Författare Ämne: Oljeläckage från Oljesticka  (läst 2477 gånger)
« skrivet: januari 18, 2005, 22:57:01 »
Var under bilen idag och såg att det var blött på avtappningspluggen på tråget, trodde det var packningen men verkar som oljan kommer uppifrån oljestickerörets anslutning i blocket och sen rinner ner på allt som är under/bakom
Ni som skruvat över många stickor från B200 block till övriga motorer:
Är det en tätning att byta under oljestickans  rör? Själva stickan sitter ju fast i ett stag i motorn men fjädrar ur blocket lite om man drar uppåt..
Re:Oljeläckage från Oljesticka
« Svar #1 skrivet: januari 19, 2005, 09:08:03 »
Har för mig att det skall sitta en o-ring mellan röret och blocket/tråget...
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2005, 19:01:33 »
Tack! Ska kolla om o-ringen behöver bytas då. Eller om det helt enkelt behövs mer tryck på stickan för att o-ringen ska täta
