Författare Ämne: Bilen ville visst inte...  (läst 3939 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« skrivet: december 19, 2004, 22:31:27 »
bilen ville inte starta i kväll...
den brukar vara lite svårstartad, men går alltid i gång...
men i kväll så bara suckade den... lamporna slocknade när jag vred om nyklen.
men om jag vred till första läget på tändningen så lös allt fin fint...
Är det batteriet som är kasst?
om det är de, räcker det med att ladda det elelr man måste köpa nytt?
är det stor risk att samma sak händer igen om man inte skaffar nytt?
ha de
/Tobbe
Re:Bilen ville visst inte...
« Svar #1 skrivet: december 19, 2004, 22:47:28 »
Låter som att det är batteri torsk.
Testa att ladda batteriet.
Hur kör du med bilen, korta eller långa sträckor?
Hur många dagar i veckan?
Använder du bakruteuppvärmningen och/eller stolsvärmen?
Står bilen i varmt eller i utetemperatur?
Är vätske nivån bra i batteriet? Inte, fyll på med destilerat vatten.
Ladda batteriet över en natt. Har du tillgång till en densitetsprovae så kolla vad du har för densitet i cellerna (häl tillbaks vätskan i rätt cell efter kontroll). Du bör komma upp i 1,26 iaf annars dax att byta. Är en cell jätte dålig, 1,10-1,14 så är det troligt vis kortslutning i den cellen och då måste batteriet bytas.
Har du inten densitetsprovare så skaffa en. Kostar inte många tior, finns på bla Biltema.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #2 skrivet: december 19, 2004, 22:53:40 »
jo, jagtor med att de tär de som jävlas.. jag körde 3.5 mil på ställ i går kväll, så det borde ju vara laddat... annars så kör jag minst 1 mil om dagen... ganska så korta sträckor...
jo, jag snvänder både bakrute värmaren å stolsvärme alltid... är det mindre bra???
Det står ute, så det är väll därför det kassade i hop nu.. kallt som fan i natt..(minus 3, men det är ju i skåne)
oki.. jag får väll leta upp en sådan, det finns inte på Mekonomen elelr autoexpert? ha de
/Tobbe
« Svar #3 skrivet: december 19, 2004, 23:18:19 »
Kan ju va generatorn som har gett upp också, men det är ju mindre troligt. Du glömde ingen lampa på i bilen?
Kör man korta sträckor med mycket stora strömmförbrukare på så klarar inte generatorn att ladda upp batteriet mellan gångerna då startmotorn tar en massa kräm i början och allt den klarar att leverera går till stolsvärme, bakrute uppvärmingen mm. Kör man längre sträckor så brukar man ju slå av stols och bakrute uppvärmingen då den inte behövs efter 20 min, sen laddas batteriet fullt efter det.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: december 20, 2004, 17:04:50 »
jag har ett att jag inte heller får tillräckligt med ström iblad å de beror nog på att mina remmar är rätt slitna så inte genratorn snörrar tillräckligt
VOLVOPOWER
« Svar #5 skrivet: december 20, 2004, 20:15:30 »
HEI.
JEG ER EN IVRIG 300-FORUMLESARE FRÅN NORGE. DITT FEL KAN LIGGE I TILSLUTTNINGEN TIL BATTERIPOLENE. OM DU LØSSNAR DOM OCH SKRUBBAR DOM RENA OG SKRUR PÅ IGJEN KAN PROBLEMET VA LØST. JAG HAR SELV EN 360GLI-89 4-DØRRAR SOM HADDE SAMMA PROBLEM. SKAL FORØVRIG SETTA INN EN B23E MED H-KAM I JULEN. SKAL BENYTTA ORG INSPRUT OCH TENNING. BYGDE OM TIL EL-VIFTE I GÅRKVELD.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #6 skrivet: december 20, 2004, 21:35:34 »
okej.. tack för tipsen..
Det står på laddning just nu....
ha de bra
/Tobbe
