in elfläkten på så att den bara får el när tändningen e på?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #30 skrivet: juni 19, 2010, 15:05:36 »
så här såg toppen ut när ja plockat bort alla ventiler misstänker och antar att den e portad i insugnings kanalerna och i sådana fall vad tycker ni erfarna om den portningen?
och kan man slipa ner styrningarna som han gjort här http://rsport.se/bil_hasse/240_nanting/hasse_car.htm eller är det dumt? för det borde väl öka flödet en del?
« Senast ändrad: juni 19, 2010, 15:56:46 av Robin Israelsson »
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #31 skrivet: juni 22, 2010, 23:06:30 »
idag har ja varit duktig och båt motorolja och filter:D
RonjaRasmussen
SV: Robins Räcer
« Svar #32 skrivet: juni 22, 2010, 23:30:48 »
koppla in elen till lamporna vettja, så de bara går igång när 1an eller 2an är på?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #33 skrivet: juni 23, 2010, 22:47:38 »
tack för tippset:D
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #34 skrivet: augusti 06, 2010, 00:52:47 »
nu har jag inte uppdaterat här på länge men har faktiskt jobbat lite med bilen fixat klart de jag var tvungen att bygga upp i fronten (som jag för delen sabba idag när jag svängde lite häftigt när ja backa och knögla till ena änden mot en stor jävla stock) har lagat lite hål i tröskeln på höger sida närmare bestämt 3 st och bränt lindningen på en svets(Y)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #35 skrivet: augusti 22, 2010, 05:19:30 »
Idag har jag gett min bil ett besök där den står hos min käre bror hissade upp den på två st saxliftar för att kolla efter rost och hittade alldeles för mycket av den varan har kapat bort det mesta och börjat fylla i med ny frisk plåt  har endast bilder på hur stort hålet var innan man kapa fram frisk metall att svetsa i och efter bilder kommer nedan
SV: Robins Räcer
« Svar #36 skrivet: augusti 22, 2010, 19:43:29 »
Bra jobbat, skönt att golvet är så jämt där att det blir enkelt att laga, fast börjar det tugga på plåten upp på sidorna är det ju inte kul såklart..
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #37 skrivet: augusti 22, 2010, 22:11:08 »
så det syns inte så bra att det hadde börjat gjort de:P men det mesta är igenlackt nu så nu har jag det roliga jobbet med att fixa balkarna under;)
SV: Robins Räcer
« Svar #38 skrivet: augusti 22, 2010, 22:35:45 »
Orkade inte kolla alla bilderna, sorry!
I längsgående balkarna på vänstersidan går bränsleledningarna det vet du va? ((Var riktigt nojig när jag svetsade där, kylde med tryckluft OFTA och kände med fingrarna på ledningarna (innan jag lade igen balken) att de inte blev varma))
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Robins Räcer
« Svar #39 skrivet: oktober 16, 2010, 18:47:43 »
så nu är man klar med bilen undertill alla domkraftsfästen fick bytas en, hel del golv på båda sidor fram, reparera dom längsgående balkarna båda sidor fram lite och sen byta ut dom små tvärgående balkarna längst fram helt och hållet  :P känns i alla fall bra att kunna hissa upp bilen nu och va säker på att domkraften inte åker igenom :)
