Författare Ämne: Handbroms utbyte  (läst 11104 gånger)
Bealucius
Handbroms utbyte
« skrivet: oktober 24, 2010, 20:02:59 »
Funderade på att byta ut min handbroms, någon som har gjort det tidigare? är det svårt eller hur går det till?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Handbroms utbyte
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2010, 20:51:01 »
Vilken del av de? Jag bytt båda bakre wire'erna på backen, uppbackat på ramper ifrån jula!
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Bealucius
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2010, 21:00:56 »
Bara själva handtaget, det som man sliter i.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2010, 21:09:13 »
Tror det inte var så svårt..KAN gå att bara göra det inni från, att du lossar bakre konsolen när handtaget sitter i sen slå ut någon pinne
Annars sitter pinnen under och du måste lossa wiren där bak ( Kanske lättast? )
SpreadTheColour!
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2010, 00:02:44 »
Ska du byta till en likadan eller vill du ha snyggare spak?  ???
Bealucius
« Svar #5 skrivet: oktober 28, 2010, 10:21:28 »
En snyggare och lätthanterligare :)
« Svar #6 skrivet: oktober 29, 2010, 21:28:46 »
Okej, det är nog inte helt enkelt! Först och främst måste du ju hitta en snygg och bra sak.. sen få den att passa bilen  :P
För jag kan nästan garantera att det på denna planet inte finns att köpa nån som passar direkt  :-[
Bealucius
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2010, 14:04:56 »
Jahapp, det var ju just typiskt.
Någon som vet ur svårt det är att modda ifall mna måste det eller vet vart man kan köpa spakar som passar direkt?
