Författare Ämne: Hjälp! varvmätare funkar inte  (läst 4599 gånger)
Bealucius
« skrivet: oktober 05, 2010, 18:24:48 »
Skulle fixa vita mätartavlor var det tänkt, men funkade inte skriva ut så lämnade det. Skruvade tillbaka visare och tavlor mm och satt tillbaka ratten. När det var klart och jag startade bilen så funkade inte varvmätaren. Väldigt jobbigt och frustrerande att inte ha en fungerande varvmätare!
Vad kan vara felet? Något förslag?
Tacksam för svar :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Hjälp! varvmätare funkar inte
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2010, 19:17:06 »
Missat någon kontakt på baksidan? Annars blir de bara o skruva upp igen ;P
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Bealucius
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2010, 20:37:01 »
Nä tror inte det. Dom 2 vita ska vara fastsatta och hastighetsvajern på plats.
Så felet borde ligga i instrumentpanelen, kan inte ligga i rattfastsättningen? :S
Temp mätaren funkar inte riktigt heller som den ska..
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2010, 21:09:36 »
Beskriv vad den gör, kan ge oss ledtrådar till en och samma felkälla!
Bealucius
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2010, 23:13:03 »
Varvmätaren står stilla eller på typ 10 och ute och inne tempen står också still eller på minus -10 typ.
« Svar #5 skrivet: oktober 08, 2010, 21:02:35 »
Skumt, kan inte fantisera fram vad som skapar detta. Inte är det dålig kontakt i allafall för då borde ju mätaren ligga på botten..  ???
Bealucius
« Svar #6 skrivet: oktober 09, 2010, 00:23:57 »
Ja, fast när det står stilla så ligger den på botten.. :P men ska sätta ihop det om några dagar då jag satt in lampor och se vad som händer, kan ju bara vara att någon kontakt inte blev helt intryckt eller liknande. För när jag pillar eller petar på mätaren så glider den bra iaf.
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2010, 01:13:27 »
Jaha, ja då kan det ju vara nån kontakt.
Bealucius
« Svar #8 skrivet: oktober 17, 2010, 19:26:51 »
Fast konstigt ändå, har satt fast kontakterna ordentligt och ändå ligger den kvar på 10..  ???
