Författare Ämne: Sätesvärmare  (läst 7175 gånger)
Bealucius
Sätesvärmare
« skrivet: oktober 05, 2010, 17:48:21 »
Hejsan!
Någon som vet hur man lagar sätesvärmaren på förarsidan eller har tips på vad som kan vara fel?
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Sätesvärmare
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2010, 20:21:44 »
Det som är vanligast och som var felet på min är kabelbrott mellan värmetråden och termostaten som sitter på slingan, bara att lossa på klädseln baktill och pilla ur slingorna ur stolen (är ihopfästa på nån plastgrej) för att sedan löda ihop det hela. Ett het tips är dock att resistans mäta värmeslingan först så du vet om det är avbrott i den samt kolla att du har matning fram annars ligger felet någon annan stans.
Bealucius
SV: Sätesvärmare
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2010, 20:38:49 »
Hur resistens mäter man värmeslingan? vad heter verktyget för att mäta det?
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Sätesvärmare
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2010, 21:20:28 »
en vanlig multimeter funkar fin fint för det endamålet
Bealucius
SV: Sätesvärmare
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2010, 23:07:52 »
Ok tack :) en multimeter uppskrivet.
Jajsen
  • Antal inlägg: 67
SV: Sätesvärmare
« Svar #5 skrivet: oktober 10, 2010, 18:55:54 »
Vad bör de va för motstånd ca i slingorna?
Håller oxå på med sätesvärmen.
De måste väll gå att tvångs starta värmen även om det är under 14+ ute (tyckte de stod lite flummigt i instruktionsboken)
Mvh Erik
Bealucius
SV: Sätesvärmare
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2010, 17:38:38 »
Hade ingen multimeter hemma, så blir tvungen att köpa en och så då beslöt jag mig för att det inte var så bråttom. Så vet tyvärr inte det.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Sätesvärmare
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2010, 17:45:41 »
om du inte vill köpa en multimetert kan du ju koppla in ett pateri och en lampa i serie med värmeslingan lyser lampan e slingan hel men frågan är ju vad för batteri man skulle kunna använda ett bilbatre kanske eller är det för kraftigt? och bestämer du dig för att använda ett bil batteri för du nog slänga in en säkring med
SV: Sätesvärmare
« Svar #8 skrivet: oktober 11, 2010, 21:07:08 »
En multimeter behöver inte kosta mer än hundringen. Finns på biltema, jula, clas olsson mfl. men även rusta och ÖoB kan jag tänka mig.
Väldigt användbart om man pillar med el. Som jag, på jobbet och hemma.. typ hela tiden.
Jag kanske oxå skulle fixa lite värme i rumpan till vintern.  :P
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Sätesvärmare
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2010, 21:31:13 »
aa värme till rumpan vorre ju inte fel jag har värme slinga i sätena men ingen el dragen till säter tror jag för hittar ingen knapp till rumpvärmen i bilen iallafall men det sticker upp kontakter ur golvet men dom borde väl vara till bältesvarnare eller?
Swansson
  • Antal inlägg: 19
SV: Sätesvärmare
« Svar #10 skrivet: oktober 12, 2010, 20:02:45 »
Detta med hemorroidgrillarna har jag funderat över också, det går el till under sätet vilket skulle tyda på att sätena är försedda med slingor men varför har man inte gjort så att värmarna går att använda?
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Sätesvärmare
« Svar #11 skrivet: oktober 12, 2010, 20:48:01 »
Dom går nog att använda bara de är hela, på min -80 fanns det ingen knapp utan de gick igång automatiskt när det blev lite kallare (sitter ett termoelement på slingan) men på min -87 sitter det en knapp däremot får man fortfarande ingen värme om det inte är kallt ute samtidigt :)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Sätesvärmare
« Svar #12 skrivet: oktober 12, 2010, 21:14:12 »
mysigt med auto värme:)
