Författare Ämne: 340:in går oroligt...  (läst 9757 gånger)
MattePojka
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: januari 20, 2005, 17:46:53 »
Hejsan...
Har fått en Volvo 340DL 1987 med B14 motorn... :-)
Men den går inge bra, så här beter den sig...
* Den Skuttar/hoppar fram vid farter under 70km/h...
* När man gasar till tvekar den o sen kommer den i gång o den accar som vanligt...
* Den är orolig på tomgång
* Drar man ut choken går den sämre...
* Den glödtänder inte...
* Alla tänddelar bytta
Så vad tror ni??
//Matte
Re:340:in går oroligt...
« Svar #1 skrivet: januari 20, 2005, 17:55:49 »
Hur långt har bilen gått?
Tror problemet ligger i förgasaren. Antingen att den är fel inställd eller behöver en renovering. Den går bra på full gas och inte vid krypkörning?
MattePojka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: januari 20, 2005, 18:01:08 »
bilen har gått 17000mil...och går fint i hastigheter över 90...
Vad heter förgasaren på B14 motorn...(står Weber på den bara)...
/Matte
« Svar #3 skrivet: januari 20, 2005, 18:44:29 »
Det är en två ports fögasare från Weber. Det finns två versioner:
Weber 32 DIR 104-100
Weber 32 DIR 105-100
Vet inte vad det är för skillnad på dem  :-\
MattePojka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: januari 20, 2005, 18:48:24 »
Ok då vet ja...Förgasarna till bilen verkar vara omöjliga att få tag i...
Kan det vara så att bränslepumpen sjunger på sista versen??
Kollade lite på den idag o jag kunde inte hitta nå bränslefilter vid den...
Det borde väl sitta vid pumpen??
//Matte
« Svar #5 skrivet: januari 20, 2005, 19:05:31 »
Vet inte om b14 ens har bränslefilter. Borde sitta i motorrummet. Följ bränsleslangen så får du veta.
MattePojka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: april 24, 2005, 20:57:48 »
Nu har det blivit värre med bilen.... >:(
*Sålänge den inte kommit upp i arbetstemp (ca:80-90grader), så är den helt kraftlös...
*Man måste slira på kopplingen konstant för att den överhuvudtaget ska orka åka framåt... för att vid rätt temp orka...
* Den har börjat slukat mer soppa med, ca 1,3l/mil...
* Går sämre med choken utdragen, både när den är varm o kall...
* Det finns ingen tomgång heller förens den är varm...
Plus att alla felen som ja rabbla upp i början är kvar...
Skulle uppskatta hjälp....
//Mattias
« Senast ändrad: april 24, 2005, 20:59:14 av MattePojka »
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
« Svar #7 skrivet: april 24, 2005, 21:07:36 »
Kolla trycket i bränslepumpen... kolla bränslepumsreläet...om du har sån
Låter ju som mina bekymmer ... Har ju bytt "allt" typ...
« Senast ändrad: april 24, 2005, 21:08:22 av Power Girl »
**B200F, 80 Kv
järpan
  • Antal inlägg: 16
  • motto "jag gasar å de rasar"
« Svar #8 skrivet: april 25, 2005, 10:32:57 »
jag har samma problem på min b14. välkommen i klubben  :P
Volvo 340 DL -86 *RIP*
Saab 900 T16 LUX -86
golfII GTI 170 hk -86
MattePojka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: april 25, 2005, 12:08:05 »
Har kollat lite mer på bilen nu, alla säkringar hela, kört med tanklocket öppet...kan EGR systemet krångla??
Snart hamnar bilen på skroten...
« Svar #10 skrivet: april 25, 2005, 14:11:37 »
Fastnar EGR-ventilen öppen går bilen skit på tomgång och svarar dåligt på gasen. Det brukar dock gå bra över 2-3000 rpm...
Man kan kolla genom att suga i slangen som styr och kolla om membramet rör sig. På B200 med EGR kan man trycka försiktigt med en mejsel på EGR-ventilen (OBS ej på membramet) för att se om den rör sig. Vet inte om det fungerar på B1x motorerna...
Så länge membramet är helt kan man skruva loss EGR:n och göra rent den med bensin/avfettning och trasor...
På min -87 så körde jag med EGR:n bortkopplad och kopplade bara in den vid besiktningen...
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: april 25, 2005, 20:32:29 »
VAD är EGR och VAR sitter den?
**B200F, 80 Kv
« Svar #12 skrivet: april 25, 2005, 21:56:33 »
Är det bara B200E (INTE F) som har EGR?
Har väl ingen på min B200F -87  ???
« Svar #13 skrivet: april 26, 2005, 10:22:15 »
EGR = Exhaust Gas Recirculation (Eng) = Avgasåterledning (Sv)
Det är ett sätt att leda tillbaka avgaser från grenröret in i insuget vid acceleration och höglast / fullgas (WOT = Wide Open Throttle (Eng).
Detta för att sänka förbränningstemperaturen och då minska NOx (Kväve-oxider NO2, NO3 etc) halterna.
EGR har man bara på bilar som inte har katalysator.
Det går att ha på både insprut och förgasare.
Den -87:an jag hade var en förgasare med B200K motor.
Den hade dessutom puls-air, ett system för att leda in luft i avgaserna i grenröret och skapa en efterbränning för att minska HC (Kolväte) nivån.
Dessa system användes innan katalysatorn blev krav -88. Har sett både puls-air och EGR på andra volvosar från slutet av 80-talet, vilket troligen betyder att det även finns i 300-seriens bilar.
På min B200K satt EGR:n med ett rör från grenröret och mellan motor och torpedvägg till en membramventil under insuget vid 4:ans cylinder (bak), den styrdes av en vakumslang med en backventil som satt på insuget. Vet inte hur det ser ut på renault-motorerna....
Puls-air satt också på grenröret, på ovansidan, och gick framför motorn in i luftfilterburken.
@ndreas...
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2005, 21:20:57 »
Kolla in tråden rycker!
Vänligen /@...
