Författare Ämne: 300power byggd 360???  (läst 501510 gånger)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
SV: 300power byggd 360???
« Svar #321 skrivet: januari 25, 2011, 23:37:57 »
Färgerna fungerar lysande ska kolla med lackerarn om han har några invändningar ;D
Försökte mig på konststycket att bredda en fälg :) den såg hyggligt rak ut i svarven, ska
kolla med balanseringsmaskinen imorrn, se vad den tycker :P
« Svar #322 skrivet: januari 26, 2011, 00:25:27 »
Trevligt med fälgbreddning, laddar själv inför en kommande sådan  :D
Men du ska väl inte ha centrumet så off? Gissar att du bara lagt i det löst för fotograferingen  ???
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #323 skrivet: januari 26, 2011, 09:22:27 »
bara för att dubbelkollla, du har koll på hur det blir med ET mått när du breddar så mycket åt samma håll... den kan bli grymt spårkänslig å nervös på vägen om ma inte håller koll på det. (enligt experterna, jag har inte testat bygga fel hitills :P  )
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #324 skrivet: januari 26, 2011, 21:12:30 »
Har inte svetsat fast centrumet :P har inte heller hunnit sätta mig in i hur det fungerar med ett satanshögt ET
svarvade bara till en fälg så att jag har nåt att mäta på :)
Min tanke är att köra 215 med 8" fälg (203mm) lite Tyskstuk :-\
Axeln bak är betydligt bredare bak än fram så jag kommer behöva ett högt et bak, mer normalt fram
Kan man fåreda på var man bör hålla sig ungefär typ yttre gränser eller nåt ???
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #325 skrivet: januari 27, 2011, 09:31:07 »
bak spelar nog ET mindre rol för väghållningen (mer att dte bör ligga hyffsat rätt med tanke på hjullagerslitage) men det bör ju vara lungt med så pass stabil bakaxel...
fram så är det ganska noga,
om du tänker dej övre punkten av stötdämparen, där den är ledad under muttern i höjd med styrlagringen,
sen drar du en tänkt linje ner till nedre spindelled.
om du sedan drar den linjen ännu längre ned till marken (när bilen står på hjulen) då ska den punkten träffa mitt i däckerts slityta,
max 10-15% avvikelse har jag hört att SFRO godkänner, mer avvikelse än så så får man massa konstiga fenomen som att bilen blir väldigt ostabil på vägen, både i kurvor men frammförallt rakt fram i hög fart...
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #326 skrivet: januari 27, 2011, 21:11:24 »
Tackar då är det bara att ta fram mätstickan igen ;D
Har läst lite om breddning av fälgar och nästan alla verkar lägga plåtarna dikt
mot varandra ??? Har aldrig svetsat nåt som jag vill ska hålla utan min 2mm
näsa, funkar kanske om man smälter ordentligt med tigen, men då brukar man
förstöra matrialet istället ??? Tycker det känns bättre med spalt och ett tillsatsmatrial med 2 klasser högre slagseghet, men jag kan ha fel :P
« Svar #327 skrivet: januari 27, 2011, 21:22:24 »
Jag är ingen svetsare men tycker att det på tunnare plåtar är enklare och blir bäst resultat (utseendemässigt) om plåtarna ligger dikt an mot varann.
Däremot är ju plåten typ 3mm? tjock i fälgarna så där kanske det blir annorlunda. Ska man fasa ytorna oxå?
Om man inte tar bort centrum som du gjort och svetsar nära centrumets linje så är det ju svårt att slipa bort svets på insidan av fälgen. Kanske därför?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #328 skrivet: januari 27, 2011, 21:50:59 »
Svetsning är ett outtömligt ämne att diskutera, bäst är att göra som man tycker känns bra, men ett enklare brytprov innan man börjar svetsa på dom "riktiga" grejerna
är att föredra :)
Men lägger man plåtar dikt motvarandra är det stor risk att man får såkallat sugrör
vilket är ett luftrum som blir spricka vid röntgen ::)
Fasning ser jag ingen vinning av på tunnare plåtar det gör man för att kunna ha rätt
värme på rätt matrialtjocklek bla......
« Svar #329 skrivet: januari 27, 2011, 22:05:35 »
Sugrör.. då menar du svetsning från båda sidor eller så det blir luft i mitten?
Som jag tänkt mig så ska jag bara svetsa från utsidan. Samt dikt an. Och slipa ned svetsen om den blir för tjock så att däcket går på sen (svetsning på fel ställe, ej på det minsta stället där centrumet sitter)  :-\
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #330 skrivet: januari 28, 2011, 12:00:07 »
jag hade nog laggt typ en mm spalt, häfta upp var 4-5e cm,  sen upp i lägesställaren å full fräs med 0.8mm magen  .
« Svar #331 skrivet: januari 28, 2011, 12:41:04 »
Hade gjort som knotan jag med  :)
hoool
  • Antal inlägg: 164
« Svar #332 skrivet: januari 28, 2011, 12:45:37 »
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #333 skrivet: januari 28, 2011, 18:41:34 »
Låter gott :) blev bara lite orolig när det började pratas om att lägga plåtar
helt ihop, svetsa och sen slipa av svetsen :)
I natt blir det 75mil i bilen till nåt snörike och åka Skiboard ::)
Nya tag om 1,5vecka ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #334 skrivet: januari 28, 2011, 20:18:37 »
att lägga plåt/rör dikt an och slipa efteråt brukar inte vara en bra ide  ;D
om man inte känner att man har ett par timmar extra att slösa bort med å TIG svetsa (men vem fan har det liksom)
bryt inga armar eller nått i fjällen bara. vill inte höra några dåliga bortförklaringar till varför du inte dyker upp till bromsträffen i vår  :P
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #335 skrivet: januari 31, 2011, 19:06:16 »
Haha ;D näädå inget ska brytas, möjligtvis kontakten med AA ;D'
Finns en och annan skönhet här uppe oxå...
« Svar #336 skrivet: januari 31, 2011, 23:03:38 »
Trevligt att du har med såna fina bilar att göra med på semestern oxå ;)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #337 skrivet: februari 04, 2011, 10:23:01 »
Börjar snart skruva sönder en skoter eller nåt, kliar i fingrarna ;D
« Svar #338 skrivet: februari 05, 2011, 22:15:30 »
Haha, varför inte motorbyte eller dylikt på en röd 300:a  :P
Eller montera medar och band och ut och röja i (off)pisten  8)
« Svar #339 skrivet: februari 06, 2011, 18:29:59 »
har herrn kommit hem från fjällen?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #340 skrivet: februari 06, 2011, 20:59:20 »
Jajamen :) Jobba imorrn, jippi :)
« Svar #341 skrivet: februari 06, 2011, 22:03:56 »
Gött att du är hemma :) Då blir det lite gjort snart igen hoppas jag ;). Får höra av mig någon dag snart då jag skulle behöva lite material.
« Svar #342 skrivet: februari 07, 2011, 12:20:15 »
Gött! keep on bygging nu :D
« Svar #343 skrivet: februari 07, 2011, 15:14:48 »
låter bra det! Vill ju se massa smaskigt i den här tråden med! :) blir de nå åka i sommar eller siktar du på nästa sommar?
« Svar #344 skrivet: februari 07, 2011, 16:14:29 »
Hur lyckades du ladda upp bilden från mobilen?
Som många andra säger, bygg på! Är mycket avundsjuk på valet av transaxel, när jag blir miljonär ska jag också ha den sådan.
« Svar #345 skrivet: februari 07, 2011, 16:34:03 »
Har du en surfmobil är det bara att ladda upp som vanligt  :) det här inlägget skriver jag från mobilen och kan väja att bifoga bilder som vanligt nu  :)
« Svar #346 skrivet: februari 07, 2011, 17:18:54 »
På min x10 mini med android 2.1 står det bara att uploads disable där bläddra knappen normalt ska vara. Kanske är något inställning på min telefon....
« Svar #347 skrivet: februari 07, 2011, 17:40:34 »
kan vara att du behöver min 2.2 är jag rädd då  :-\
« Svar #348 skrivet: februari 07, 2011, 17:50:20 »
du får uppdatera telen. spara allt du vill ha kvar för det blir som en Format C: på en dator. sms och de kontakter du har på telen försvinner.
« Svar #349 skrivet: februari 07, 2011, 18:01:20 »
Hittade en annan lösning som heter Opera mini. Nu kan jag bifoga filer men har ett annat problem , det går inte att förhandsgranska bilderna utan ser bara filnamn. Aldrig bra och 2.2 finns inte till x10 mini. Förlåt för sidospåret Topfuel.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #350 skrivet: februari 07, 2011, 20:07:41 »
Jag har ett schyst recept på sockerkaka om nån är intresserad ;D
(Börjar få grepp om det här med ironi nu Zyklon ;D )
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #351 skrivet: februari 07, 2011, 22:09:33 »
Ska försöka att få igång henne till denna sommaren, men tiden börjar rinna iväg :)
« Svar #352 skrivet: februari 08, 2011, 10:11:21 »
Hahaha  ;D äntligen har någon greppat de efter alla år jag kört med de ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #353 skrivet: februari 12, 2011, 22:31:32 »
Sataaaan >:( :( >:( vad trögt det går, många timmar för att passa in framaxeln
ändå blir det inte hundra ??? Försöker imorrn igen efter en tallrik sprit och lite
sömn :)
« Svar #354 skrivet: februari 12, 2011, 23:13:55 »
sömn :)
Sup ner dig och kom igen ;)
Creds till dig för att du lägger ner så många timmar på denna bil! Love it!  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #355 skrivet: februari 13, 2011, 23:51:20 »
du lär nog få öka tempot om du ska hinna vara med å köra till sommaren  ;D
jag VET hur mycket tid ett sånt här bygge tar, (och pengarna)
min micra börjar likna en bil nu iallafall, som en liten morot  ::)
http://www.projekteffekt.nu/media/wp-content/gallery/knotanmicra/cimg0765.jpg
http://www.projekteffekt.nu/media/wp-content/gallery/knotanmicra/cimg0771.jpg
http://www.projekteffekt.nu/media/wp-content/gallery/knotanmicra/cimg0775.jpg
« Svar #356 skrivet: februari 14, 2011, 10:10:36 »
Svänghjul + kopplingen är färdig för leverans  :) ska bara hitta lite tid så kommer jag ner med delarna .
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #357 skrivet: februari 14, 2011, 17:45:55 »
17veckor 3dagar :)  Pengarna är slut för länge sen (iallafall bilbudgeten tar av barnens fonder nu ;D)
Moroten uppskattas, ser ut som du har lite att pilla med oxå ;D
Blir nog en riktigt rolig Micra det där.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #358 skrivet: februari 14, 2011, 17:56:34 »
Underbart, då ska jag bara bocka färdigt dom sista rören så du får med dig nåt hem oxå :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #359 skrivet: februari 14, 2011, 19:10:45 »
Imorrn ska hon ner på backen för att justera det sista, sen är det svetsning
av alla fästen och ramen bak ev den sista rosten ;D
Krängde på ett par sulor på 17"s plåtisarna, tänkte att jag tar hög profil så har jag utrymme till fjädringen oxå, men passformen blev lite knackig ;D
