Författare Ämne: 300power byggd 360???  (läst 494992 gånger)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
SV: 300power byggd 360???
« Svar #200 skrivet: december 22, 2010, 22:18:49 »
jag har ju röda spännband räcker inte det :)
Det ser ut som du får motorn ungefär på samma ställe i längdled som jag? :) jag har orginalframvagnsbalken ungefär rakt mellan 3-4 :)
joo de där resväskespännbanden har jag hört att man inte ska underskatta ;) går ju att binda fast hur mycket ölbackar som helst på en säckkärra utan att dom går sönder ;)
Jag måste nog tyvärr flytta bak motorn en 100mm till :P
varför kunde du inte använda svetsat 960tråg?
Spännremmarna är bättre än en extra hand ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #201 skrivet: december 22, 2010, 22:20:50 »
Ser ju bra ut det där!  :D
Njo, det ser ut att kunna bli nån form av fordon till slut ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #202 skrivet: december 22, 2010, 22:49:48 »
Lite frågor som smyger sig på när man knäpper en pils och sätter sig i
soffkanten:
Går servopumpen använda på T5an till 960 styrvxl?
Hänger hela drivlinan bara i tre punkter, motorfästena, och en kudde under
diffen? Hoppas inte på ett svar men det är anmärkningsvärt :)
Går original 300 avgassyst under drivaxlen (kardan) ?
Kommer tomten i år?
Använda original motorel lr nira lr annat liknande?
Några av hundra frågor som snurrar i kolan ;D
« Svar #203 skrivet: december 22, 2010, 23:23:16 »
soffkanten:
Om du menar original drivlina på 360:n så är det 2 fram och 2 bak. Står på 4 ben kan man säga fast upp och ned ;)
En bra lösning tycker jag. Att slippa kardanknutar och fler upphängningar! Hur ser det ut på vetten?
Japp det är bultat stumt i transaxelröret hela vägen. Ännu en fördel med transaxel.. det dumma är bara att avgaset sen är upphängt i golvet bakom bakaxeln och dessutom var väl inte flexslangen uppfunnen på 80-talet så volvo har byggt in en brytning i skiten från början. Men det är ju lätt åtgärdat i efterhand  ;D
Kommer tomten i år?
Ja till mig som har varit snäll ;)
Original så länge du har hyfsat original spis och det inte är några elektriska hinder att använda detta. (Att det är så hårt ihopkopplat med annan el i en 850/v70 att det är svårt/omöjligt att köra bara motorelen för sig.)
Nira etc. kräver ju en hög med pengar, dels för grejerna och dels för mappningen om du inte har nån snäll kompis som är duktig på det.
« Svar #204 skrivet: december 22, 2010, 23:49:36 »
Ja det är förmodligen lika pump på alla vitblockare. Var iaf lika på v40, 850 och v70n.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #205 skrivet: december 23, 2010, 00:00:03 »
Det var ju gott :) tror du man behöver den däringa lilla kylslingan ???
« Svar #206 skrivet: december 23, 2010, 00:39:12 »
jadu, har svårt att tro att den behövs för "vardagligt bruk" men ska man köra bana och ratta mycket kanske det behövs?
Men det sitter väll bara ett "U" böjt rör på de flesta bilar för kylning?
« Svar #207 skrivet: december 23, 2010, 08:15:57 »
har inte 460 en elektrisk servopump annars?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #208 skrivet: december 23, 2010, 17:07:18 »
Jag har en elservopump på lut :) den är till s60 tror jag, men varför krångla till det?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #209 skrivet: december 23, 2010, 20:55:35 »
Idag har jag inhandlat en hjulklapp till TC5an, scchhh säg inget :-X
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #210 skrivet: december 25, 2010, 20:29:43 »
soffkanten:
Kommer tomten i år?
Tack alla svaren Frej :)  jag menade att transaxeln till c5an står bara på ett gummi under diffen, känns som nåt mer skulle inte vara fel, jag har kollat mycket bilder mm men det verkar som det är det enda ???
Funderingen med avgaset är pga skiljeplåt sitter mellan rör och avgas på c5, känns som det är överkurs.
Elen kör jag nog med original så länge hörde om en kille som friserade ut rätt kablar för 1200 pengar kan det stämma?
« Svar #211 skrivet: december 25, 2010, 22:15:55 »
Vassego  ;)
Ja det känns ju som om nånting måste finnas för att ta upp sidokrafterna på den tunga drivlinan? Eller räcker det med en punkt där och två fram som förhindrar kalaset från att vrida sig..?
Aha, kan det vara så för att C5an har lite mer värmeutveckling (hästkrafter) och att röret/rören är grövre och även ligger högre upp?
Ingen aning men låter som en hyfsad timpenning för jobbet.
« Svar #212 skrivet: december 26, 2010, 12:58:40 »
LMR ska väl ha 1600kr för att klippa och fixa till kabelhärva till 240 iaf.
Har du separata spolar på din motor eller fördelare?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #213 skrivet: december 26, 2010, 18:38:26 »
ok, jag tyckte bara det lät billigt ???  Man hinner ju knappt plocka fram verktygen
för 12 eller 1600 :)
Jag har fördelare men jag vet inte vad det kommer att bli?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #214 skrivet: december 26, 2010, 19:28:42 »
Lite expertutlåtande hur detta kommer fungera? + vilken storlek på däck mm?
Vxllåda Tremec T-56 1386-000-024
1an   2,66
2an   1,78
3an   1,3
4an   1,0
5an   0,74
6an   0,5
Diff   3,42
Med lite enkla beräkningar har jag kommit fram till att 360n kommer
väga ca 1050kg om det gör nån skillnad :)
« Svar #215 skrivet: december 26, 2010, 23:03:58 »
det finns en killa på TPC som kan fixa så du kan köra med din box med med ett tillägskort för att sedan köra spearata spolar.
dessa spolar sitter på nyare 5or.
jag har skaffat nya spolar till min samt lyckats få tag på den delen av kabelstammen man lär utöka sin med för att kunna köra med spolarna.
får inte plats med T5an för torpedväggen annars.
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?f=66&t=224518&hilit=separata+spolar
Han monterar ej in det i boxen längre utan fixar en alubox som du kan montera var du vill med några kablar som går ut som du sedan skarvar din kabelhärva med.
2200 plus frakt.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #216 skrivet: december 26, 2010, 23:28:38 »
2200 plus frakt.
Tack för info :) Jag ringer han i veckan och lyssnar lite :)
iof har jag ändå tagit bort torpedväggen så jag skulle nog få plats med fördelare :P
separata spolar har säkert andra fördelar oxå?
« Svar #217 skrivet: december 26, 2010, 23:30:55 »
torde väl få bättre gnista.
coolare?  ;D
« Svar #218 skrivet: december 26, 2010, 23:38:03 »
jag har 5st spolar "över" om du skulle komma på dumma tankar  ::)
fast det kanske du oxå har från 960 :) det är samma nr på dom :)
« Senast ändrad: december 26, 2010, 23:42:19 av Jyllskar »
Jajsen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #219 skrivet: december 29, 2010, 19:06:49 »
1an   2,66
2an   1,78
3an   1,3
4an   1,0
5an   0,74
6an   0,5
Diff   3,42
Rulla ner lite på denna sidan så kan du kolla va som passar dig bäst.
http://autopower.se/tips/default.asp
Mvh Erik
« Svar #220 skrivet: december 29, 2010, 19:15:15 »
Det där kan nog Peter räkna ut i sömnen =) kollar me honom ;)
« Svar #221 skrivet: december 29, 2010, 20:41:05 »
Kolla vad det sitter för däck på bilmodellen drivlinan kommer från (antagligen större än vad som ryms i 360 hjulhusen).
Se också vid vilket varvtal motorn i donatorbilen vs din motor jobbar (har max vrid), men jag tror nog du får ta så stora som du får plats för. Beror ju också på vad du ska ha bilen till.
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #222 skrivet: december 29, 2010, 21:03:14 »
Du måste väl använda dig av minst 17" fälgar för bromsarnas skull? Jag räknade på 215/45/17 och du behöver verkligen gå ner i utväxlingen för att få ut något av den lådan.
Topphastighet 447km/h på 6an i 6500rpm med den utväxlingen då haha
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #223 skrivet: december 29, 2010, 21:11:35 »
Det var mycket vänligt :) jag kör med original till det blir preppning av motorn, eller att nån förklarar vad det är som blir så mycket bättre med separata  spolar :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #224 skrivet: december 29, 2010, 21:33:53 »
XC 90 hade ju 17" s reserhjul så jag köpte 4såna, lite breddning på dom så kanske jag får i jaguar bromsarna ;D
Det verkar som jag måste upp i ganska bra vrid i motorn om jag ska kunna köra i 447km/h  ;D
Jag har ialla fall 500kg till godo :P kanske :P
Hjulhusen kommer försvinna ;D men hur mycket spel behöver man rent generelt till hjulhusen ???
Inhandlade nav till nyare 960 så jag kan få dit 850 coilovers.
Fick en släng av putslust vågar inte blästra lådan så det får räcka med lite puts ;D
« Svar #225 skrivet: december 29, 2010, 21:58:36 »
SNYGGT! :) Ser riktigt trångt ut med bromsarna :P Varför så stor bromsar när du inte får köra snabbare än 80 på dom där reservhjulen? ;)
« Senast ändrad: december 29, 2010, 22:22:30 av elleshar »
« Svar #226 skrivet: december 29, 2010, 22:14:57 »
Haha snacka om att fylla fälgarna med bromsar!   ;D
« Svar #227 skrivet: december 29, 2010, 22:46:34 »
Peugoet har 17 plåt som passar 240 å volvo. finns många som säljer breddade oxå.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #228 skrivet: december 30, 2010, 09:02:47 »
hahah, jag vill ha snabbaste bilen 80km/h - 0km/h ;D
Det var 4mm plåt i dom så det ska nog fungera :P
eventuellt blir det andra däck 125/80/17 blir nog för smalt eller? ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #229 skrivet: december 30, 2010, 09:10:29 »
Det är ju 320mm skivor bak känns fånigt och ha mindre fram 8) eventuellt blir
det s60r bromsar istället men skulle vara kul om dessa gick prångla dit ;D
« Senast ändrad: december 31, 2010, 12:36:07 av Topfuel »
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #230 skrivet: december 30, 2010, 09:27:02 »
Tanken var att jag svarvar av dessa och sätter dit centrumen på bilen, breddar banorna till onskad bredd ,sen kan jag sätta dom hur jag vill och slippa bry mig om
et mm :)
Du som har bra koll, vilken tjocklek bör man använda på plåten till breddningen?
Funkar det med vanlig 235 plåt eller ska man använda nåt hårdare, annan legering ???
« Svar #231 skrivet: december 30, 2010, 13:17:56 »
breddning är jag helt off på. men många brukar köpa dubbla uppsättningar och använda den ena fälgen att bredda den andra med.
tror en kille på TPC ville ha 450kr st för fälgarna orginal nya i förpackning.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #232 skrivet: december 30, 2010, 18:34:00 »
Fixturerna blir bara märkligare och märkligare ;D
Detta är fästet till alu ramen bak :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #233 skrivet: december 30, 2010, 19:51:38 »
vanlig 235 plåt är gott nog (antagligen bättre än resten av fälgen)
2-3mm i tjocklek blir nog bra.
du får nog problem å få tillräckligt vrid för att kunna varva ur till 400+  :o
« Svar #234 skrivet: december 31, 2010, 14:52:56 »
Finns det ingen annan utv typ 4,10-4,30 ?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #235 skrivet: januari 02, 2011, 21:47:50 »
Jojomen det finns dom mesta utväxlingarna men kostar skjortan :P Denna är
original så det får bli den nu, 17"plåtisar oxå :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #236 skrivet: januari 02, 2011, 21:52:03 »
Här bak hamnar övre armen ???
« Svar #237 skrivet: januari 02, 2011, 22:20:00 »
Se där ja, begränsat lastutrymme?  ;)
« Svar #238 skrivet: januari 03, 2011, 13:59:39 »
kommer blir kanon det där! =) ser grymt ut me alla jiggar hit o dit =)
« Svar #239 skrivet: januari 03, 2011, 14:57:03 »
SWEEEEEEEEET!  ;D
