Författare Ämne: 343 GLS "konstigt ljud"  (läst 2963 gånger)
Glockad
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: december 25, 2010, 13:51:55 »
I den extrema kylan har jag märkt ett konstigt tickande ljud ibland som i vissa hastigheter övergår till ett väldigt högt rasslande ljud. Vilket resulterar i en hastighetsmätare som går upp på 100+ i takt med ljudet. Ljudet kommer från instrumentbrädan. Och påverkar inte bilens gång på något vis...
Någon som vet vad detta kan vara? Det påminner lite som när man vrider tillbaka en klocka snabbt eller liknande. Eller såna där leksaksbilar som man drar bakåt och släpper.  :P
SV: 343 GLS "konstigt ljud"
« Svar #1 skrivet: december 25, 2010, 14:32:57 »
hastighetsmätarvajern
« Svar #2 skrivet: december 25, 2010, 22:28:18 »
Ja.. om den går trögt i slutet av höljet (innan mätaren då) så kan den kanske tvinnas upp och sedan sätta en jättefart när det börjar gå lättare igen?
Glockad, du kan ju prova att först ta ur hastighetsmätarwiren ur mätarhuset för att sedan köra ett tag och se om ljudet finns kvar (och kommer från wirens ände som du kan ha hängande vid dina knän typ.)
Det enda du behöver lossa för att komma åt är täckskivan ovan dina fötter.
Är hastighetsmätarwiren utrustad med bajonettfattning är det bara att vrida moturs på den vita plastplutten där wiren går in i mätarhuset. Lättare att känna med handen än att se det framför sig utan att ligga på rygg uppochned i sätet med fötterna på pedalerna  >:(
När du sen kör och kanske inte har något missljud längre så kan det ju vara mätarhuset som är boven.
Men troligare är väl som Kullke säger att det är wiren som behöver bytas ut.
Glockad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: december 28, 2010, 17:45:11 »
Nice! Tack för svaren. Skall kika på det så! Men jag skulle tro att det nog är den ja.
Den är lite hoppig och fladdrig, mätaren. I takt med oljudet. Även när den bara låter lite.
