Författare Ämne: BYta lampa till fläktknapp och värmereglage  (läst 10536 gånger)
Spider68
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: oktober 06, 2010, 08:02:52 »
Hej
Jag ska byta belysningslampan till fläkt- & värmereglage på min 360 -84.
Hur går jag tillväga? Har sett att det sitter en mutter bakom fläktreglaget.
Mvh Uffe
Swansson
  • Antal inlägg: 19
SV: BYta lampa till fläktknapp och värmereglage
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2010, 19:49:03 »
Har nyligen gjort detta på min så kan väl komma med ett bidrag här.
Plocka ut plastet nedanför reglagen, på min som inte hade/aldrig haft stereo var det bara en "plastskiva" som man pryade loss med en skruvmejsel. I hålet som uppstår ligger en metallplatta upptill, alltså nedanför fläktreglagen. Denna sitter fast med två skruvar, en på var sida. Skruva upp och dra ut plattan. Då kommer du åt lampan som sitter i ett utdragbart plast, rakt bakom själva fläkthastighetsregleraren, dra ut den bakåt (kan hända man måste vrida till den lite, åtminstone min krävde lite övertalning), byt lampa och tryck in igen. Montera i omvänd ordning.
Bealucius
  • Gäst
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2010, 11:41:24 »
Är det samma procedur för en 87:a? ingen som råkar ha en bild? :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2010, 14:20:54 »
Samma på nya klimatanläggningen, två små skruvar på sidorna bakom radiolådan
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: november 17, 2014, 13:27:51 »
Väcker den här tråden till liv igen.
Någon som vet vad det är för lampa som sitter bakom fläktreglagen?
Vill gärna köpa den innan jag börjar härja.
Och kan även då passa på att fråga vad är det för lampa i klockan?
För jag gissar att även den ska kunna lysa?
