Författare Ämne: Hur stort moment dras hjulen fast med ?  (läst 19688 gånger)
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: september 24, 2010, 20:23:56 »
Igår när drivknutsreparationen var över så drog jag till hjulet ordentligt, som vanligt för mycket .
På senare tid har muttrarna blivit allt trögare att få fast och nu for gängorna på en av bultarna sönder.
Frej hade  i en länk berättat att det är M12*1,25  och det stämmer, köpte en ny idag men skall förnya alla senare vid vinterdäcksbytet
Har inte hittat någon info om hur mycket man skall dra när det gäller vanliga plåtfälgar .
Men ni vet säkert vad momentet är och är nån snäll och berättar det här   ???
Måste öva med momentnyckeln då jag har en tendens att dra för mycket annars
Tackar på förhand
SV: Hur stort moment dras hjulen fast med ?
« Svar #1 skrivet: september 24, 2010, 21:19:14 »
Jasså visste jag gängan på bultarna där ser man haha  :D
När jag drar plåtfälgar drar jag bara lagom hårt. Dom sitter kvar ändå. Vet ej moment tyvärr.
Däremot aluminiumfälgar är vanskliga, har varit nära att tappa sådana flera gånger.
Drar ganska hårt och sen kör ett tag och efterdrar! Efterdrar man inte är risken stor att dom lossar igen tycker jag! Brukar dra tills det knakar  :o
« Svar #2 skrivet: september 24, 2010, 22:40:02 »
115NM ;)
Och då ska nog gängorna och konan vara rena och smorda annars blir momentet fel.
Det är nog ganska många som drar hjulmuttrar och bultar på tok för hårt.
Har du dragit för hårt hittills kommer nog 115NM att kännas lite.
« Svar #3 skrivet: september 24, 2010, 22:59:36 »
115NM ;)
Är det för plåtfälgar då?
« Svar #4 skrivet: september 24, 2010, 23:59:57 »
115NM ;)
Det är för alla fälgar, det är ju bulten som avgör momentet, bulten håller inte mer för att man har alluminiumfälgar ;)
« Svar #5 skrivet: september 25, 2010, 00:33:13 »
115NM ;)
Nja.. fälgen kan ju tåla olika tryck med. Och behöva olika tryck enligt mina erfarenheter från ovan..
Har en bekant som drog muttrarna GENOM fälgen!
« Svar #6 skrivet: september 25, 2010, 07:21:04 »
115NM ;)
Jo det har du rätt i, men alla fälgar tål nog att muttrarna dras 115NM.
Han som drog muttrarna genom fälgen drog antagligen ''så det säkert räcker'' och då kanske 3-400NM :-\
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: september 25, 2010, 07:53:28 »
Tackar kullke, det där värdet stämmer säkert.
Vid närmare eftertanke så minns jag nu att en däcksfirma en gång sade om
aluminiumfälgar att typ 120Nm lär de dra med.
Gällde stora amerikanska al.fälgar då, andra vet jag inget om.
Köpte som sagt en ny mutter utan att åka till Biltema där en hel sats på 10 stycken kostade enligt katalogen
ca 8 euro
Och jag gav 2,5 euro( är det ca 25 Svenska kronor )  för en mutter , snål som man är så köpte  jag inte 8 nya där :P
Den som jag drog av hade jag smörjat med WD40, de andra tre som är hela ännu smörjades inte trots att de var mycket tröga
Biltema nästa !
« Svar #8 skrivet: september 25, 2010, 09:55:37 »
Använd kopparfett eller liknande istället för WD40 - då sitter fettet kvar när du ska demontera hjulen ett halvår senare! Dessutom är risken betydligt mindre att hjulmuttrarna skakar loss om de är ordentligt infettade...
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #9 skrivet: september 25, 2010, 11:21:34 »
Använd absolut inte kopparpasta till aluminiumfälgar bara, om du inte verkligen vill ha galvaniska strömmar. Satsa på alupasta i så fall.
ralleville
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: september 25, 2010, 17:46:38 »
Har ibland använt vanligt vaselin men  muttern var nu så trög att man knappt orkade dra den med korset.
Satte då på WD40 och det löpte bra, så bra att det efter en liten stund  bara snurrade runt .
Öppnade muttern och det kom ut en järntråd,dvs gängorna som lossnat helt från muttern.
Den nya muttern var  riktigt trevlig att dra fast, inte det minsta problem.
Testade med  momentnyckeln, 115Nm, ganska mycket kraft behövs till detta,men inte alls så mycket som jag brukat
använda.
Man har  hört skräckstoryn om hjul som lossnat och rullat förbi bilen osv.Det är väl delvis därför det blir såhär överdrivet draget
« Svar #11 skrivet: september 26, 2010, 01:52:45 »
Absolut!
