Författare Ämne: Volvo 340 83. b14. Turbo?  (läst 22790 gånger)
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: maj 24, 2010, 21:11:10 »
Hej, Tänkte lägga upp mitt lilla projekt här.
Det är en helt vanlig gubbkörd 340 83 med 18 000 mil på mätarn.
Bilen är mörklblå med lite ytrost var stans, bilen kommer med stor sannolikhet lackas om när motorn osv funkar bra.
Planen är att Turbokonvertera B14 motorn och köra med MS.
Har ägt bilen sen 22maj i år och har bara skruvat i några timmar hitills.
Jag har punktat en adapter till turbon och börjat med insuget,
adaptern till turbon är ingen märkvärdig sak, men insuget blir lite klurigare.
insuget är kapat precis innan dem börjar svänga för att utnyttja så mycket möjligt av orginsuget,
F.ö kommer det förlängas 2,5cm till utåt.
lite halvdana bilder på det.
SV: Volvo 340 83. b14. Turbo?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2010, 21:30:43 »
Spännande lösning på insuget, om det funkar bra tror jag att jag kan komma att kopiera den!
Vad är det för turbo du har fått tag på? Hur kommer det sig att du valde att köra toppmonterad turbo?
Nu blev man ju lite inspirerad att komma igång och skruva med sin egen bil igen!
Lycka till, håller tummarna!
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2010, 21:39:39 »
Tack kurre, kul att nån seriös blir intresserad, jo anledningen till turboplaceringen var att jag tyckte att man fick mest mekvänlig placering och för att få värmen uppåt.röret som ska svetsat dit på original delen kommer sen fortsätta med siliconslangar som är 90grader och sen 90graders
svartståls böjar som sen går till ett 3,5rör som får agera som själva plenumet,ska ge mig på nästa rör imorgon kväll!
Turbon är en T04E som är för stor men som går att strypa ner kankse, inte världens respons kanske, ska leta lite efter nån mindre i framtiden.
« Senast ändrad: maj 24, 2010, 22:17:08 av Kantstenen »
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2010, 22:06:09 »
Jag förstår; för min del hade det blivit knepigt att få plats med originalinsug och BMW spjällhus.
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2010, 01:20:58 »
fränt med b14 turbo ;D
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2010, 08:08:05 »
Uj uj uj.. Detta blir instressant, hur gör du med bränsle tillsättningen?  ;)
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2010, 17:01:37 »
Tackar allihopa, vad menar du med bränsletillsättning ? :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2010, 18:41:32 »
Tja om du hittar på turboförgasare xD
SpreadTheColour!
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2010, 20:35:16 »
Han ska ju köra med Megasquirt för bränslet.
Kul idé Kantstenen! Udda val och lösningar. Andra B14 med Megasquirt i den här klubben om jag inte räknat fel  :P
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2010, 21:34:29 »
Hej igen. det låter bra Frej, Man får ju hoppas på att det ska gå som beräknat ;D
Ikväll skruvade jag i 40min sen blev det IKEA-mek..dock verkade alla skruvar finnas.
Här ska kant/gängen bort.
borta..
Suddigt
Ena röret då, hann inte ta fler bilder, blir det inte möbeltjafs alltför länge blir det mer i morn.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2010, 23:33:08 »
Det va ju inte den lilla snurran :O
Risig Men Betald,
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2010, 17:50:54 »
Jag har en liten lagom turbo du kan få köpa om du känner att den där besten blir för stor :P
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2010, 19:24:36 »
Jag har ju en GT1849V på min, då har jag fullt ladd mellan 2500-3000rpm typ, Ale körde någon Saab turbo (typ GT17) och den spoolade också tidigt sa han. Ditt monster kommer nog bli rätt trögspoolat på en så liten motor... Får du väl fart på den lär du ha luft så att det räcker och blir över i vart fall!
Kolla med Peter annars, han har hela boden full med gamla turbos och annat skrot, han kan säkert skaka fram någon lite mer lagom snurra för rimliga pengar!
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2010, 20:16:36 »
Hej, Tackar för erbjudanden, skicka gärna bilder och ett pris i Pm :)
Turbon kommer att bytas ut, det har jag nog nämt innan, Bilderna ljuger lite, turbon är inte megastor direkt, Fast ja för den här motorn  ;D
Meckade lite nyss, ska nog kika på skroten på fredag efter en Fuelrail, kommer bilder då, ska ha hunnit skruva dit en intercooler innan fredag också, och få dit ett spjällhus helst.
//Fred
« Svar #14 skrivet: maj 26, 2010, 21:09:57 »
Bilder på min turbo finns under säljesdelen här på forumet =)
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #15 skrivet: maj 28, 2010, 18:04:26 »
Gjorde om insuget lite, struntar i att köra med IC.
« Svar #16 skrivet: maj 29, 2010, 22:43:52 »
Känns lite dumt att inte köra med IC när du har avgas och insug på samma sida. Luften kommer bli rätt så varm...
« Svar #17 skrivet: maj 29, 2010, 22:56:06 »
Jag körde utan IC förra sommaren; med 0.6-0.7bars ladd var lufttempen ca. 70oC när man matade på med laddtryck - ska du åka mer ladd än så är det nästan ett måste med IC om du ska få något ut av det!
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: maj 30, 2010, 20:21:26 »
man kan sätta dit en senare, jag slopar inte ic för värmens skull utan för att jag ska ladda så pass lite. värmen går ju att isolera bort lite, blir ju inte dödsvarmt när man åker :), vet nån vad det är för gänga till oljetryckskontakten? tänkte T-korsa oljan där.
« Svar #19 skrivet: maj 30, 2010, 23:30:54 »
Nyare B14 (t.ex.min -87a) har M14x1.5 gänga, det verkar även gälla äldre bilar - ta en titt i stora gängtråden:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3730.0
På B14 behöver du dock inte hålla på och meka med oljetryckskontakten, den sitter svåråtkomligt under generatorfäste och grejer. Mycket lättare att göra som Renault och hämta ut oljan till turbon från oljeanslutningen till höger om bränslepumpen - sitter en plugg där (insex eller 17mm utvändig har jag haft på mina motorer), bara att gänga loss och skruva dit oljeslangen. Även den gängan är M14x1.5
Kolla på den den här bilden från Anjos projekttråd på volvo300mania - där ser du tydligt vart han har hämtat turbooljan, samma ställe som jag.
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #20 skrivet: juni 05, 2010, 15:57:36 »
Hej
Igår var jag ledig så jag jag skruvade "lite" med 340in, orkar inte vänta på MS så jag byggde förgasarturbo, startade den runt 22tiden igår,
Startade den idag också,  går finemang, har inte kört den än eftersom gaswiren är för kort, motorn varvar fullt ut och turbon laddar på fint.
ska bli kul å se vid belastning, ska fortsätta under dagen och ta bort lite provisoriska slangar osv. oljan tog jag ut där du menade kurre. :)
Ser lite finare ut i verkligheten........
« Senast ändrad: juni 05, 2010, 16:05:29 av Kantstenen »
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2010, 22:41:04 »
Härligt! Nu är det bara att sortera ut barnsjukdomar och justera in allt, sedan har du en riktig liten raket!
Är turbon koltätad förresten?
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: juni 06, 2010, 13:12:55 »
tackar kurre, det vet jag inte ens vad det är  :-[? Jag byggde nya oljeledningar som håller tätt o bra, har börjat med gaslänkaget, har också gjort fler vacumutag,
ska nog bygga en vevhusburk och stag till motorn så den inte "guppar" så mycket, original verkar ju inte stabilt.
« Svar #23 skrivet: juni 06, 2010, 15:50:51 »
Extra stag till motorn är nog en väldigt bra idé, har för mig att Fritz här på forumet körde sänder ett flertal motorfästen på sin B14 turbo innan han sålde den vidare.
Koltätningar behöver man i turbon om man ska åka förgasarturbo som suger genom förgasaren, annars suger turbon ut oljan från lagren och in i motorn av vakumet som blir när man slår igen gasspjället...
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: juni 06, 2010, 19:51:40 »
Det har jag aldrig hört innan, tackar för det, var ute nu ikväll och provkörde skutan för första gången med tryck,går över förväntan. märkte dock att detläcker lite olja från returen, så det får ses över, det var ruggigt gått ljud  ;D lättstartad är den också.
« Svar #25 skrivet: juni 06, 2010, 20:12:43 »
Härligt  :)
Med tanke på vad Kurre säger så får du alltid hålla gasen i botten så inte oljan sugs ur turbon  ;D
« Svar #26 skrivet: juni 06, 2010, 23:52:12 »
Med lite tur funkar det ett tag, framförallt om du följer Frejs tips med gasen i botten hela tiden...
Kul att det funkar - jag blev också förvånad över hur pass bra det knuffar på med lite tryck i en B14... Hur mycket laddar du nu?
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: juni 07, 2010, 19:18:04 »
Turbon som sitter där har fått smaka pisk en hel sommar tidigare, så går den sönder så går nog inte världen under ;D
Laddar runt ett halvkilo nu, skjuter på riktigt bra faktist, planen är vell att mest åka med gaspådrag i sommar och så får den bekänna fäg mot
hösten, skulle motor o låda rasa har man ju en hel vinter att meka .
« Svar #28 skrivet: juni 07, 2010, 19:37:37 »
Lite film? :D
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: juni 16, 2010, 18:53:40 »
Hej igen.
nån film har jag inte spelat in än, jag har inte hunnit gjort så mycket mer än att ha satt dit en downpipe och dumpventil.
Kommer nog lite bilder på fredag, ska nog satsa på att bygga ett till insug med annat utseende på fredag, ska även prova på att tanka etanol.
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #30 skrivet: juni 26, 2010, 14:51:31 »
Hej igen, har varit lite låg på forumet, Nu har jag iaf byggt nytt insug och kona till förgasaren, och även byggt ett anorlunda tryckrör.
Har skruvat igår och idag och har hunnit ut i prova, jag var ute och åkte utan problem på lågt ladd, sen höjde vart efter, laddar runt 0,7 nu och det är sjukt va det går att slira med den.ska försöka få till en film innan den rasar bara  ;D, mycket goare ljud vart det också, ska bygga ett avgasrör på eftermiddagen och ut en sväng efter det.
kommer nog inga bilder på ett tag eftersom telefonen är död (Apple ifån) så klart >:(
« Svar #31 skrivet: juni 27, 2010, 19:40:11 »
Underbart! Vad blir det för variant på nya insuget, fortfarande det kapade originalinsuget närmast toppen?
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #32 skrivet: juni 27, 2010, 20:45:11 »
jajamen kurre det funkar så bra så jag fortsätter på den vägen, :) klämmer in en bild från telefonen, idag åkte jag till garaget och vred lite på starten, och den startade klockrent,
varmkörde lite och tog en tur, riktigt nöjd är jag, kul att det funkar utan trassel fö en gångs skull.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #33 skrivet: juni 27, 2010, 20:51:27 »
Riktigt ballt med förgasar-turbo  ;D
SpreadTheColour!
« Svar #34 skrivet: juni 27, 2010, 20:55:12 »
Ser ju nästan lite småproffsigt ut under huven! ;D
Du får se till att bilen håller ihop till bromsdagen så får du släpa ner den till Örebro och få lite effektpapper! Då får vi se hur väl din förgasarturbo mäter sig mot min B15RS-Turbo... ;)
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #35 skrivet: juni 27, 2010, 21:27:52 »
Tackar för tycket, jadu kurre det törs jag då fan inte  ;D, ska se till att spela in lite film tillpå fredag ;)
Hur många hk har du kurre ?
« Svar #36 skrivet: juni 27, 2010, 22:44:55 »
För tillfället har jag ju ingen turbo på bilen, så nu är det bara 1524ccm och 9.4:1 i komp, i övrigt typ original... Borde hamna på någonstans i trakterna kring 80hk. När väl turbon kommer på plats får jag ju 0.6 - 0.7bars övertryck, det torde kunna ge i trakterna 120-130hk med lite tur. Skoj att köra blir den i vart fall!
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #37 skrivet: juni 28, 2010, 18:47:15 »
ja det är ju kul bara att få det att funka sen om det ger 10 eller 50hk är ju en annan sak ;D
Kantstenen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #38 skrivet: augusti 13, 2010, 22:07:50 »
Tyvärr har denna bil gått i graven. men turbopaket har jag sparat iaf, är nöjd med att ha kört i 170 (enligt mätaren) med vinter däck från digerdöden. ;D
« Svar #39 skrivet: augusti 13, 2010, 22:52:43 »
R.I.P.  :'(
Blir det nån 300 för dig igen då?
