Författare Ämne: Kass tomgång och högförbrukning, B14  (läst 4121 gånger)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« skrivet: oktober 04, 2010, 13:57:16 »
Kopierar allt ifrån garaget.org, två forum svarar bättre än ett:
Har haft problem nu med tomgången och åkte på stryk på bilprovningen ( 9.1 i CO% ca 2000 ppm i HC )
Sitter en WEBER 32 104-100 förgasare
Har bytt före besiktningen
Olja + filter
Luftfilter
Tändstift
Efter besiktningen
Tändkablar
Men ändå ingen förbättring precis.. kopplade om slangar eftersom Puls-air var inkopplad i vevhusventilationen och då ökade varvet, plockade då bort förgasaren igår eftersom de inte gick att minska tomgången. Bytte packningar på förgasaren, kollade igenom allt men såg inget fel precis, kontrollerade flottör höjden ( 7mm, stod att den skulle ha de i Haynes ) och tog bort några filter som inte såg ut att passa till accelerations pumpen. Idag varvar motorn mindre men misständer på tomgången ( CO skruven "funkar inte" ) och när man stänger av försöker den starta igen, tar ungefär 3-4 sek innan den lägger av då man har vridit på nyckeln.
Vevhusventilationen läcker lite men ska limma där ( paja ett plaströr på ventilkåpan, gjorde en provisorisk lagning ) sen börjar jag fundera på om det är lågfarts-munstycket / Cut off ventilen som bråkar. Hur kollar man den ?
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Kass tomgång och högförbrukning, B14
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2010, 15:21:42 »
9% i co?! Går bilen på alla cylindrar? Dum fråga kanske, men såna värden är riktigt svåra att komma upp i. Kolla kompressionen!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2010, 15:31:52 »
Motorn tickar, märkte jag idag!  >:(
Ska ställa ventiler ikväll
SpreadTheColour!
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2010, 18:24:22 »
Inge fel på ventilspelet..
SpreadTheColour!
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2010, 02:01:54 »
han tar inte tjuvluft?? har du provtryckt han??
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2010, 09:22:58 »
Hur? Har ingen kompmätare om de är de som behövs
SpreadTheColour!
