Författare Ämne: 405 topp....  (läst 7999 gånger)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
405 topp....
« skrivet: december 27, 2004, 16:02:43 »
Den har ju uttag för spridare i toppen.
Men iom att jag kör med förgasare så vill jag ju ha mina hål pluggade.
Min första tanke va att stoppa i org spridare i hålen, men det känns som om det läcker in luft där.. (kör så nu)
Någon här som har något bra tips om hur jag ska få det tätt..??
// Micke S
Ps: Så här ser mina motorkuddar ut nu  ;D Ds
Hmmm nu va vi där igen .... Bild f*n vill inte visa sig ..
« Senast ändrad: december 27, 2004, 16:15:13 av Cupra »
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Re:405 topp....
« Svar #1 skrivet: december 27, 2004, 18:09:00 »
Har du en spridarbrygga så kan du ju montera spridarna helt fixerat, då ska det bli tätt.
Byt till nya packningar också. Kan ju inte kosta många pengar.
Vet att det är många som har svetsat igen hålen men jag tycker det är lite överkurs. Sen så ska man ju ha tillgång till tig svets också mm.
Re:405 topp....
« Svar #2 skrivet: december 27, 2004, 18:56:58 »
Tänk på när du ska bifoga en bild!
Inga ÅÄÖ i filnamnet.
Inga mellan slag  i filnamnet.
Gärna 8 tecken och endast små bokstäver.
Micke S
  • Antal inlägg: 259
Re:405 topp....
« Svar #3 skrivet: december 28, 2004, 12:20:51 »
Provar med bilden igen ... Från en annan dator ..
Näää häää ...
Bilden heter motorkud.jpg och är på 32.0kB.
Har några mer tips..??   ???
« Senast ändrad: december 28, 2004, 12:24:09 av Cupra »
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Re:405 topp....
« Svar #4 skrivet: december 28, 2004, 12:30:34 »
Bilden ligger på servern så det ska inte krångla. :-\
Testa med en annan bil digen. Men döp om bilden så att alla bokstäver är små. Även .JPG
Här är bilden:
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:405 topp....
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2005, 11:24:12 »
Här är bilden:
       hej hur gjordes denna motor kudde svetsad ser jag gummi uppe? den som gjorde denna motor kudde hör av er jag behöver eran hjälp den ser ut som ngt som jag kan använda i mitt motor bygge   pga STOR TURBO (cossie)
360 turbo forever
Re:405 topp....
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2005, 17:18:09 »
Här är bilden:
Det fixar väl du Hasse, det är ju bara två plattor med ett rör svetsat i mellan och ett tjockt gummimellanlägg ovanpå plattan så att det blir lite mjukt i allafall  8)
Är Cupra som har gjort fästena till sin bil
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
Re:405 topp....
« Svar #7 skrivet: oktober 21, 2005, 17:11:33 »
// Micke S
Eller så drar du i en bult i varje hål, lägg i lite packning på tub runt bulten så håller det kanon tätt !
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:405 topp....
« Svar #8 skrivet: oktober 23, 2005, 12:48:11 »
// Micke S
  är det mekanisk insprutning ska du jaga femtioöringar slå dom rakt ner i hålen det funkar fråga mej jag körde förgasarturbo med en sådan topp funkar godis inga problem alls ,,,,
360 turbo forever
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
Re:405 topp....
« Svar #9 skrivet: oktober 30, 2005, 15:17:43 »
Jag har en 405 topp utan spridarhål. Det finns två sorter så det är väl ett alternativ att byta till sig en utan hål...
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:405 topp....
« Svar #10 skrivet: oktober 30, 2005, 19:17:47 »
visst  är det en god ide gör det hadde jag gjort själv   bra utgångs ämne
      lycka till
            hasse
360 turbo forever
