Författare Ämne: Motorn rycker när det regnar..  (läst 10635 gånger)
kick3n
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: augusti 04, 2010, 16:47:36 »
Hej. jag har en 360 glt med motorn b200e
När det regnar ute som idag så rycker bilen, men den slutar att rycka när den har blivigt varm..
så är det jämt när de regnar ute.. annars när det inte regnar så går den som den ska..
Är de någon som kan ha en aning om vad felet kan vara ?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Motorn rycker när det regnar..
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2010, 18:45:50 »
går snålt kanske för när det regnar är det mycket mera syre i luften?
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2010, 20:26:56 »
Kommer in fukt i fördelaren eller liknande?
drifter1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2010, 12:50:58 »
kolla om kabeln från fördelaren är hård, då kan dom dra åt sej fukt. kolla alla tändkablar och stift haten, hadde samma problem med min men försvan när jag skryvade åt den lilla anslutnings haten på stiftet.
