Författare Ämne: Generator till b200f  (läst 7796 gånger)
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: november 05, 2010, 08:17:16 »
Blev ståendes på väg hem ifrån jobbet..... så nu behöver jag en ny generator eller kanske bara nya kol, men antar att det är lättare att köpa en hel generator =)
Tack på förhand // Fredrik #0455-75900 eller sms till 0738-482325
Bor i Ronneby i Blekinge län btw..
SV: Generator till b200f
« Svar #1 skrivet: november 05, 2010, 13:03:41 »
jag har en generator från min glt. Men jag skulle nog rekomendera dig att skruva ur kolen och kolla hur släpringarna som kolen går emot om dom är slitna är dom inte allt för slitna så är det bara att investera i kol för strax över hundringen :)
Min generator finns ca 3 mil väster om gävle och priset är väldigt symboliskt bara :) kan självklart skicka den men de kanske finns någon närmare?
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: november 05, 2010, 13:44:57 »
Funkar det med en från en GLT?
Isf kan det vara mkt intressant, jo jag tänkte jag skulle kika på det nu i helgen.
« Svar #3 skrivet: november 05, 2010, 19:50:23 »
Fiddee läs här och kolla bilderna:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg76312#msg76312
Mycket enklare att bara byta spänningsregulatorn som kolen sitter på (så du får nya kol) och tuta och köra.
Förhoppningsvis är det inget fel på själva generatorn. Men ta ur regulatorn och kolla kolen och jämför med bilderna i min tråd! se länk ovan.
Två skruv bara och några sladdar med kabelskor. Tänk på hur de satt innan du sliter isär!
kör hårt!
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: november 06, 2010, 00:37:37 »
Vet du eller någon annan vilken av de olika regulatorerna som jag ska använda från biltema??
eller kan man gå på ngt nummer som man kanske kan se på regulatorn om den inte är för sliten...?
« Svar #5 skrivet: november 06, 2010, 01:16:44 »
Finns bara ett nummer för Volvo 300-serien: 63-602 Men det står att det är till 340 och B14. Är det samma generator någon?
« Svar #6 skrivet: november 06, 2010, 03:16:04 »
har en generator i Wäxjö, men passar ju från 240/740 och 940 med ju så du borde ju hitta en... känner du bröderna Ingvaldsson från öljehult? kan skicka med den dit annars
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #7 skrivet: november 06, 2010, 08:59:11 »
Nej, B14 har mindre generator
Kan lägga upp mer detaljerat när jag går ut till bilen snart
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #8 skrivet: november 06, 2010, 11:47:28 »
skulle tro att det är samma lika regulator på 2/7serien som till 360. de ser då väldans lika ut.
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: november 06, 2010, 15:43:40 »
Kollade på mekonomen nu och det är samma artikelnummer på b230f som till b200f
Har föresten tagit bort regulatorn nu och det var ena kolet som var helt slut, så det blir billigt iaf. =)
Någon som vet hur man ser om släpringarna är slut eller kassa? kollade på dem idag och de såg iaf fina och släta ut..
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: november 07, 2010, 16:24:02 »
Var inte bara kolen =/
« Svar #11 skrivet: november 08, 2010, 03:35:27 »
kollat jorden till motorn så den sitter där och laddningslamapn på instrumentet???? vet att på 740 så laddar inte generatorn om den är kass...
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: november 08, 2010, 10:21:08 »
ok, ja det har jag med läst någonstans att lampan måste vara hel.
« Svar #13 skrivet: november 08, 2010, 11:16:24 »
När du har vridit på tändningen på skall lampan lysa tills du startat motorn så generatorn börjar ladda.
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: november 08, 2010, 23:57:40 »
Hehe fan vad dum jag är.... har funderat på hur jag ska kunna kolla det.....HAHAHAHA blir till att kolla upp detta imorgon!
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #15 skrivet: november 09, 2010, 12:58:12 »
Ännu ett misslyckande =/
Lampan lyser inte när jag vrider på nyckeln men om jag sätter lite ström på den kablen som går från generatorn till lampan så lyser den, och det är ju bra på ett sätt men annars hade det ju kunnat vara ett lätt fel....
Så jag tog och plockade bort kolen igen för skoj skull.....ena kolet hade slagits sönder!!!
så nu ska jag ha en ny generator!! blir lättast så känns det som... =(
« Svar #16 skrivet: november 09, 2010, 13:11:50 »
Så skumt!
Men visst, en annan generator är ju inte svårt att hitta eftersom det verkar passa från storebror 240/740/940 med
