Författare Ämne: Sandvik - Volvo 340 "Vinterpulkan"  (läst 113970 gånger)
SV: Sandvik - Volvo 340 "Vinterpulkan"
« Svar #120 skrivet: november 25, 2010, 00:48:30 »
Standard, har inte sett till några sportdämpare till 300-serien. Finns det sånna?
Japp jag har det nu. Lip heter märket.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
    • NRCC.se - Civic 2G
« Svar #121 skrivet: november 25, 2010, 00:50:06 »
Ja fan, Lip står det på dom, inte LTP.
Har du nått produktnummer på dem? Så jag vet om jag fått standard eller sport..
« Svar #122 skrivet: november 25, 2010, 01:00:17 »
På mina står det Lip Gas Tech 178.190
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #123 skrivet: november 25, 2010, 01:03:47 »
Ok, ska ta och kolla upp vad det står på mina då.
Tror jag beställde originaldämpare men jag klagar inte ifall jag fått sportdämpare..  ;D
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #124 skrivet: november 25, 2010, 14:50:32 »
Lovade ju lite bättre bilder på bilen nu så har vart och fotat ett varv idag.
Nu ska jag iväg till garaget ett varv.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #125 skrivet: november 25, 2010, 16:20:40 »
Bytt en dämpare nu, Lip HYDRA MAX 129.190 stod det på mina.
Så samma dämpare är det ju inte iaf.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #126 skrivet: november 25, 2010, 20:44:13 »
Två bilder från dagens lilla arbete.
Har fått problem med att bakaxeln rör sig i längsled i vänster sida. Såg att det bara fanns reaktionsstag i höger.
Vad är det egentligen för atomklyvare som designat dessa bilar?
Hur har ni löst detta problem?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #127 skrivet: november 25, 2010, 21:12:54 »
Låter helt okej..tror de är en del av De-Dion bakaxelns uppbyggnad
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Dion_tube
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #128 skrivet: november 25, 2010, 21:26:11 »
Man behöver ju inte lösa ett problem som man inte har ;)
Ditt problem med att axeln rör sej beror nog på sänkningsblocken, hjulcentrum är nog för högt i förhållande till bladen så det blir en vridande kraft.
Du löser nog problemet med att montera ett reaktionsstag till och/eller smida ner bladfjädrarna.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #129 skrivet: november 25, 2010, 21:33:48 »
Mjo, det börjar ju bli ett ganska redigt avstånd mellan axel och bladen.
Problemet märkte jag av lite när jag monterat andra paret blad, men inte mycket alls då.
Idag blev det riktigt hemskt att köra bilen, axeln glappar åtminstone 1cm när man går på/av dragläget.
Ska testa smida ner bladfjädrarna och se ifall det blir bättre.
« Svar #130 skrivet: november 25, 2010, 23:03:38 »
Enligt denna pdf: http://www2.qha.com/catalogues/lipapp.pdf
så har jag "gas" och du "standard" dämpare från Lip. Men vad det innebär vet jag inte..
URSNYGGA foton förresten. Solen muntrar alltid upp och extraljusinstallationen är fortfarande lika snygg! Tänker på de runda ljusen i grillen på Ford Mustang (den moderna) när jag ser din front!
Oj vilka fjädrar du har. Mina sänkfjädrar (för volvo 360) har samma tråddiameter och samma antal varv och samma utfjädrad längd som original. Men ändå är de stummare (och lägre).
« Senast ändrad: november 25, 2010, 23:07:32 av FREJ »
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #131 skrivet: november 25, 2010, 23:40:16 »
Okej, kanske det är samma som originaldämparna då. Kändes mycket bättre än dom som satt där iaf. Verkade inte vara all olja kvar i dem ens.
Tackar, några av dem blev riktigt bra tycker jag. :)  Ja, extraljusen får nog sitta där.
Hehe, ja fjädrarna är väl i kortaste laget, stumma är dom iaf.
Vore skönt att åka med såna fjädrar som du har, men då blir den väll för mjuk för att ha den så låg som jag har.
Laddar jag för hårt över fartgupp med full styrvinkel skrapar däcken lite i skärmkanten nu redan.
Räknade lite på topplagringarna jag tänkt och det verkar som dom skulle bli ca 2cm för höga. Skulle bli tvungen att ta hål i huven.
Ska se om jag hittar på något annat. Vill man justera camber fram såg det ut som övre fjäderskålen skulle ta emot innerskärmen.
Förresten Frej, kollade på hastighetsmätar wiren på samma gång jag hade ner fjäderbenet. Råkade ju få rivit loss den första gången jag böt
fjädrar. Tyckte det fattades mycket delar jämnfört med din guide för reparation. Finns det olika modeller för wirefästet i navet?
« Svar #132 skrivet: november 26, 2010, 01:16:35 »
Gött med nya dämpare!
Hade du haft originalhjul hade det nog inte skrapat i kanten va? ;)
Lite kan man justera camber tror jag. Men är ganska tight med fjäderskålen som du säger.
Ja det är inte många som har alla delar som jag har till hastighetsmätarwiren i navet. Eller rättare sagt, är inte många som har låshylsan/muttern som man först måste gänga bort utifrån innan man kan dra ur wiren eller ta av navkåpan för att komma åt hjullager etc.
Jag kör inte heller med muttern nu. Wiren sitter ju kvar ändå tack vare att det är "sugpassning" på den in genom fjäderbenet.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #133 skrivet: november 26, 2010, 01:46:14 »
Okej, allting såg helt ut men jag fick inte wiren att låsa på något vis. Iofs kollade jag inte speciellt länge på det heller.
Ska ta och kolla ordentligt på det imorgon då.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
    • Lite mer bilder och sånt :)
« Svar #134 skrivet: november 26, 2010, 16:57:30 »
Staget på bakaxeln är väl någon typ av rotationsstag. Mitt stag rostade sönder på 360:n, och då vill jag lova att det glappade i drivningen :P Anledningen till att det bara sitter ett stag på högersidan är väl att det är tänkt att hämma rotationsrörelser i bakaxeln, och inte horisontala rörelser. Men det hade ju varit smartare att tillverka den med ett stag på vänstersidan också, bara så det blir lite stummare.
Tycker att 300-serien har ganska klen (krängig) hjulupphängning i allmänhet. Min gamla budget-Datsun som väger 950 kg är till och med kraftigare byggd. Men man ska väl inte klaga, allt går att åtgärda ;)
Hur blev det med glappet i fjädrarna efter stötdämparbytet förresten? :)
En gång 300, alltid 300!
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #135 skrivet: november 26, 2010, 19:38:02 »
Kasi: Mjo, staget tar ju upp rotationen, men eftersom det inte sitter något stag i vänster sida slapp axeln till att rotera lite på
mina sänkblock.
Fjädrarna ligger fortfarande löst, tog alla mått så ska skissa på några nya topplagringar, men det ser ut att bli trångt att få dit dem under huven.
Dom blir helt enkelt för höga, iaf som jag tänkt dem till först.
Idag har jag fixat till nya sänkblock och problemet med bakaxeln är borta. Byggde av en 60x120mm balk nu istället för aluminiumblock.
Med separata bultar för axel/blad.
Fick även mina nya bakdämpare idag så monterade dem på samma gång.
Hade tänkt ta bilder på hela spektaklet men glömde såklart.  ::)
Två har jag iaf:
Uppe på bockar och börjat montera ner.
Klart, tagen i mörkret för jag glömde ta bilder i garaget.
« Svar #136 skrivet: november 26, 2010, 21:48:39 »
Det var ett snyggt och smart sänkblock!  :D
Bra jobbat!
Kasi
  • Antal inlägg: 441
« Svar #137 skrivet: november 27, 2010, 13:20:15 »
Håller med Frej, smart lösning på sänkblocken :)
Det där med lösa fjädrar är väl ett återkommande problem här, då det inte finns kortare stötdämpare att köpa till 300-serien, så vitt jag vet. Men det går väl att lösa på något sätt.
« Svar #138 skrivet: november 27, 2010, 17:15:11 »
Har man en svarv så är det ju snart åtgärdat. Bara att svarva ner dämparna så mycket som behövs och sätta en distans (avkapat rör) ovan topplagringen så att muttern har nåt att pressa i mot. Peter har ju gjort så och det har inte tagit i huven även om det sticker upp en del.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
« Svar #140 skrivet: november 27, 2010, 17:46:51 »
Jo, det är ju en bra lösning! Men det hade varit lättare om det fanns kortare stötdämpare :P
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #141 skrivet: november 28, 2010, 14:34:52 »
Jo, svarva ner dem går ju, men jag hade velat ha kvar dem i originallängd så att det går att besikta med dem sen.
Måste ju plocka tillbaks originalfjädrar vid besiktning så.
« Svar #142 skrivet: november 28, 2010, 14:49:39 »
Varför måste du ha tillbaka originalfjädrarna vid besiktning? :/
« Svar #143 skrivet: november 28, 2010, 17:33:59 »
Mina sänkfjädrar skulle du ha då, ser exakt ut som original. Men sänker 40mm och det är väl för lite för dig..
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #144 skrivet: november 28, 2010, 19:05:28 »
För att jag har 4 varv Ford Escort fjädrar framme.
« Svar #145 skrivet: november 28, 2010, 20:14:29 »
Men om det inte glappar behöver du väl inte byta?
« Svar #146 skrivet: november 28, 2010, 20:26:03 »
Jag har ju 3.5 varv escort fjädrar och svarvade dämpare.. funkar kanon  :D
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #147 skrivet: november 28, 2010, 21:15:59 »
Ser dom att den är sänkt kräver dom TUV papper på fjädrarna och dom måste vara godkända för bilmodellen. :-\
« Svar #148 skrivet: november 28, 2010, 22:03:51 »
Finland...... måste dom vara så hårda mot bilälskare?
« Svar #149 skrivet: november 28, 2010, 22:11:23 »
Du behöver väl inte ha tuv papper på en så gammal bil?
http://www.ake.fi/AKE_SE/Besiktning_och_fordonsteknik/Fordons+konstruktion+och+utrusning/%C3%84ndringar+av+person+och+paketbils+konstruktioner/%C3%84ndring+av+chassi.htm
"Fjädringen i andra bilar får sänkas genom att man ställer in, smider eller byter fjädrarna. Fjädrarna får även vara avsedda för andra bilmodeller.  I en sådan bil är det tillåtet att på lämpligt sätt förkorta spiralfjädrar som är originaldelar eller som är avsedda för en annan bilmodell.  "
« Svar #150 skrivet: november 28, 2010, 22:21:19 »
Det var andra tongångar där, vilken snäll lagtext  :D
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #151 skrivet: november 29, 2010, 03:24:53 »
Då är besiktningsmännen här väldigt bra på att prata skit.
När jag besiktade morsans Omega märkte dem att vi monterat en 50/40 sänksats på den.
Då sa dem att vi måste visa upp TUV papper som stämmer överens med bilens modellbeteckning.
Tänkte inte mer på det eftersom jag hade papper hemma på den.
« Svar #152 skrivet: november 29, 2010, 05:52:27 »
Du får helt enkelt ta med den texten som bergvik citerade och visa ifall dom är gnälliga :). Det är skillnad här hemma, då skrattar dom ger dig en klapp på axeln och ber dig sätta i en starkare motor...
« Svar #153 skrivet: november 29, 2010, 11:10:19 »
Nästan så här med.. fast inte alla.
Ja bra förslag skriv ut och ta med lagtexten om den gäller för din årsmod osv..
« Svar #154 skrivet: november 29, 2010, 11:48:05 »
''Likaså skall ändringsbesiktning utföras på en bil som tagits i bruk före år 1993, ifall det meddelas att höjden på chassit ändrats år 1993 eller senare eller om det annars är uppenbart. För ändringar av höjden på chassit som gjorts före år 1993 behöver inte ändringsbesiktning göras, utan på dem tillämpas normala bedömningsgrunder vid periodisk besiktning.''
Om ni monterat nya fjädrar var det ju kanske uppenbart att det var gjort 1993 eller senare, men några papper ska inte behövas ifall att omegan var äldre än 1993 :-\
« Svar #155 skrivet: november 29, 2010, 13:30:39 »
Så som jag tolkar texten så behöver man endast tuv papper om bilen är EG-godkänd (från 1996 eller nåt, står i texten). Ändringsbesiktning skall altså utföras ifall man sänkt/höjt bilen 1993 eller senare, men tuv-pappren behövs inte på en så gammal bil.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #156 skrivet: november 30, 2010, 13:14:32 »
Omegan är en -98, så då kanske det stämmer som dom sa.
Ska printa ut och ta med lagtexten sen när det blir dags att besikta 340in till hösten.
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #157 skrivet: december 06, 2010, 23:39:13 »
Ikväll hann vi börja på buren.
Först blev det fästplattor.
Jimmy måttar.
Svetsar.
Klara, 1 lager färg på.
Början på en huvudbåge.
Sista bockningen, jag råkade fastna på bild. Nu är ni förbredda på vilket troll ni kommer möta till helgen. ;D
Jimmy är nöjd, klart bockat.
Ditpunktad, så långt kom vi idag.
Fortsätter imorgon, hoppas på att hinna få dit de flesta rören.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
« Svar #158 skrivet: december 07, 2010, 13:22:16 »
Ser ut att bli riktigt bra, passar ju som handsken :)
Plus för charmig snus-pose! :P
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
« Svar #159 skrivet: december 07, 2010, 13:31:25 »
Jo, passar rätt så bra för att vara första gången man bockar bur.  :)
Haha, ja Jimmy har lite överdrivet mycket snus under läppen som vanligt.  ;D
